VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Am 3.1.2020 um 20:13 hat Stephan1988 folgendes von sich gegeben:
Was ist daraus geworden?
Musstest du sonst noch was ändern?
Gruss Stephan
Bin heute ne kurze Runde unter Schmerzen mit meinem Handgelenk gefahren... lief ganz gut 115 H Düse ohne Luffi scheint ganz passend...deutlich mehr Power von unten und schnellerer Anzug...zu top speed etc kann ich noch nichts sagen...will das Teil erstmal sauber einfahren...versuche nächstes WE mal ne größere Runde...danach mehr
Hallo
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen
welcher Gasschiber ist im PHVB 22
in original auslieferungs Zustand verbaut, bei meinem Vergaser
Ist der Cutaway bearbeitet so das ich dien ummer leider nicht mehr lesen kann.
Vielen Dank in voraus und Gruß
Richie
Bearbeitet von paves
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
.überleg grad wo ich den Stage6 Zugchoke bei meiner WF hinmontieren soll - wie habt ihr das gelöst?
tendiere fast dazu unter dem Schwingsattel ein Loch hiefür zu bohren...:lookaround:
das Loch für den Bautenzug gibt es schon einfach eine Stück Bautenzug mit Aussenhülle und den Rappid Clip von bollag https://bollagmotos.ch/produkt/rapid-clip-fuer-choke-kabel/
funktioniert bestens.
Bearbeitet von Roymia
vor 7 Minuten hat Roymia folgendes von sich gegeben:
verstehe - Danke
hier bei meiner MV 125N gibts aber keine Chokehebel unter dem Sattel - da war original ein Gaser mit Tupfer verbaut...
Hab bei meinem Motor folgendes Problem:
Beim fahren unter Last hab ich am Kupplungshebel recht viel Spiel obwohl ich das Kupplungsspiel gut eingestellt habe.
Wenn ich dann im Schiebebetrieb fahre hab ich wieder das normale Spiel am Hebel.
Ich verstehe nicht wie daa Spiel entstehen kann?
Verbaut ist eine Pinasco Welle, Pinasco Flytech, BGM Superstrong...
hat jemand schon mal eine solche Erfahrung gemacht?
im Stillstand bewegt sich die Kuoplung nicht auf der Welle und auch die Welle scheint im Gehäuse gut zu sitzen...
vor 10 Stunden hat Vespa Service folgendes von sich gegeben:
Die Lagersitze im Motorgehäuse sind hinüber. Die Lager wandern wegen der Schrägcerzahnung der Primär in den Sitzen dann hin und her.
Entweder die Lagersitze erneuern lassen oder aber die Pinasco Übermaß Lager verwenden. Dazu passend dann noch die Lager/Kurbelwelle mit Passscheiben im Gehäuse einmessen, das die Kombination um die 0.2mm axial Luft hat. Dieses Maß mindestens einhalten um der Durchbiegung der Kurbelwelle unter Last Raum zu lassen.
Das dachte ich auch, ist aber nicht zu 100% die Lösung des Problems.
Das gleiche Symptom hatte ich bei meiner Rally nachdem ich ne Cosa Kupplung montiert habe.  Nach langem suchen, unteranderem auch Motor spalten und Lager tauschen, hab ich’s dann gefunden.
wenn der Absatz zwischen Kupplungsritzel und dem Innenteil der Kupplung zu groß ist wandert das Kuluritzel unter Last Richtung Kurbelwelle und drückt so die Kupplung leicht. So hast du dann mehr Spiel am Hebel.  Bau die Kupplung aus und leg ein Lineal auf die Nabe der Kupplung.  Glaub 0,2mm sollten das seinerseits das Zahnrad tiefer sitzen sollte.  Bei mir war der Grund ein Nachbau Innenteil das da andere Maße hatte als orig.
Bearbeitet von pv211
vor 8 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Puh, das ist aber schon nen Sonderfall.
Wie groß war denn der Unterstand vom Ritzel?
