Polini Evolution 2 - was kann er wirklich?
Die frage ist ja wozu das ganze. 32 ps gehen auch mit 68% bei einteiligem auslass und 51hub
  • Antworten 298
  • views 57,1Tsd
  • So ich hab es gestern bei der SFR Prüfstandgaudi auch mal auf den Prüfstand geschafft mit meinen Evo2!   Evo2 gedreht gesteckt nur die Üs am Motor angepasst SZ  126/186 QK 1,1 51/9
  • Alles aus der Schachtel mal zusammengesteckt: EVO2, VHST 28, Franz, QK 1,0 mm, 51mm, VT, Schöne Basis um nen potenten Klasse 1 motor zu bauen...
  • Damiit verfälscht man ja die Krümmerlänge, da würde ich lieber bohren
73% :aaalder:
Gefällt mir gar nicht!
da sollten eine ziemlich starke fase an die oberkante gebracht werden, um ein sanfteres einfahren der ringe zu bekommen.
die ringe machen das schon locker mit, aber schlagen dann gerne mal die ringpinne locker
Die Oberkante ist allgemein ziemlich rund aus der Schachtel. Würde ich beim Hochfräsen so beibehalten wollen bei der Breite.
Ja ,da is ein vertex Kolben drin der kann schon bisschen was ab !
Is halt nix um einmal quer durch Afrika zu fahren aber das hab ich ja nicht vor !
Im Automatik Bereich bei den Sprint Rollern werden Auslassbreiten von um 85 % gefahren ,geht wohl auch Neh zeitlang gut ...
85%? bei einteiligem auslass? krass
Das ist sicher von der Bohrung abhängig. Je kleiner, desto mehr Auslassbreite ist möglich. >75% höre ich allerdings auch zum ersten Mal.
Bearbeitet von Tim Ey
Ja. Sehr selbstbewusst. Besonders, das die bisherigen "Evo" Pötte von Polini weder durch gute Leistung noch besondere Qualität aufgefallen sind.
... "muffler is NOT painted". Also keen Grund, 760 Steine zu verjauchen.  :-D
Edit: In der Glaskugel sieht der aber aus als könnt er endlich mal funktionieren...
Bearbeitet von skinglouie
Ich denke auch das es kein so Schrott mehr ist wie die Anlagen zuvor ,der könnte aber gesteckt 30 px bringen und er wurde geldmässig voll den Rahmen sprengen ...
So jetzt etwa ein halbes Kilo Späne später sieht der Zylinder so aus und wird die Tage montiert !
Man muss sagen das der Zylinder vom Material und der Beschichtung echt der Hammer ist ,top Qualität,sollte er aber auch zu dem Preis !
post-10606-0-69919300-1445545729_thumb.j
post-10606-0-16275800-1445545745_thumb.j
post-10606-0-57514800-1445545758_thumb.j
schade, ich hätte dem originalen polini auslass schon was zugetraut - doch der test ist jetzt passé.
stell blad mal ne kurve rein.. :drool:
Ich Versuchs ;-)
Ihr wisst doch wie das ist ohne alles groß nix los ...
Bearbeitet von ludy1980
kommt noch eine Kurve Ludy?
Ich hab deinen nun bei mir mal gesteckt und bin mit 51/97 KuWe auf 125°/188° VA 31,5° gekommen. QS 1,00mm.
Ich versuch den mal mit dem Ares. Wird allerdings noch dauern, da das Gehäuse erst bearbeitet werden muss.
Wird wohl mit Polini Membran mit MRP Ansauger und 30er Polini PWK betrieben werden.
da hängt ein FalkR Team bzw. Zuera am Zylinder
post-16279-0-49242600-1448139016_thumb.j
Bearbeitet von lehrbua
Hab heute mal die SZ von meinem Evo2 gemessen. Wollte ja eigentlich mit den Zeiten runter und hab ihn deswegen 1mm abdrehen lassen.
Kam aber auf 125/185. Entspricht nicht so ganz dem was ich erwartet habe. Anscheinend ist das SIP-Gehäuse wesentlich höher als originale...
Ich probier's jetzt einfach mal so, zur Not wird das Gehäuse geplant.
Das ist doch fast schon zu tief , voll human , teste das ruhig mal so ...
Für den Nitro ist das laut Erbauer eher das obere Ende der Fahnenstange. Aber ich teste mal. Mit meinem Getriebe kann ich auch Anlagen mit weniger Band fahren, vielleicht teste ich auch mal nen Franz, aber der will ja eher mehr Auslass, oder?
Find meine Spielanleitung nicht mehr...
Quetschkante auf 1,1mm passt, oder?
Kann wer die Drehmomente für die Kopfverschraubung durchgeben?
kopfschrauben beim evo1 hab ich stets mit 13nm "angeknallt", hält dicht und dauerhaft. verschraubung des kopfes...hatte ich 4xm8 eingebracht, glaub der evo2 hat das serienmäßig? da durfte es bei mir etwas mehr sein, und zwar 20nm.
Ja, aber ist wohl eher M6 was polini da mitliefert. Müsste nachsehen, glaub aber schon. Die dann ja eher so 8Nm, oder?
Steht das in dem Zettel drin ?
Ich zieh die immer handwarm an wie alles an meinen Rollern !
Einem Kumpel sein Vater der uns wie wir etwa 12 waren die ersten Lehrstunden an ner Garelli gegeben hat sagte immer "das muss man im linken Ei merken wenn's fest ist "
je nach festigkeit der mutter zw. 7 und 15nm bei m6, ohne jetz nachgeblättert zu haben. 10.9 ist irgendwas um 14nm bei m6. Warum macht polini da nicht mindestens m7 für die kopfverschraubung hin? Ist mmn komplett sinnlos, da das gewinde kleiner zu machen als das für die zylinderbefestigung, geht ja darum denn kopp ordentlich festmachen zu können, ohne den zylinder zu quetschen. K.p.
