FAIO GETRIEBE ! Erfahrungen , Haltbarkeit, Kombis....
  • Antworten 386
  • views 70,2Tsd
  • Wer den guten Mann Herr Faio noch nicht kennt,  das ist er, der andere hässliche Vogel rechts ist meine wenigkeit    In Zusammenarbeit mit Faio bin ich dabei eine große Serie 4Gang überbreit
  • powerracer
    powerracer
    @richosburli,servus, so wie deine Abziehschrauben aussehen, denke ich, sind das 8.8er Qualität, versuch mal ob Du 10.9, oder 12.9 bekommst. Dann ziehst Du deine Zentral-Abdrück-Schraube
  • wheelspin
    wheelspin
    *klack* mööööp *klack* mööööööp *klack* möööööööääääääp
Wenn du an den Rollen im Lenker und am Motorblock nichts änderst müssen sie sich ändern. Das alte 3-Gang Getriebe mit den breiten Zahnrädern hat ja auch etwas längere Schaltwege.
die matrialstärke der zahnräder entscheidet über den konstruktiven ,,rutschpunkt,,der klaue .ergo is der bei breiteren rädern ,,länger,, bzw radius anders.
faio 4 gang breit = materialstärke breit > schaltklaue dementsprechend anders eingestuft/gewinkelt und deswegen ist der schaltwinkel sicherlich anders!
um wievlel und obs überhaupt merkbar ist weiss ich nicht. denke vernachlässigbar.. lässig & bar ;-)
ps: natürlich nur, wenn die konstrukteure auch mitgedacht haben, und die schaltklaue dementsprechend verkauft wird.
Bearbeitet von simonB.
Ich meinte damit die schaltwege oben am Griff
Ja, die werden ebenfalls größer, ungefähr um das was das Getriebe breiter ist, ca. 20-25% oder so.
Hatte das schon mal jemand von euch bei dem 4MR ?!?
Bin damit keinen Meter gefahren.
Nur am Stand gelaufen und dann Knack.
War mit 80Nm angezogen und vorher etwas eingeschliffen. Mutter noch zusätzlich mit Loctite gesichert.
Hab noch nie mit 80nm angezogen, da hätt ich Angst das sowas passiert. 50-60 reichen vollkommen.
80Nm sollte die Nebenwelle schon abkönnen.
Hatte die orig. Nebenwelle mit der gleichen Kupplung (PLC) auch immer sehr fest..
meine hab ich erst vorgestern ( drt runner) mit 80 angezogen.... hat faio feingewinde? welche steigung?
wie wurde gekonntert? also damit angezogen werden kann?
80 NM ist wohl fast zu hoch, auch wenn die Materialgüte event über der von bspw. 10.9 Schraubengüte liegt oder zu vergleichen wäre:
post-40420-0-80009200-1431288042_thumb.p
Bearbeitet von Rally 221
Hab wie immer meinen Kupplungshalter am Primärkorb eingehakt und zusätzlich von der anderen Seite noch das Polrad gesichert.
Ja, ich will das Ding sobald wie möglich einschicken. Warte dazu noch auf Feedback von Johannes.
Unabhängig von der Gewährleistung brauche aber jetzt schnell einen Ersatz.
Schon ärgerlich, die ganze Sache.
Sehr blöd mein Beileid:(
Original Nebenwellen die ich beim 60PS Rotax mit 60Nm und Loctite 683 an (mehr verträgt wohl die O-Welle nicht).
Die Faio bis vor kurzem (DRT immer 80) auch mit 80Nm und seit dem letzten Zusammenbau mit 70Nm. Hätte da so nen mulmiges Gefühl das die Nebenwelle 20 Montagen mit jeweils 80Nm nicht standhalten will.
Ich Taste mich wohl besser auf 65Nm.
Wie oft hast den Stumpf bisher mit 80Nm angezogen?
Bearbeitet von KingOfBurnout
drehmomentschlüssel geeicht? kontrollier das mal, mein drehmomentschlüssel stimmt mittlerweile auch nicht mehr, man stellt 70nm ein, er macht aber deutlich mehr.
