DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
Der erste DEA Motor hat seine ersten Prüfläufe bei DEA hinter sich und die Ergebnisse können sich sehen lassen...
DEA will in Zukunft ein kleines Motor Kit für die SF anbieten das aus Zylindekit, Auspuff und Zündung besteht
http://www.dea-engineering.com/
Zylinder haben alle Orignal Vespa SF Stehbolzen und passen P&P auf Afermarket Motorblöche wie Quattrini C1 z.b. und sind in diesen Variationen verfügbar (lediglich Überströmer müssen dem Zylinder angepasst werden)
58x51 Luft oder Wassergekühlt 105 Pleuel
58x56,7 Luft oder Wassergekühlt 110 Pleuel
Es kann dann jeweils zwischen gekrümmter Ansauger (Original Vergaserloch) oder gerader Ansauger (Race) gewählt werden
Die Wassergekühlten Versionen sind auch mit mechanischer Auslassteuerung zu haben
Für Piaggio Motorblock lediglich 58x51 , dieser Kit hat kleinere Überströmer und einen anderen Zylinderfuß
Das Überströmlayout ist bei allen 100% identisch, die 51 Hub Zylinder haben etwas niederere Steuerzeiten (Auslassbreite identisch)
Wie man anhand der Bilder schon sieht sieht der Zylinder den bisherigen SF Zylinder gar nicht ähnlich und einiges ist noch Neuland
- 3 Teiliger Auslass
- Nebenauslässe gehen um die Auslassstehbolzen
- 7 Überströmer
- speziell gestalteter Einlass und Boost Port
- Membrane ähnlich der Quattrini mit Carbon Lamellen
- Membrankasten steht frei und ist nicht mit dem Zylinder verbunden (Thermische Vorteile)
- Vertex 58mm Kolben
DEA will einen passenden Auspuff zu jedem Kit liefern, einmal Streetracer und einmal für Sprintrennen, was die Motorcharakteristik erheblich verrändern wird!
Im Diagramm zu sehen das Ergebniss vom 58x51 Luftgeküht nach gerade mal 20 Läufe mit P&P Zylinder aus der Schachtel für Sprintrennen mit
DEA Auspuff,
DEA Vergaser 42mm
DEA Zündung, Pick up
Quattrini Motorblock C1
Fabbri Welle 51 Hub 105mm Pleuel
45,8PS bei 12600
26NM bei 12200
post-40685-0-43359900-1427920962_thumb.j
wer sich über die Km/h wundert : Anstatt der Felge und Reifen steckt ein Zahnkranz auf der Hauptwelle, der ist anhand einer Kette mit dem Prüstand verbunden um das verfälschen der Ergebnisse aufgrund des Reifens zu verhindern!
post-40685-0-70884100-1427920970.jpgpost-40685-0-50707300-1427920980_thumb.jpost-40685-0-88071700-1427920986.jpgpost-40685-0-25653300-1427920994_thumb.jpost-40685-0-38334000-1427921002_thumb.jpost-40685-0-13225300-1427921014_thumb.jpost-40685-0-72608300-1427921018.jpgpost-40685-0-25281400-1427921028.jpgpost-40685-0-55627100-1427921040.jpgpost-40685-0-52397800-1427921053.jpgpost-40685-0-34494800-1427921080.jpgpost-40685-0-88520400-1427921088_thumb.jpost-40685-0-99456200-1427921096_thumb.j
Auspuff ist nur für Showzwecke nicht die entgültige Form
Bearbeitet von egig
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 240,5Tsd
  • Ich finde Anwälte, Steuerverdreher und Zahnärzte auf Harleys lächerlich, was aber weniger an den Berufen der Fahrer liegt, sondern an den scheiß Karren. Warum man sich nun darüber aufregt, dass ein Za
  • Membran war mir zu teuer, hat nur für Düsen gereicht.   Die KMT Düsen haben sich aber wirklich gelohnt. Scheint als hätten meine Düsen davor doch etwas ungünstig gestreut. Mit den KMT Düsen
  • praktikant
    praktikant
    Willkommen im Club . ich hätte dir einen ehrlichen 58 Parmakit  der die 44 voll gemacht hat . Dann könntest auch in klasse 1 a auf Raumschiff jagt gehen   Danke für das Angebot, aber wen
[emoji54] [emoji54] [emoji54] [emoji54] [emoji54]
Krasse Leistung für den Hubraum.
Die Drehzahlen sind aber wohl nicht unbedingt jedermanns Sache.
Wird aber wohl eher die Sprintrenn Version des Auspuffs sein. Weisst du wie such dazu der Streetrace Auspuff verhalten wird, egig?
