Polini Box Auspuff
vor 54 Minuten schrieb weiky:
Kurzes Update:Leistung top!
Aber der Lack löst sich nach nicht mal 150 km am Krümmer ab!
Kein Einzelfall, hatten einige hier
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 295Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
Am Sonntag mit 125er original bis auf Box nach Kreuzlingen und zurück (ca. 300 km) und da ist noch kein Lack ab.... liegt eventuell an den Auslasstemperaturen :whistling:
Falls der Lack nicht hält, kann man ja mit hitzebeständiger Auspufffarbe schwarz nachlackieren.
Was mich mehr beunruhigt ist, dass er scheinbar am Zylinder nicht dicht ist.
Bearbeitet von scorpion
Meiner siffte auch, mit Loctite 5920 am Auspuffflansch aber problemlos dicht bekommen.
War bei mir auch kein Problem... hab wahrscheinlich ein Montagsmodel erwischt :-D
vor 8 Stunden schrieb grua:
Me2!
vor 12 Stunden schrieb scorpion:
Nun bei der Vielzahl von Zylindern die alle leicht abweichende Auslaßstutzen haben läßt sich das vieleicht nicht vermeiden und stellt ja auch sicher kein großes Problem dar, sowenig wie Lackabplatzer am Krümmer mit Auspufflack vor der Montage kurz drüber lackiert und gut ist es. Ich denke beim Preis- Leistungsverhältnis ist das fast zu tollerieren Vergleichsprodukte sind teurer und zeigen nach kurzer Zeit Auflösungserscheinungen beim Innenleben, denke das ist viel kritischer.
Fährt jemand Polin Box in Kombination mit Malossi alt? Wie harmoniert sie?
Nach einer 2x300 km tour sind mir fast die Ohren weggefallen dank des SIP Road 2. Werde es jetzt auch mal mit der Polini Box versuchen. Für Parma 177, zahme Steuerzeiten, unten bissl mau....mal sehen was mit dem Polini geht. Wichtig ist aber...auf jeden Fall leiser :-D.....dabei habe ich hier vor zwei Jahren noch ganz was anderes geschrieben in Sachen Lautstärke...aber man lernt dazu:-D
PX 125, Polini 177, leicht hochgesetzt, leicht gefräst, 57 Tameni Rennwelle, 24SI + Polini Box. Box ließ sich vernünftig montieren, musste allerdings die Halteklammer der Ständerfeder im Schraubstock "schrumpfen", passt aber noch immer nicht richtig, Halteklammer muss wech (steht ja so auch in der Anleitung).
Sound echt gut, recht leise, dumpfer Sound.
Fahrleistungen: Karre geht richtig gut, wobei ich keinen direkten Vergleich zum Siproad ziehen kann, weil die Konifg jetzt anders ist.
Allein die Lautstärke war den Kauf schon wert.
Ach ja, der Auspuff sifft am Auslass, da muss ich nochmal ran.
Am 17.5.2017 um 10:02 schrieb nighty:
Passt die 200er Box p&p auf nen 8 Zoll Moped (VBB) oder gibts da ebenfalls Platzprobleme am Hauptständer?
Keiner auf 8 Zoll unterwegs?
vor 47 Minuten schrieb nighty:
Das Problem mit dem HS ist zumindest bei mir nicht auf die Reifengrösse zurück zu führen sondern auf den Verlauf bzw. Dimension des Krümmers. Dieser stößt zum einen an die Ständerlasche, welche sich dann in den Krümmer drücken würde, zum anderen muss die Feder versetzt werden.
Von der Höhe des Topfes würde ich mir keine Sorgen machen, baut deutlich geringer auf als zB. BBT
Ich konnte den Auspuff im SIP-Shop nicht eindeutig zuordnen, ist das Art.Nr. 2002022 (200er Version)?
Kostet beim SCK weniger und ist eindeutig zuzuordnen (mit Bild) [emoji6]
vor 10 Stunden schrieb Matt44:
Metal auf Lack wollte ich vermeiden und hab Schrumpfschlauch hinten über die Federn gezogen.
Gibt´s ein Vergleichsdiagramm der 200er Big Box Touring zur Polini Box? Ich finde nix.
Fahre derzeit die BBT auf einem GG-Polini 208 (SZ 120/176), Einlass, Auslass und Drehschieber bearbeitet mit 60 mm DS-Welle und 24er SI-Vergaser. Hat super Druck von unten, dreht aber gefühlt nicht ganz aus. Im Overrev-Bereich plagt sie sich ganz schön bis 120 km/h.
