Neue Motorgehäuse Pinasco
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 311Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Hi Leute,
gibt es eigentlich eine Anleitung wie man die Kurbelwelle und das Lager richtig Ausdistanziert?
Lager bis Anschlag reinziehen?
Segering montieren?
Spiel zwischen Lager und Segering messen?
Spiel mit Passscheiben ausgleichen?
Kann mir jemand das Prozedere mal richtig erklären?
Sorry, ist ein 200er Pinasco Gehäuse und eine Mazzu Rennwelle
Bearbeitet von Vespino71
Kann denn Passieren, das die Welle dann am Gehäuse schleift?
Was müsste ich dann machen?
vor 20 Minuten schrieb Vespino71:
Nein
vor 30 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
War bei mir 0.7 mm an Scheiben
das ist aber echt viel. ich habe bisher bei fast allen gehäusen ausgeglichen, egal welcher hersteller, aber 0,7 mm finde ich schon heftig, hätte ich wahrscheinlich gar nicht rumfliegen  als einzelne  passscheibe, da müßte ich  wahrscheinlich extra bestellen. max war bei mir ein ausgelutschtes t5-gehäuse mit 0,5, aber orig piaggio.
vor 5 Minuten schrieb T5Pien:
Ich kenn das auch mit 0.5 bei Original Gehäuse
0,5 hatte ich auch schon manchmal, jedoch bei älteren gehäusen, die lange gelaufen sind und wo an der stelle vorher niemand drauf geachtet hat, aber 0,7 ist eigentlich nicht mehr akzeptabel bei einem neuteil - 0,3 mm mehr und man hat einen ganzen  millimeter. ohne den loiten jetzt was böses zu wollen - ist jetzt auch nicht so, dass ich an der stelle schon seit 1989 nachgemssen habe, sondern auch erst in den letzten 4-5 jahren, aber an der stelle messen halt echt nicht so viele nach meiner erfahrung  und was dann auf dauer dabei rauskommt ist bekannt. echt schade, aber 0,7 finde ich bei neuen gehäusen zuviel
Wo gibt es die entsprechenden Passscheiben?
Gruß und danke für die Info,
Tim.
vor 4 Minuten schrieb VespaSepp:
Tim.
ist ein normteil - überall, in der regel da, wo man z.b. lager kaufen kann - die brauchen lediglich die lagermaße.
beim sck gibt es hier   ein gutes set um für die meisten gelegenheiten vorbereitet zu sein
Super, besten Dank!
vor 9 Stunden schrieb Vespino71:
Kann passieren. Das liegt aber dann weder am PINASCO-Gehäuse, noch an den Passscheiben sondern an "ungünstigen" Toleranzen. Merkt man leider erst, wenn die Motorhälften verschraubt und die Kupplung festgezogen wird.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 16 Stunden schrieb Vespino71:
Doch.. kann sein.. vor allem mit der breiteren Polini DS Welle kann das passieren..
Hatte ich schon mal....
Abhilfe wäre dann die Pass-Scheiben Teilweise hinter das Lager zu packen..
oder beim Kurbelwellenstumpf eine Scheibe "bei-zu" legen so das die Welle etwas Rausdistanziert wird..
oder...
Wir haben damals von der Dichtlippe der Poliniwelle auf der Drehbank 0,5mm runtergedreht...
Scheibe zwischen Kurbelwelle und Lager ist m. E. besser als zwischen Lager und Gehäuse.
Da der Anschlag nicht rundherum geht, sondern unterbrochen ist, kann sich die Scheibe in den Zwischenräumen verformen und vom Lager abstehen.
Evlt. könnte es bei sehr dicken Scheiben gehen (>= 0,5mm).
vor 3 Stunden schrieb karoo:
Und schafft mehr Platz zw. Lager und WeDi!
Habe das hoffentlich nicht überlesen, aber gab es noch mal Verbesserungen an den Gehäusen aus 2018 oder 2019?
moin
ich habe das hier länger nicht verfolgt, aber es gab ja schon viele Probleme mit den Pinasco Gehäusen.
Mir ist für mein M232 Projekt unerwartet das Gehäuse gestorben und nun wird Ersatz benötigt.
Sicherlich sind die Malossi Gehäuse Interessant und evtl "besser" jedoch ist der Preis ja völlig daneben.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich einen alten Rally Block nehme, der schonmal etwas geschweisst wurde, oder
es nochmal mit einem Pinasco Gehäuse versuche.
Auf den ganzen Kram den die Dinger mal so mit sich brachten habe ich allerdings keine Lust, daher meine Frage wie es aktuell aussieht.
Achja, es geht um DS Gehäuse
vor 18 Stunden schrieb nlz:
moin
Von schonmal geschweißten Blöcken würde ich abstand nehmen.
Ich würde mittlerweile ein gutes gebrauchtes Lusso Gehäuse nehmen.
Evtl. wäre Cosa noch ne alternative. Kenne mich aber mit dem ganzen Umbauzauber nicht aus.
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Wüsste pauschal nicht was es besseres wie ein Rally Gehäuse gibt :inlove:
als
:cheers:
Edit: habe auch noch ein Rally Gayhoise hier, traue mich aber nicht weil es an der Hauptwelle unten gerissen und so verformt ist, dass die Gangräder innen ganz leicht schleifen.
Weiß nicht wer das wieder gangbar machen könnte...
Bearbeitet von PK-HD
vor einer Stunde schrieb maxo:
Das stimmt wohl aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und dann zahlste 500 öcken für ein olles und kannst für 300 mehr ein neues haben, das macht den Bock nicht fett :cheers:
vor 4 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Für mein kaputtes Gehäuse inkl aller Innereien und Anbauteile hatte ich nen Fuffi gezahlt. Da MUSSTE ich einfach zugreifen. :-D
Aber soviel Glück hat man auch nicht immer. Weil die ganzen Zahnarzt-Pimmel die Preise zerstören.
Und wie sieht’s denn aus mit den pinascos im Moment?
Über die Mängel an den Gehäusen wurde hier ja viel geschrieben. Wenn Du eines kaufen willst würde ich mir das Teil vor jeglicher Bearbeitung penibel genau anschauen und vermessen. Einiges kann man dann ja schnell beheben und im Zweifel kannste es ja zurückschicken.