Werd ich machen, wobei ich alle anderen Motoren auch mit dem gleichen Schlüssel festgezogen habe. Ich brauch jetzt auf jeden Fall schnell mal eine neue Faio Nebenwelle. Hoffe das Johannes sich bald meldet. Oder gibts noch nen anderen Faio Kontakt ?
...schnell mal eine neue Faio Nebenwelle...
Das könnte schwierig werden mit dem "schnell". Ich drück dir jedenfalls die Daumen.
Doofe Sache, nicht schön...  :blink:
Habe Faio schon informiert und bin auf die Rückmeldung gespannt. Ich hoffe dass das unter Einzelfall abgehakt werden kann und Ersatz schnell beschafft werden kann. Meine eigene 4MR Nebenwelle habe ich in einem Anfall von Wahnsinn mit 90 Nm angezogen, hat gehalten. Würde ich aber nicht wiederholen. 75 Nm wie für 10.9 vorgesehen und gut ist. Das sollte eigentlich dauerhaft möglich sein. Denke ich zumindest. Meine 4M6 Nebenwelle habe ich bestimmt schon 20x mit 75-80 Nm angezogen, noch nix passiert...
Mutig da wird sich die Kurbelwelle bedanken :-)
hab ich mir auch gedacht...
hab ich mir auch gedacht... warum sowas?
luk
Das mit dem Polrad,
unterstützend, gegenhalten,
könnte schon fast ins Topic "Tödliche Fehler" passen, :-D
pr
PS:
Wenn eine Mutter ohne Ölbenetzung an der Planfläche, fest gezogen wird,
ändert sich das Losbrechmoment der Mutter, und damit deine Anzugswerte,
ist immer schwierig, wenn mit Loctite gearbeitet wird.
Fingerkuppe Öl an die Anlagfläche des Kulukorbes, und gut ist, Mutter mit Loctite behandeln :thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
Ich weis jetzt nicht ganz genau wo ihr das Problem seht und lasse mich auch gerne eines besseren belehren. Aber nachdem mir die Kulukorbhalterung einmal um die Ohren flog hab ich mir angewöhnt zur Sicherheit auf der anderen Seite gegenzusichern. Da liegt in der Regel keine Kraft an, da nur über die Kulukorb-Halterung gesichert wird. Das dient als Sicherheit, falls sich die Halterung am Kulukorb löst.
Damit verdrehst du mit ziehmlicher Wahrscheinlichkeit die Kurbelwelle wenn Kraft auf deiner Limasicherungsseite ankommt. Das wollten die Amerkungen damit sagen.
@turtleharry,
keiner will dich belehren,
zieh halt für dich das beste raus, von Leuten hier im GSF, die mit Kuwes wirklich Erfahrungen haben.
Bei einer KW gibst Du nach dem pressen, mit größter Mühe, den Schlag u. Rundlauf, auf halbwegs 2 bis 3 hundertstel hinzubekommen.
Nun gehst Du her, hälst an der Limaseite (mit) gegen, dann so wies der King beschreibt, verdreht es dir im Pleuelzapfenpresssitz, deine Wange.
Bau dir doch lieber, ein gescheites Kuluhaltewzg.!
Manche Wellen, sind so "weich", das die sich beim anschauen, schon verdrehen ;-)
goldene Regel, :thumbsup:
Schlagschrauber, Kolbenstopper und gegenhalten auf der anderen Seite, absolutes "nein"!!!!! :-D
@powerracer
Was meinst du mit Schlagschrauber? Darf man nicht mal das Lüra mitn Schlagschrauber anschauben ohne Angst haben zu müssen das die Welle verdreht?
mfg
Ich nehm da keinen was übel und meinte das mit dem belehren wirklich ernst ;) Da muss ich mir wohl eine andere Sicherheitsmethode überlegen.
Würde mich auch wirklich mal interessieren wie ihr eure Haltewekzeuge baut. Ich frag das aber vielleicht mal im anderen Topic.
@powerracer
mfg
Würde ich so sehen, ja.
