DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
Danke.
Mit „passend“ war eher gemeint das der Auspuff zum Zylinder passt bzw. zum Drehzahlband.
Das der nicht an den Roller passt Plug and Play, davon geh ich aus 😎
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 238,6Tsd
Most Popular Posts
  • Ich finde Anwälte, Steuerverdreher und Zahnärzte auf Harleys lächerlich, was aber weniger an den Berufen der Fahrer liegt, sondern an den scheiß Karren. Warum man sich nun darüber aufregt, dass ein Za
  • Membran war mir zu teuer, hat nur für Düsen gereicht.   Die KMT Düsen haben sich aber wirklich gelohnt. Scheint als hätten meine Düsen davor doch etwas ungünstig gestreut. Mit den KMT Düsen
  • praktikant
    praktikant
    Willkommen im Club . ich hätte dir einen ehrlichen 58 Parmakit  der die 44 voll gemacht hat . Dann könntest auch in klasse 1 a auf Raumschiff jagt gehen   Danke für das Angebot, aber wen
Hello guys.
I need your help. ;)
I have a DEA 150 (58x58) and i have many problems in middle Rpm.
The engines start with very good power, then in the middle goes "wrapped"... and at the end push with full power.
setup:
  • The cylinder is dia.58mm without direct intake. (Inlet ~133 - Outlet ~194)
  • Fabbri crankshaft with 58/110 connecting rod
  • 13.8 : 1 (original. compression)
  • 1mm squish
  • C1 housing with Quattrini Reeds (original thickness)
  • Fabricated intake manifold Dia.37
  • VMC 5 gears
  • 25/69 primary
  • Original Dea exhaust
  • Dellorto VHSB37 (without filter)
  • HPI ignition with original fan (25 degrees at 4K)
Rather disappointing, after many adjustments I cannot fix the middle acceleration...
Greetings,
Gommon
Hi Gommon,
Nice engine!
What about the carb jetting? Have you changed the Position of the needle?
its a tipical power hole that engines like that always will have. will gone with very lean carb settup but than you will seize the piston
what kind off intake system do you have?
you can reduce the with softer reed flaps and change the length, that has quite an impact
and as said before, what is your jeting needl main and so on
also have you tryed to excelerate with half / quarter gas
