DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
vor 9 Stunden schrieb praktikant:
Mein DEA war auch einer der ersten. Also sollte die Membran gleich sein. Meine ist einfach wirklich genau die, die auch im m200 ist.
Leider läuft das teil weiter nicht. Ist nichts zu machen. Nicht mit verschiedenen vergasern und mit verschiedenen zündungen.
Ist das noch der gleiche Kit womit du in Bremen warst?
Wäre geil wenn du in Stockach mit ner SF am Start bist.
:cheers:
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 240Tsd
  • Ich finde Anwälte, Steuerverdreher und Zahnärzte auf Harleys lächerlich, was aber weniger an den Berufen der Fahrer liegt, sondern an den scheiß Karren. Warum man sich nun darüber aufregt, dass ein Za
  • Membran war mir zu teuer, hat nur für Düsen gereicht.   Die KMT Düsen haben sich aber wirklich gelohnt. Scheint als hätten meine Düsen davor doch etwas ungünstig gestreut. Mit den KMT Düsen
  • praktikant
    praktikant
    Willkommen im Club . ich hätte dir einen ehrlichen 58 Parmakit  der die 44 voll gemacht hat . Dann könntest auch in klasse 1 a auf Raumschiff jagt gehen   Danke für das Angebot, aber wen
vor einer Stunde schrieb Gerhard:
Ich glaube der Jesco ist nicht der Typ der sich gleich irgend welchen Verschwörungstheoretikern anschließt wenn mal was nicht nach Plan läuft.
Was genau macht der Motor denn?
In bremen hätte ich auf gaser oder zündungs probleme getippt. Das scheint es ja dann aber doch nicht gewesen zu sein. @praktikant hast du mal dem motor eine druckprobe unterzogen?
Es ist nicht so, dass er zu wenig Leistung hat. Er funktioniert gar nicht. Also bis 10500 ca 2-3 PS.
Ist noch das teil aus bremen, ja. Kann mir nicht vorstellen, dass ich bis stockach den Fehler finde. Bin gerade etwas ratlos.
ich hätte dir einen ehrlichen 58 Parmakit  der die 44 voll gemacht hat . Dann könntest auch in klasse 1 a auf Raumschiff jagt gehen:cool:
Danke für das Angebot, aber wenn ich eure Falks vernaschen möchte, dann nehme ich halt schnell den zirri aus der Garage.
Bearbeitet von praktikant
Ob du Zündung und Vergaser mal getauscht hast braucht man nicht zu fragen, oder?
verschiedene zündkerzen? :-)
ne ernsthaft.
ich hatte mal ein ähnliches problem und bin da auch nicht weiter gekommen.
hab dann mal das gehäuse auf 55° vorgewärmt und eine druckprobe durchgeführt.
da stellten sich dann heraus, dass das gehäuse haarrisse hatte.
neues gehäuse und dann lief alles tutti
diese aktion hat mir meine silbernen haare eingebracht :-(
Bearbeitet von PXler
Jesco,
will dich ja nicht belerhen, aber meine vermutungen sind im moment das stecktuning ist dir zu einfach..
beispielbild aus den internet: Windows 2017
vor 8 Minuten schrieb Truls221:
Jesco,
truls, du solltest mal einen kammerjäger bestellen. bei dir knabbern ja schon die mäuse am zylinder rum
vor 2 Stunden schrieb praktikant:
Ich hatte so einen Verlauf mal mit verstopftem ESD. Der Durchgang war fast zu, bzw. variabel, weil die Flöte gebrochen war.
Saugt er Wasser?
Die Lamellen machen bestimmt nicht solche unterschiede aus
Dein Kit Jesco, ist der aller erste der verschickt wurde und meines Wissens nach sollten die anpresszungen dabeigewesen dein.
Die Membranblättchen aus Kunstoff waren sogar Leistungsstärker als die  on Carbon von Gerhard, aber immer in verwendung mit den Anpresszungen
Die Lamellen aus Kunstoff mit Anpresszungen aus Carbon war die optimalste Kombination und lief fast identisch zur Vforce2 (cr125)
Schick mir mal die Bedüsung vom Vhsb per PN
War bei meinem 125er gegossenen das selbe...
Vieleicht der selbe fehler...falls du fündig wirst sag bitte bescheid...
Wär ewig dankbar dafür...
Gruss luk
Ohh jaaaa Gerhard hast gehört , jetzt musst nur noch die noch bessere Membran vom Jesco kaufen und du hast noch mehr Leistung , dann sind die 55 voll:inlove:
Willst du das jetzt auch gleich editieren und morgen nochmal posten? :-D
Jesco, mal den Auspuff gewechselt gegen nen Originalen DEA / Falc /O.ä?
Bearbeitet von Tim Ey
Kesco, das hatte mein 58er falc auch, als ich den jolly auspuff getestet hatte
mit nem falc puff ( und sicher auch andere) wat alles i.o.
die kurve schwirrt im falc topic rum
15000 umin, danach bin ich vom gas :-)
