reusendrescher Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Moin,Mein fester Stellplatz sieht aus wie Sau, der alte, grobe Asphalt hat doll was abgekriegt. Wie bekomme ich das effektiv wieder weg? Kernseife, Schrubber und viel Wasser haben wenig gebracht...Silikonentferner? Motorwäsche-Zeugs? Bremsenreiniger?Bittedankeprost! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 gibt ölfleckentferner. ich hab den von liqui moly, der ist nicht schlecht. draufsprühen, einwirken lassen und wegkehren. bei grösseren flecken öfters mal machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
c_rath Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 den hab ich auch, ne Bürste hilft bei hartnäckigen Flecken in Verbindung mit dem Zeugs auch weiter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dark_vespa Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Hab den von Caramba in unserer alten Garage benutzt. http://www.amazon.de/product-reviews/B000QB6HPA/ref=acr_dpx_hist_5?ie=UTF8&filterBy=addFiveStar&showViewpoints=0 War vom Ergebnis schwer beeindruckt. Aber stinkt wie die Sau das Zeug.... in geschlossenen Räumen grenzwertig ohne richtigen Atemschutz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Salino Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Spüli und warten bis es regnet bzw. mit Wasser wegwischen. Ansonsten wirkt Bremsenreiniger sehr gut! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Waschpulver. Hilft auch bei arg verdreckten Schrauberhänden besser als alles andere. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcGT5 Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Das Caramba-Zeugs ist top. Gem. Anleitung anwenden, dann geht eigentlich alles weg...zur Not ein zweites mal drübergehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Diese Ölfleckentferner sind aber nix für Asphalt, steht auch so in deren Anleitung. Die würden das Bitumen zwischen den Steinen auch gleich mit entfernen...Hab auch nur Asphalt ohne Dach drüber, dort gehen Flecken imm er von selber in der Sonne raus. Sonst würd ich mal feinen Quarzsand versuchen der das durchs Öl angelöste Bitumen vielleicht wieder "ver dickt". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Ich habe mal eine ehemalige Pizzeria zwecks Umnutzung gereinigt. Ölgesabber und Farbsprühnebel auf Fliesen.Betonboden mit Jahrzentealtem Öldreck - mehrere Miliimeter stark. Erdal max Fußbodenreiniger fast pur drauf. Geruch unscheinbar - schafft aber wien großer ! anschließend mit klarem Wasser und Sauger. Porentief rein ohne Stress!Kunststoffoden wird stark angegriffen - ich schätze sowas nimmt echt den Teer ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eldo3000 Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 Grillreiniger zum sprühen dann Bremsenreiniger dann mit Hochdruckreiniger abspülen...hatt in meiner asphaltierten Einfahrt super funktioniert...Flecken weg, Asphalt intakt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 (bearbeitet) Ist der Teer/Asphalt dort schwarz? Mattschwarz drüber mit der Dose! Ohne Schei*s! Ich mach das immer so bei meinem Stellplatz, wenn ich mal gesaut habe, oder mal etwas Sprühnebel neben dem Zeitungspapier gelandet ist... Wenns derbe Ölflecken sind, zuerst mit etwas Bremsreiniger das übelste in die Poren spülen, und dann fein mit Schwarz drüber... Vorteil, wenn du wieder mal kleckerst, kannst du irgendwann den Dreck mit Wasser und Seife wegspühlen... (Bleibt bloss die Rutschgefahr als negativen Aspekt zu erwähnen...) Ajo, die Markierungen sind eventuell nachzuzeichnen oder vorher abkleben... Mein Standplatz ist nun immer schön schwarz und clean, ganz im gegensatz zu den Nachbarn... Bearbeitet 18. September 2015 von tbs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 Ich nehm immer Bremsenreiniger,...drauf...einwirken lassen und anzünden.Das Öl verbrennt dadurch. Nachdem die erste Ladung weggebrannt ist, nochmal usw....Meistens kriegt man damit schon sehr viel weg.Kommt auf den Raum an....drinnen natürlich nicht..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 Backpulver mit Wasser und Spülbürste hat mein Vater jahrelang verwendet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blaa Geschrieben 11. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2015 Bissl Benzin drauf und anzünden, geht auch. Aber uffbasse! