Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Heute gehts weiter. Kurven gibts schon richtig viele aber bevor nicht alles ausprobiert und gegengetestet worden ist gibts keine online. Dafür ist das GSF eine viel zu große Gerüchteküche. :-D
Gute Idee! Geheimniskrämerei ist ja bekanntlich der Tod für jede Gerüchteküche!   ;-)  :whistling:  :-D  :wheeeha:  :-P
Heut von der Rolle
Gute Megakurvve
Setup Folgendes:
Delloto 30mm Größe
zündung Geblitzt worden
Auslass und einlass Endgefeilt
Extreeem Scharfe Steuerzeiten vermessen
rote Kurve Fremdauspuff
Grüne Kurve Prototyp resopott M.hausen
also gefuhdelt.
zu alt, flascher zylinder und verlust mit drauf gerechnet.. pfui...
alter falsch vortänzer.... :sneaky:
malossi verwendet ja seit neuestem sone art zuwendungstabelle - also wieviel liebe jedes teilchen da so braucht und welche krassen skillz man da so benötigt.
daher schätzen die den 136er MHR ALU BÄM ja  auch mit "HARD" ein.
aber solange wie da jetzt an dem hexenwerk rumtüdelt, müssen die das vermutlich in was krasseres ändern:
Bearbeitet von wheelspin
sodele, tests beendet.
erst mal einen riesen dank an das lth team, gunda und marco  :cheers:
karoo und erwi, ohne euch häts nicht so reibunglos geklappt  :cheers:
ein fremder aus österreich  :-D   :cheers:
kurven werden zeitnah gepostet, ist doch einiges zusammen gekommen.
zum motor
malle mhr 136, gesteckt .
fudi gemäss pleuel und hub, kein kodi !!
ergeben steuerzeiten von etwa 180/131
53er drt drehschieberwelle mit 105er pleuel,  auf etwa 195° gelippt
pinasco zündung ( glaub 1,3 kg oder so) mit vespatronic lüfter, geblitzt auf 24/18°
überströhmer am gehäuse gefrässt, gemäss zylinder
grosser drehschieber, gefrässt
30er polini drehschieber stutzen, leicht bearbeitet
( MRP direkt einlass kit, rd350 membran)
30er pwk derivat ( karoo kann da mehr dazu sagen)
einzig zwischen drehschieber und direkteinlass wurde die HD geändert, 125 zu 120 ( bei den beiden bananen bei drehschieber test 115 )
es wurde bewusst nicht bei jeden auspuff die optimale bedüsung gesucht. hier und da gehts besser , klar.
tja, mein fazit
schöner zylinder, der potenzial hat, aber sich nicht verstecken muss, wenn er nur gesteckt wird.
hier ein kleiner vorgeschmack. ( mehr später, wie schon geschrieben)
post-15011-0-80640900-1419887880_thumb.j
post-15011-0-98778800-1419888291_thumb.j
post-15011-0-82307000-1419888603_thumb.j
  • Like 5
zum motor
tja, mein fazit
wenn diese kurve eine art mittelwert darstellt, dann liegt der mhr also so zwischen nem gestecken polini evo und polini evo direkt und etwas unter einem gehäuse parma.
ob der charakter jetzt eher vom auspuff oder vom zylinder diktiert wird, können dann nur die vergleichskurven zeigen. wobei die vermutung schon nahe liegt, dass 131/180 jetzt nicht jedem auspuff so recht zu herkulischen taten verhilft. es bleibt also eher spannend was der zylinder unter anderen voraussetzungen noch kann.
Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen ist eben immer sichtbar und "fiesere" Anlagen kacken mit den 180° einfach ganz ab. Dieser Motor soll aber die zahme Auslasszeit behalten, das muss dann jemand anders testen ;-)
Vergaser ist ein 30er PWK von ZT Tuning. Ein PWK-Derivat mit echten 30,0mm Durchlass (AW 39mm, wie Koso). Auf dem Prüfstand hat er bislang gut funktioniert, das heißt schnell einzustellen und eine Düse daneben macht in der Leistung auch nicht viel aus. Leistung scheint ähnlich wie VHSH30, ein richtiger Vergleich steht aber noch aus. Hatte Marco (LTH) mir mal besorgt.
Bananen und ähnliches DS + Membran:
Bananen und ähnliches nur Membran:
Bananen und ähnliches nur Drehschieber:
Resopötte DS + Membran:
Resopötte nur Membran:
Resopötte nur Drehschieber:
  • Like 7
    • Topp Das kommt, gerade in Verbindung mit dem schwarzen Stoßdämpfer, mega gut. Finde ich gar nicht so schlimm, dass man dafür immer zerlegen muss.
    • Das kannst Du machen, musst Du aber nicht, da die VAPE einen Spannungsregler hat.   Bei den 6V Zündungen müssen alle Birnen in den angegebenen Wattzahlen verbaut sein, sonst liegt an allen Birnen mehr (Birnen gehen kaputt) oder weniger (es leuchtet nur ganz schwach) als 6V an. Bei der VAPE kümmert sich der Spannungsregler darum, dass unabhängig von der Wattzahl (in einem gewissen Rahmen, die VAPE liefert laut Anleitung ca. 110 Watt) immer 12V anliegen. Somit kann man zB im Frontscheinwerfer eine Birne mit höherer Wattzahl verbauen (keine Ahnung, ob das illegal ist, aber wahrscheinlich schon). Allerdings sollte man es damit nicht übertreiben, da mehr Watt auch mehr Wärme bedeuten.   Wenn Du also Birnen verbaust, die ungefähr die selbe Wattzahl haben, wird es problemlos funktionieren.
    • Genau so und nur so, denn nicht immer machen CDI 's was einem die Datenblätter sagen, auch bei frei Programmierbaren bleibt nur die Stroboskoplampe als bestätigung. Nicht nur was den maximalen Verstellwert betrifft , sondern auch sporadisch mal mehrere Drehzahlbereiche cheken, am laufenden Motor etwas schwierig aber sollte man kontrollieren. Dann merkt man schnell das Kytronik und co eher einen Pi mal Daumen Wert ausspucken