Hallo
Wie ist da die Einbaulage der ZGP einer Flytech Zündung ? ist es egal ob das Pickup unten steht oder oben ? frage deshalb wegen der Kabelverlegung im Gehäuse unten ist es sehr schwer die Kabel so zu verlegen ohne das man diese einklemmt. Wenn die ZGP gedreht ist und das Pickup oben ist es wesentlich einfacher die Kabel zu verlegen. Laut der Zeichnung wo mit geliefert wird sieht es aus als sei das Pickup oben aber wenn man im google schaut und sich Bilder zeigen lässt sieht man das Pickup immer unten. Wie habt ihr das eingebaut.
Danke Gruß Dieter
Am 15.3.2020 um 06:15 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Hallo
Danke Gruß Dieter
Wenn Du die ZGP um 180° drehst, wird wohl auch der Zündzeitpunkt um 180° verschoben...
Habe selber noch keine in der Hand gehabt, aber nach Fotos zu urteilen scheint bei PX-Style Motoren der Pickup in Richtung Schaltraste zu zeigen. Da sollte auch eine Markierung sein...
vor einer Stunde hat Andreas-VS2 folgendes von sich gegeben:
Ich hab den nagy kopf schon seit ein paar jahren......
Der unterschied im direkten vergleich. Ist schon spürbar.
Ich bin zufrieden
OK, hast sonst original lassen den Motor oder auch eine zb: 12 volt Zündung verbaut.
Am 31.3.2020 um 09:34 hat Martin F.81 folgendes von sich gegeben:
Weiss wer den Unterschied zwischen den Zylinderköpfen für die V30-v33 ?
https://bollagmotos.ch/produkt/zylinderkopf-v1-v35-bollagmotos/
und
http://www.nagy-blechroller.de/zylinderkoepfe.html
Welcher ist zu empfehlen,hat wer schon einen ?
lg Martin
Ich baue meinen Kunden immer den Bollag ein, schwöre auf die schweizer Performance Produkte, ich konnte aber bisher nicht vergleichen.
Hallo
Danke Gruß Dieter
Zu 100% sicher Skala rechts oben, Pickup links unten. Das Kabel wird in einem geschickten Bogen an der linken unteren Mutter der Gehäuseschrauben vorbei Richtung Zentrum gefädelt, funktioniert einwandfrei.
Distanzscheibe verniete ich immer, dann ist das Gefummel nicht so arg.
Das Bild zeigt meinen eigenen Kabelsatz mit dem es möglich ist eine saubere Verkabelung zu realisieren.,
Gruß, Udo
vor 2 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
hallo Udo
hab die ZGP so eingebaut, aber ohne die Distanzplatte ist die zwingend notwendig? Zündung funktioniert.
Grzuß Dieter
Ich hatte letztens einen Roller der nicht lief, sporadisch aber doch ansprang. Mit Scheibe war das Problem beseitigt. Es kommt auf Baujahr und Kurbelwelle an, es kann knapp werden..
Gruß, Udo
Hat wer schon die vape zündung verbaut auf einen lampe unten motor ? Und passt da der originale lüfter wirklich gut drauf ohne irgendwas zu bearbeiten ?
Also bei meiner Hoffmann (1-Kanal) mußte beim Lüfterrad die große Bohrung etwas aufgeweitet werden (nur minimal), der Lochkreis der 4 Befestigubgsschrauben hat nicht gepaßt (neu bohren) und ich mußte an den Schaufeln ca. 1,5 mm abdrehen, damit die Lüfterradabdeckung ohne Spacer paßt.
Wie gesagt, Hoffmann 1-Kanal... weiß nicht wie es bei den 2-Kanal Motoren aussieht...
und
lg Martin
ich habe auch beide verbaut gefallen mir alle beide gleich gut  machen beide was sie sollen ,  was mir beim bollag besser gefaellt ist der oring .
Ich habe mal folgende Frage:
Ich habe meinen 55er ACMA Motor umgebaut mit langer Übersetzung auf 3-Gang, 23er Polini CP, Sip Road, der Pinasco Kurbelwelle mit 57er Hub und dem Pinasco 160ccm Zylinder.
Momentan drückt die über 11 PS - das ist mir deutlich zu viel und ich überlege, was ich nun mache.
Ich hätte noch einen 19er Vergaser Polini Vergaser da. Könnte ich den 125er Zylinder wieder verbauen, wenn ich ich ihn entsprechend unterlege?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