Schöne Leistung...für ein Schalt-Kart mit 6 Gängen!
Damit das Spaß macht, wird der Herr DEA wohl noch ein passend abgestuftes Getriebe auf den Markt werfen müssen. Mit 4 Gängen könnt das glaub ich was zäh werden.
Meiner Meinung nach ist das fürs olle Vespa Getriebe mit der Drehzahl etwas übers Ziel hinaus geschossen, zumindest mit diesem Sprintauspuff.
edit: Brosi war schneller, ne Streetrace Kurve ist sicherlich interessanter.
Bearbeitet von FalkR
Ich glaub so zäh wird das garnicht !
Kürzer übersetzten...
Aber das mit dem zylinder is geil ,mal gespannt was da noch kommt !
Preise sind halt auch sehr stramm
Leistung ist unbestreitbar super. Vielleicht stand "Tourentraktor" nicht ganz oben im Lastenheft. Muss aber ja auch nicht, und will ja auch nicht jeder. Zumal man sich dafür wohl mit mehr Hubraum wirklich leichter tut, und da haben sie ja auch noch was im Köcher oder so. Ich find' das auf jeden Fall schon mal tierisch beeindruckend.
Ich glaub' auch, dass das mit kurzer Primär und entsprechendem Getriebe gut voran geht. Ich mein' bei dem Drehzahlniveau will man auch keine 2,34 oder so verbauen, das wäre in Summe dann schon ganz schön schnell (also sehr deutlich über 220) am Ende. Mal abgesehen davon, dass das von der Leistung dann irgendwann eh' wieder eng wird will das vielleicht auch keiner. Also kurz übersetzen, immer schön am Kochen halten und die Fuhre läuft dann halt "nur" noch 170, geht aber bis dahin voran. Ob man das morgens auf dem Weg zur Arbeit in der Innenstadt von meinetwegen Aachen haben will kann dann ja jeder für sich selbst überlegen.
Zur Zeit geht der 51 Hub Motor bei knapp 7000 in Reso und Vorreso, der Street Race Auspuff soll max. 12500 drehen und vorne was drauflegen,Spitzenleistung wird auch abfallen dadurch, aber Band wird im Vordergrund stehen, wobei wer auf der Straße nun einen DEA fahren will wird sich eher fùr die 56,7 Hun Variante entscheiden der mit Sicherheit Vornr extrem was drauflegt@
Dieser Motor ist einen Benkannten der in der It. Rennserie IDC in C4 fährt (max 135ccm) und genau dort wird der Motor gut aussehen, das passende Getriebe ist natürlich Vorraussetzung wer eine perfekte Getriebeabstufung will muss ein Getriebe bestellen, dafùr gibts ja auch anlaufstellen!
Ps. Ich hab 58x56,5 h2o in Aufbau und wird vorraussichtlich kommenden 10 Tagen getestet werden
Wenn man das mal so "Bandfaktor"-mäßig rechnet liegt der Motor bei 1,5 über 30PS. Wenn man jetzt "über 20" als Referenz her nimmt hat er 1,61 oder so. Der hier:
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8888479285278/Leistungsdiagramm%20(7676558).jpg.jpg
hat Faktor 1,6 über 20 und gilt zu Recht als absoluter Traktor. Wenn man sich auf das Drehzahlniveau einlassen mag und eben entsprechend Getriebe verbaut passt das schon.
Wann, wo und für wieviel solls das Spielzeug zu bekommen sein?
Zylinder sind fùr alle in etwa 2 Wochen fertig, Auspüffe wohl vorerst noch nicht!
Zylinder kann bei dea direkt (FB oder Homepage) bestellt werden, bez. Onlinrshopps hat er eine zusammenarbeit mit einem It. Shop in Aussicht, Shops aus dem Deutschen Raum ist mir noch nicht bekannt
Naja zwischen Tourentraktor und dem hier liegen ja Welten. In einer dieser Zwischenwelten könnte durchaus was gehen, finde ich.
Findest du, und finde ich auch. Muss aber deswegen nicht jeder so sehen. Das sind halt persönliche Vorlieben. Davon ab hat das Ding wirklich mehr Band über 20 als ein M200 mit Originalauspuff (oder auch mit anderen Auspuffanlagen). So jetzt rein von den Zahlenwerten her. Ich persönlich würde es aber in der Form, genau wie du, nicht unbedingt haben wollen. Rein vom Zweigetakte her isses aber super. Und der Einsatzzweck ist ja auch entsprechend definiert.
Ist ja anscheinend auch angestrebt. Andere Tröte, mehr Hubraum und alles wird geil oder so.
