Neue Motorgehäuse Pinasco
Irgendwann 2015 :-D
ich drehe hier so lange mal däumchen :censored:
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 310Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Danke für die Blumen.
Bearbeitet von CHIEMGAUVESPA
Wo gibt es denn den schicken Stuffer für die RD350 Membrane?
Hallo Chiemgauvespa,
danke fürs bilder.
Ich hatte eine frage,
Was für einer gussmethode verwendet mann?
und was ist das material?
danke
lg
Truls
Nur das die Polini und Malossi Ansauger komplett sch... sind
Hoffentlich ist der nicht auch so
Scootrs find ich sonst ganz gut wenn man den etwas ändert
danke fürs bilder.
danke
lg
Truls
Würde mich auch interessieren :-D
Ja wer schreibt denn da was von Kopie?  Muss man das Rad neu erfinden? Außerdem ist es wenn keine Polini Kopie, sondern Malossi......
Mein Post hat mit deiner Vorstellung des Pinasco Slave Gehäuses oder dem Membranansaugstutzen nichts zu tun. Ich habe auf die Frage vorher nach dem Pinasco DS Ansaugstutzen geantwortet. Ich habe den vor Wochen bestellt und ihn mit dem Polini DS Ansauger verglichen. Ist meiner Meinung nach eine 1:1 Kopie vom Polini mit einem Pinasco Schriftzug drauf. Hast Du eine andere Info?
http://www.officinatonazzo.it/carburatori-kit-e-collettori-collettore-aspirazione-pinasco-28-30-innesto-elastico-per-vespa-px-.1.15.41.gp.5439.uw.aspx
Bearbeitet von Phantomias
ich bin begeistert und gespannt!!! Die Basis ist da und wer will baut sich halt einen neuen Membrankasten. Ich bestell mir definitiv das PX 200 Gehäuse Membran.
:thumbsup:
Der Trend geht wohl wieder in Richtung Qualität selbst die neuen 210 er malossi Zylinder knüpfen anscheinend wieder an alte Tugenden an, nachdem sie zu hauf zurück an die haendler geschickt wurden
Bearbeitet von T5Pien
Eine Lieferzeit wär jetzt aber wirklich mal interessant, denn entweder bestell ich jetzt 2 Malossi Gehäuse oder Pinasco ...
Wenn Pinasco nicht bald kommt steht die Entscheidung leider schon fest!
Ich schreib Malossi Gehäuse, weil es von Malossi kommt und leider auch gleich die schlechte Qualität des Gehäuses beschreibt!
(natürlich würd ich lieber ein altes orig. Piaggio ohne E-Start oder noch lieber ein Rally200 Gehäuse haben, aber die findet man kaum noch unverbastelt!)
Bearbeitet von Han.F
Die malossi Gehäuse sind auch noch ein tucken schlechter als die letzten von piaggio.
Also meines war super, sah etwas beschissen von außen aus, beim Fräsen kamen aber keine Lunker zum Vorschein
wie unterschiedet sich die gussmethode zwischen alte Piaggio gehause,
neue Piaggio/Malossi gehause und die Pinasco gehause?
wie unterschiedet sich die Material beim guss?
ich meine solange es gibts keine erfahrungsberichte, die gehause ist bald lieferbar dann
sollte es zumindest bei dir (solange das hier nicht eine werbungstopic ist)
was technisch rauskommen.
Mir sieht es aus das eine andere gussmethode verwendet werden
das ist auch typisch das die guss sehr sehr glatt wird.
einfach weil metall ist glätter als sand. ist aber keine bessere methode.
aber würde mann auch gerne genau wissen ob das so ist.
ist die gehause gegossen im Italien oder wo anderes?
danke für deine antwort
lg
Truls
könnte jetzt sagen, typisch ......... Gibt man Euch den kleinen Finger, wollt Ihr gleich wieder die ganze Hand... Ist ein hochwertiger Mulden Alu Guss. Mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht an Infos. So viel sei gesagt, keine scharfen Kanten. Keine Lunker. Nirgends eine Kante, wo man sich den Finger aufschneidet. Baby Popo glatter Guss. Kein Vergleich zu Piaggio Gehäusen vs. Malossi. Ihr werdet wirklich Eure Freude haben. Das warten lohnt. Ich habe am Wochenende die ersten Kanäle gefräst. Hatte einmal ein ca. 1,4 mm kleines Loch im Guss. Das Alu ist in der Bearbeitung zäher. Und mann kann es präziser bearbeiten als bisher mit altbekannten gewohnt. Das wars. Sonst gibts dazu nix zu vermelden. Endlich ein einfach gutes Gehäuse.
Was wollt Ihr mehr? MAOAM..... MAOAM...
DREHSCHIEBER INFOS FOLGEN....
Gruß Patrick....
Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vertrauen erweckt, wie wenn Kelloggs sagt: "Frosties, weckt den Tiger in dir!"