Fahre folgende Kurbelwelle: https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-110-16mm-Pro-Racing-Langhub-Vespa-PX200
Bearbeitet von shamane
Kein Diagramm,aber hab beide gefahren.Leistungstechnisch annähernd gleich, Polinibox​ leiser/dumpfer und der Endtopf ist flacher sprich mehr Bodenfreiheit.
Zieht die Polini Box stärker als ein Sip road? Die Shops empfehlen eine leicht größere Bedüsung ggü. Road..? Mal davon ausgehend, dass ich auf dem Parma eine HD128 und eine ND 2,9 (160BE3) fahre mitm 26er Pinasco SI, kann das ja nicht mehr sooooviel ausmachen oder?
Drehmoment besser als PisRoad.Bedüsung würde ich erstmal so lassen,aber kommt dann trotzdem auf den Einzelfall an und sollte im Fahrbetrieb gaytestet werden. [emoji6]
vor 8 Minuten schrieb citydick:
Drehmoment besser als PisRoad.Bedüsung würde ich erstmal so lassen,aber kommt dann trotzdem auf den Einzelfall an und sollte im Fahrbetrieb gaytestet werden. emoji6.png
Haste da mal ne Kurve von?  Von welchem SipRoad sprichst du? SipRoad1 SipRoad2 SipRoadXL
Gibt es die Polini Box eigentlich auch für T5? Habe hier zu nichts finden können?!
Bearbeitet von vnb1t
ICH rede vom SipRoad 2,weissbierjojo vermutlich auch,oder?!Kurve aktuell nicht,reine Popometer Einschätzung,die hier aber ja schon durch viele andere Popos bestätigt wurde! [emoji23]
Edith meint noch,hab mal ne Vergleichskurve SipRoad 2 vs BBT gemacht und die BBT ist ja leistungstechnisch nahezu identisch.
ok, du weißt aber schon wie sich der Popo vieler menschen täuscht :laugh::cheers:
naja ich hab mir mal welche beim SCK bestellt und werde mal eine PX80-150ccm auf T5 umschweißen und bei mir auf der Rolle testen ...
so seid ihr nun auch alle angefixt ?!
beste box die ich jemals hatte , kann alles und das nicht schlecht .
mehr bodenfreiheit geht nicht , höchstwarscheinlich auch erste wahl für das wideframe tuning .
vor 56 Minuten schrieb vnb1t:
Ich könnte auch noch meinen Parmakit als Testobjekt anbieten :-D
Dann gleich noch mit Megadella als Vergleich ;-)
naja abwarten, bilde mir gerne selber meine Meinung. Cool wäre es für meine 8 Zoll VNB mit T5 Motor... noch mehr Bodenfreiheit...
@Basti alles ist möglich. Klimabox ist gefixt und geht wieder :-)
Sehe ich auch so,wenn Sie jetzt noch längerfristig leise bleibt,ist Polini ein großer Wurf gelungen (bzw.auch BGM/siehe Krümmer)
vor 9 Minuten schrieb weissbierjojo:
@citydick
ja...ich vergleiche mit meinem sip Road 2.
Mich würde aktuell nix mehr von der Polini Box wegbringen, schon gar nicht der SIP Road 2.
Keine kurven aber ich habe einen feinen Hintern und gute Ohren was den Road halt rausschmeißt...
Kleiner Haken jedoch :
1. schlechte Lackqualität
2. Sifft am Auslass
Habe Dies nun ausgebessert, dadurch wird zwar die günstige Anschaffung wieder neutralisiert, dennoch freue ich mich nun über einen "perfekten" Auspuff.
Wenn einem die Punkte 1 und 2 Latte sind dann  :whistling:
naja....mein sip siffte aufm parma auch.....Dichtpaste und gut is.
Auf jeden Fall finde ic die Klemmung am Polini schon mal besser als die Vibrationen erzeugenden Viton Flansche.
vor 8 Minuten schrieb weissbierjojo:
Wie soll ein Viton Flansch Vibrationen erzeugen???
Außer man verwendet zu weiche Federn und ....
Das fällt definitiv unter Anwendungsfehler!
So eine Aussage zu verallgemeinern ist einfach nur Blödsinn!
Sorry!
