Motorräder mit Vespazylindern
PXler
vor 12 Stunden schrieb PXler:
warum? versteh ich jetzt nicht.
nordspeed ist bis jetzt noch immer meine erste wahl und danach kommen der jochen und der falk
falk ist aber anderweitig eingebunden und beim jochen weiß ich das er gute anlagen baut.
sehe da also null politik ;-)
Der Jochen ist beschäftigt, lass den bloss in Ruhe ;-)
vor einer Stunde schrieb Gotcha:
Och
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
ich freue mich auch schon auf das Mopped!
Ich hab da eher ein bißchen angst bei dem kleinen fahrrad:-)
vor 8 Stunden schrieb PXler:
na ja, laufen tut das dingen ja schon und da dann auch die leistung human bleiben soll wirds niemanden vom hocker hauen
Was heißt hier "human"?
Bei dem Aufriss sollte das schon irgendwo zwischen "abartig", "wahnsinnig" und "krank" liegen!
aber ihr müßt keine angst haben, dass ich mich langweile:-)
so kann ich mal ein anderes projekt, natürlich in senf, fertigstellen:-)
desweiteren beschäftige ich mich auch gerade mit wassertransferdruck und custom-motorrad-lackierungen
somit ist die wartezeit ja schon mal gut überbrückt;-)
Bearbeitet von PXler
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Warm aufziehen?
100 Grad muss es doch packen.
Edit
Spannkraftverstärker von Norelem?
ich werd da erst mal eine 12.9er schraube benutzen um mehr drehmoment ausüben zu können
die 8.8er kann ja gerade mal 25nm ab.
muß auch noch einmal schauen ob da nicht auch son kragen wie bei manchen vts im konus ist. (tipp vom tim ey)
zumindestens läuft soweit erstmal alles und die welle vom powerracer läuft so seidenweich das ist echt der wahnsinn
die auspuffanlagen sind auch extrem leise und da hat nordspeed echt in die trickkiste gegriffen
der gerät lässt sich so fast schwebend durch die stadt fahren :-)
fahrwerk fühlt sich auch gut an. der lenkungsdämpfer und der gabelstabi haben echt wahnsinnig viel gebracht und bringen ein mega fahrgefühl.
die doppelscheibenbremse mit dem 17mm bremszylinder tut was sie soll und das mit einer mega rückmeldung.
bin so wie es jetzt ist schon mega zufrieden und glücklich und die restlichen kleinigkeiten (zündung, schwimmernadel, abdüsen, synchronisieren und einen neuen seitenständer basteln) sollte ich sicher auch noch hinbekommen.
  • Like 3
vor 31 Minuten schrieb karren77:
zur schraube: nimm doch n 12.9er gewindestift mit kl inbus drin und schraub ne feste mutter drauf. die innensechskante lutschen doch so schnell aus.
da passt eine 12.9er schlüsselschraube locker rein, also gehts ohne stift. kannst du etwas weiter oben auf dem bild sehen
@PXler
Hallo Jens,
Ehre wem Ehre gebührt.
Zu der von mir revidierten Kuwe deines Juwelstückes,
hat mich @Tim Ey,
als Tim ein paar Tage bei mir Station machte,
mit Rat und Tat beim zusammenpressen deiner Kuwe kräftig unterstützt.
Vor allem die "geniale" Idee,
ohne Verdrehfixierung des Mittelstücks der Kuwe,
auf wirklich 1/100 mm genau mittels Parallel- Endmaßen den 180° Versatz ausrichten zu können.
Tim danke dir dafür,
das ich als alter Fuchs auch sehr viel von dir lernen durfte!:thumbsup::cheers:
Helmut
Bearbeitet von powerracer
  • Thanks 2
@Powerracer
Das soll nicht klugsch... sein . Hast Du mal versucht mit Lapppaste das Polrad auf der Welle einzuschleifen und dann beim montieren etwas warm zu machen ?
Bei mir war es so, das bei den Kawasaki's die Kegelwinkel schon sehr tolerant sind.
Ich hatte bei meinen Klappersakis auch schon solche Probleme und das hat geholfen.
Dein "Moped" ist sehr schön geworden. Bei deiner Aspuffanlage ist mir nur aufgefallen das die im vgl zu den Falc Anlagen die an den Vespas's verbaut sind sehr schlank/dünn aussehen. Ist das eine optische Täuschung ?
Gruss Martin
P.S Ich hoffe das ich bald meine Pleuel bekomme dann kann es bei mir mit den Zylindern weitergehen.
vor einer Stunde schrieb CMK:
@Powerracer
Gruss Martin
@CMKhallo Martin,
Du hast bestimmt den @PXleransprechen wollen,
von meiner Seite an den Jens gerichtet,
ich würde aber, bevor ich das Polrad einschleife,
erst mal mit Tuschierfarbe prüfen wie gut der Konus trägt.
Nicht mit Eddingfarbe, da diese 3/100 aufträgt!:-D
Gruß Helmut (pr)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