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 11. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2015 Backpulver mit Wasser und Spülbürste hat mein Vater jahrelang verwendet. Kaisernatron sollte auch funktionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scholle Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Essigreiniger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ponzi Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Wenn das Öl noch flüssig ist Katzenstreu. Sonst Benzin und anzünden. Aber gut kann das eigentlich nicht sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labrat XL Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 In der Werkstatt hab ich immer Katzenstreu für sowas parat. Das Zeug saugt nicht nur Katzenpiesch...Ansonsten ist wie bereits gesagt Backpulver, das kriegt man in Asia-Läden das halbe Pfund unter drei Euro, nennt sich Baking Soda... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Waschpulver.Genau, drauf damit und einwirken lassen. Dann etwas einbürsten und warten bis es regnet. Erst kürzlich erfolgreich praktiziert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 Ist der Teer/Asphalt dort schwarz? Mattschwarz drüber mit der Dose! Ohne Schei*s! Ich mach das immer so bei meinem Stellplatz, wenn ich mal gesaut habe, oder mal etwas Sprühnebel neben dem Zeitungspapier gelandet ist... Wenns derbe Ölflecken sind, zuerst mit etwas Bremsreiniger das übelste in die Poren spülen, und dann fein mit Schwarz drüber... Vorteil, wenn du wieder mal kleckerst, kannst du irgendwann den Dreck mit Wasser und Seife wegspühlen... (Bleibt bloss die Rutschgefahr als negativen Aspekt zu erwähnen...) Ajo, die Markierungen sind eventuell nachzuzeichnen oder vorher abkleben... Mein Standplatz ist nun immer schön schwarz und clean, ganz im gegensatz zu den Nachbarn... das würde ich gern sehen- machste mal ein bild? gruß, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 Bloß kein Benzin auf Asphalt. Nem Kumpel ist mal welches ausgelaufen, der konnte den Asphalt paar Minuten später zusammenfegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 14. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2015 Holzasche zieht Öl aus alles Porösen Belägen. Einfach draufstreuen und warten, Wegkehren, wiederholen. Bei eingetrocknetem Zeugs zwischendurch mit Bremsenreiniger oder ähnlichem anlösen..Der Vorteil im Vergleich zu Katzenstreu ist die wesentlich feinere Körnung und die günstige Anschaffung: Ofentürl auf, Asche raus, Türl zu.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
reusendrescher Geschrieben 2. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 Update: Nachdem ich so ziemlich alles ausprobiert hatte, waren Löcher von insgesamt ca. 1,5 qm im Asphalt, der Hauswirt hat deshalb, weil er keinen Flickenteppich wollte, den ganzen Vorplatz (ca. 400 qm) neu asphaltieren lassen und ich soll die Kiste ab jetzt "in der Hölle parken". Muss deswegen jeden Morgen 15m extra laufen, bis zum Nachbarhaus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 2. Februar 2016 Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 hassu ne flasche von unter der spüle genommen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 2. Februar 2016 Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 vor 11 Minuten schrieb reusendrescher: den ganzen Vorplatz (ca. 400 qm) neu asphaltieren lassen Was kostetet ( Dich ?) sowas ? 15 m(eter?) ist ja nicht schlimm - tropf die Karre noch ? - und wenn ja :hast Du nen Sparschwein aufgestellt fürs nächste mal ? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 2. Februar 2016 Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 vor 14 Minuten schrieb reusendrescher: "in der Hölle parken". die Hölle ist manchmal nur 15 Meter weg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
reusendrescher Geschrieben 2. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 Keine Ahnung, was ihn das kostet, die waren zu viert am Start, mit schwerem Gerät, 2 Tage. Sieht aber schick aus, wie zu Wirtschaftswunderzeiten. Jetzt noch ein paar Blumenkübel, aber das hab ich mir erstmal verkniffen ... Zum anderen: bin mittlerweile fest entschlossen, dieses Jahr in einen Dichtsatz zu investieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