Kolbengeschwindigkeit ist bei 56,5 Hub auch schon recht sportlich und ist glaub ich an der grenze für 400m geht das aber sicher
Ich würde das ganz genau so fahren wollen. Ist doch geil, wenn der Apparat dreht, aber das ist nur meine Meinung. Hier auf dem platten Land, kann man es aber auch eher krachen lassen, als in Aachen.
hab die Sachen in Innsbruck (Customshow) befummelt....machen einen guten Eindruck...der Belly vom Pott ist wahnsinn.....und der Erbauer ein cooler Typ
hatte ne Preisliste....find ich aber nicht mehr.....
Bei bedarf kann ich Preise einstellen, sofern es erwünscht ist!
In dieser Form und Drehzahlband ist es absolut nichts für die Straße...
Wer viel Vorresto und Traktor Drehzahlnivea haben will ist mit viel Hubraum besser bediehnt und sind halt 2 total unterschiedliche Motoren, wobei ist wieder Äpfel mit Birnen, der hier ist fûr Sprintrennen und die klassischen m200 genau das gegenteil, wenn mab jetzt die hochgezüchgeten 200-220ccm Motoren vergleicht kommt der in diese Region, wobei der kleine Hubraum immer seine Vorteile haben wird wenn man den Hubraumunterschied mit einberechnet!
Die Straßenversion wird sich an den bisherigen Motoren in diesem Hubraumklasse bewegen mit einem gewissen Extra will ich mal so in die Runde werfen...
+/- 40 Ps und einen frühereb Resoeinstieg, beim 56,7 Hub wohl denn dementsprechend mehr als der 51 Hubler
hau doch mal Preise für die Zylinderkits raus, wenn das hier in dem Topik unangebracht ist, auch gerne per PM.
Gruß, Ralf
In Insbruck hat er gemeint, dass die Straßenversion unter 40PS haben wird. Für mich wurde preislich ein Bogen überspannt und für die Straßenversion sowieso. Getestet wurde das sicher mit kurzem Ansauger etc. Aber ist sicher eine Top qualität, zumindest was ich da gesehen hab. Der Vergaser kost übrigens über 1000€. Die Zündung ist auch nicht Standard. Ist aus meiner Sicht eine Verkausfskurve.
Einige haben es noch nicht ganz mitbekommen oder ich hab es nicht genau erklärt!
Der Motor ist so in dieser Version dann auch zu haben sprich, kein Werksmotor fùr sich selbst usw.
-Der Ansauger kann auch dazu bestellt werden, genau dieser war hier auf dem Motor
- Vergaser: Dea baut selbst komplette Motoreb von A bis Z und dann wird er auch alle ihm zur verfügung stehenden Teile verwenden darunter auch der Gaser, klar für die Straße ist das nicht ein muss und ein Vshsb oder pwk wird nicht 5ps weniger haben das ist allen klar
Zündung: wird auch so zum verkauf sein jedoch nicht sofort, er wird aber die genaue Zünkufe zum Kit reichen für jede die sie haben wollen, übringens plant er eine Vorprogrammierte CDI für VT, Parmakit Usw zündungen
in den Tests ging es das maximum aus dem Kit zu holen, wer würde denn es anders Handhaben?
Superkart spielt halt preislich in ner andern Liga... :-D  Ich könnte mir aber vorstellen, daß das z.B. mit Ramschpreiskeihinvergasern auch ganz nett läuft...
Übrigens, wer schon Wind bekommen hat von den Preisen anderen Zylinderkits von solchen Herstellern wird festellen das die nicht ganz Preiswert sind, die Vespazylinder sind Qualitätsmäßig identisch zu den Superkart Zylindern und die kosten das doppelt-dreifache und Qualität hat seinen Preis!
Ich werde meinen Motor mit gekrümmten Ansauger und VHSB39 testen und mache gegentests mit den Dea Vergaser und geranden Ansauger...
Mit sichserheit gehen 2-3 PS flöten und paar Hundert umdrehungen Band aber ich glaube wird immer noch sehr zufriedenstellend sein!
Wer das maximale aus einem Motor holen will muss halt komprosmisse eingehen (Rahmen zersägen oder mehr investieren) war aber immer schon so!
Preise stell ich Nachmittags ein
Bearbeitet von egig
die Zylinderkits wird es aber einzeln geben, oder?
Gruß, Ralf
ja, soviel wie der Italian-Übersetzer gemeint hat :-D
Der war übrigens ich am Stand von Dea =D
Ja, Zylinderkit ist natürlich einzelln zu haben und vorerst nur das, Auspuff und Zündung dann nachher
