Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 11 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ja, wieso? Mit welchem Setup Willste fahren?
65er Glocke von King, Malossi Gehäuse, ktm 250 SX Membrane, 38mm Lectron, Racing Resi,würde jetzt mal mit 141/196 ins Rennen gehen. Ziel sind 50 PS+. Ist ein Spaßprojekt…
vor einer Stunde hat AxelS folgendes von sich gegeben:
wenn es ein Spaß Projekt ist, dann rann an den fräser :thumbsup: und lass uns teilhaben an den Ergebnissen
vor 1 Stunde hat AxelS folgendes von sich gegeben:
Würde eher 130-132° Üs/196° As machen!
Aber probier halt einfach mal:cheers:
vor 2 Stunden hat AxelS folgendes von sich gegeben:
Ich möchte den Vorauslass klein halten. Davon verspreche ich mir etwas mehr Vorreso🤷‍♂️
das hat der @AIC-PXschon des Öfteren in seinen Diagrammen anschaulich gemacht, das du bis 27,5/28 an VA oben gewinnst und unten nichts verlierst. Wenn mit VA höher gehst verlierst halt unten und oben gewinnst… ist halt die Frage welches Ziel man verfolgt.
hab beides gemacht, wenn man eh schon dabei ist.
auch ein dekoloch reingebohrt, das soll vorreso ja angeblich was kosten.
fährt mit italkast membran und 30er ysn, vape s, 23/64 kurzem 4., nem canonized pott.
in den tank schau ich hin und wieder, es ist oft mehr drin als ich erwartet hab. keine ahnung was das ding verbraucht, aber bauchgefühl weniger als ich erwartet habe.
vor 1 Minute hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
sonntagswein haut rein.
Am 23.7.2022 um 21:42 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ganz vergessen, hatte nochmal Zeit gefunden zum Spielen.
Hab dann die oben genannten SZ gegen 2mm Fuß und 0.5Fuss/1.5Kopf mit dem Fichtl getestet.
0.5 Fuß/1.5Kopf: 123/191
1Fuß/1Kopf: 126/193
2mm Fuß: 130.5/197
2mm Fuß , keine Kopf:
Mehr hab ich jetzt aus 60 Hub nicht rausbekommen ohne nochmal am Auslass oder sonstwas zu ändern.
hier mal zum Vergleich mit den 3 Varianten:
Dann mal den PM20 mit den niedrigen und den mittleren getestet:
also ich hab den PM20 mit den mittleren SZ immer noch als Favorit muss ich zugeben. Der Fichl is zu abartig laut, da muss ich mir erstmal eine andere Enddämpferverlegung antun und wild dämmen…
Motor hat bestimmt 50 Läufe oder mehr gut überstanden, jetzt mal aus dem Testrahmen ausbauen und endlich mal fahren🤪
Ach ja aufgeflexter Testrahmen zum schnellen Zylinderwechsel hat’s etwas „geöffnet“ 😅 am Falz, wird wieder sinnvoll versteift…
@AxelS
Also das war mit 60Hub und weniger wie von dir genannten Überströmern. Wenn du in meine vorherigen Beiträge schaust sind auch einige Kurven mit anderen Anlagen (auch Racing Resi) und den beiden „niedrigeren“ SZ. Bzw war der Auslass ganz am Anfang noch etwas weniger bearbeitet.
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 1 Minute hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hallo
Hat die beiden Zylinderhauben was es bei Sip und SCk gebt schon mal verglichen?
Welche passt besser von den beiden für viel Hub 64-65mm
Bei einen der beiden sollte auch angeblich der Kopf nicht so gut gekühlt werden da der Kanal nicht weit genug vor geht.
Die Sip passte GAR nicht, die BSK perfekt
1Fuß/1Kopf: 126/193
2mm Fuß: 130.5/197
Bedenken Fichtl und Pm Auspuff sind vom Dämpfer und Stinger zu klein
vor 2 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Lt. Auskunft von SIP selbst ist die Haube gleich wie original nur eben für zentrale Zündkerze!
Deshalb hat sie trotzdem nicht gepasst... sorry... habs ohne Probleme zurückgeben können
Gleich kann sie ja nicht sein, wenn sie mehrteilig ist. Sieht man auf den Photos nicht
Bearbeitet von zimbo
vor 46 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ich kann nur das wiedergeben was mir SIP auf Anfrage geantwortet hat.
Wir reden schon von der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderhaube-quattrini-m232-m244-tomas-compositi_23387600?q=m244
    • verkaufe polini touring Banane für 125PK. Fast neu!!!!! 5km und ein Prüfstandslauf für TÜV sind runter.  Neupreis bei SIP 185€ Verkaufspreis 130€ incl. Versand  lediglich die Bohrungen am Auspufflansch sind geschlitzt um auf 62mm montiert zu werden. Standort ist Gärtringen. Bilder folgen kommende Woche daher erstmal der shoplink:  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini-original_20020540?usrc=Polini Original PK
    • Die schribenfeder(Halbmond) hab ich nicht drauf, weil ich zuerst die „richtige“ Position des Ritzels herausfinden wollte, da sonst der Halbmond gefühlt 100x rausfällt oder sich verschiebt.   und mmn sollte es ja ohne halbmond auch montierbar sein ( nicht zum fahren) aber wenn ich es ohne schon nicht montiert kriege, dann schon gar nicht mit. ( weil ich die nut nicht übereinander krieg)   danke trotzdem für die Antworten bis jetzt.
    • Mach erst die Scheibenfeder auf die Kubelwelle, dann das Ritzel draufschieben.
    • Die Polini Box kann man auch mit nem VA 30 rum fahren. Hab ich letzte Saison auf MHR 221 DS gemacht. Dreht je nach Steuerzeit auch bis 8-8500 rum.    Soll jetzt aber keine Grundsatzdiskussion zur Polini box draus werden
    • Tag zusammen habe das auch heute geschafft.  M200  60er Kingwelle  Falk R Touring  PR Racing Kopf  39er VHSB   bin sehr zufrieden und läuft sehr angenehm auf der Straße fahre den aktuell ca. seit 2 Jahren so.
