Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
vor 11 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ne orig zum Falc Getriebe?  Das passt nur bedingt.
fahren wir in der langstrecken karre. wenn die nebenwelle ( bzw das ritzel) dazu passt, geht das gut.
  • Antworten 412
  • views 79,2Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
vor 8 Stunden hat remdabam folgendes von sich gegeben:
Gibt's die jetzt eigentlich?
aussage am montag war, die neue charge ist grad in der fertigung.
vor 20 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Falc Getriebe klemmt im Motorblock, lässt sich nur mit Mühe drehen.
Kann sein dass 3-4 Gangrad nicht mit der NW kompatibel ist?
Das Getriebe wurde von dem Kunden zu verfügung gestellt und kommt von Lauro und hab keinerlei Infos zu dem Getriebe , Nebenwelle hat 3 Keilnuten. Motorblock ist definitiv nicht das Problem denn ein Original Getriebe dreht schön durch.
mach mal bitte ein bild der 3 nuten
ich hätte hier getestet, obs am 4. gang liegt, also alles trocken zusammen bauen ( aber ohne 4. gang) und motorhälften zu.
nur mit einer motorhälfte testen bringt wenig, da du das gegenlager nicht hast für die flucht, daher die hauptwelle zu viel spiel haben kann.
nur zur erklärung, die getriebe kits liegen nicht fertig auf lager .
bei bestellung wird erst die nebenwelle fertig gestellt
( die ersten 2 gänge sind mit der nebenwelle ein teil, gang 3+4 ( ein bauteil) wird  aufgepresst und verklebt. und das passiert erst bei bestellung, bzw wenn
die passenden gangräder ausgewählt werden)
nach dem verpressen kommen die nebenwelle und die 4 gangräder in einen prüfadapter um die freigängigkeit zu testen.
(der prüfadapter simuliert ziemlich gut das verhältnis bei geschlossenem block)
es gibt theoretisch folgende fehler die hier passiet sein könnten
- falsche ritzel der nebenwelle zu dem gangrad, oder anders rum ( müsste aber beim testen im prüfbock aufgefallen sein)
- der 4. gang ist nachträglich vom kunden Dir  beigestellt worden, und somit nicht getestet.
steht da auf dem 2. gangrad ( nach deiner sortierung) eine römische 3 drauf?
dann würd ich sagen könnte das das problem sein.
am besten soll dein kunde sich an den lauro wenden, der wird das richtig stellen.
Weiß jemand zufällig den Lagerabstand, und den vertikalen Versatz der Lager, um sich so einen Prüfbock zu bauen?
ich würde so einen Prüfblock einfach aus einem alten Motoblock machen, einfach genug wegschneiden das man sehen kann was man möchte :-D
@weelleemoin,
man sollte aber trotzdem auf's Quattrini bezogen,
 Abstände Dichtfläche zu Lagern messen, und zum ORI vergleichen.
Es hiess ja auch,
im ORI Gehäuse läuft's, im Quattrini nicht.:???:
  • 9 Monate später...
Bissle ruhig geworden hier, deshalb bring ich mal was kleines
Starterlochabdeckung aus carbon :-D
Wird von hinten angeschraubt.
Ja  neues gehäuse, neue passende zylinder für sein neues gehäuse.
Ich wart schon 6 jahre drauf :-D
  • 6 Monate später...
Hallo... ein kollege hatt ein falc getriebe gekauft. Leider passt die schaltklaue nicht in pk oder v50 hauptwelle.
Gibt es eine verstärkte haupt welle von ihm?
Luk
vor 1 Stunde hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Musst du abschleifen bis es passt. Nur wenig mit Schleifröllchen. Das ist Absicht damit das Spiel klein wird.
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Bald
Rest wie GUE schreibt
News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen :-D)
1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss :inlove:
Eckdaten von dem Proto der da lag, 60x54,5, 2 Teiliger Auslass, Auspuffkrümmer am Zylinder ( ein guss). Mit Auslass Steuerung ( elektronisch Programmierbar) , Gehäusegesaugt ( dazu gibts ein neues Gehäuse, das auch schon als Rohling da lag. Membrankasten höhe Zylinderfuss)
2) Hauptwelle sind grad beim Dreher. denke wenn alles klappt, gibts nach dem Sommer Breakdown die ersten teile
Am 28.6.2021 um 09:39 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Klingt sehr interessant.
Ist es ein Ac oder Lc zylinder?
Luk
Wo kann man denn nun Getriebe vom Falc kaufen? In den weiten des Internets finde ich nur MD racing. Wir haben wahrscheinlich beim Kumpel sein Benelli Bull geschrottet (ja ich weiß das fährt man auch nicht). Jetzt will ich schauen wo wir besseren Ersatz her bekommen wenn ich letztendlich weiß was im Motor genau passiert ist.
Direkt per Mail oder über Vespetta
vor 1 Stunde hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Bei 10polici gibts die Zahnräder einzeln würde das so wie @kingofburnout schreibt mit einer Bfa Haupwelle fahren oder gibts von Falc auch was komplettes?
Ich fahr fast bei allen Karren die BFA Hauptwelle in Verbindung mit den Falc Gangrädern, Kickerritzel und der Falc Schaltklaue. Kann ich nur empfehlen.
Dann muss ich mir nur noch Gedanken über die Zahlen der Zähne machen :wacko::-D
z.B.
56/11
54/15
50/18
47/20
Abhängig vom Motor/Leistung.
Ich bestell immer über @vespetta . Das läuft immer top !
vor 6 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
z.B.
56/11
54/15
50/18
47/20
ü 30 Nm. 200 bzw 244ccm. Wie gesagt muss ich mal einlesen
Bearbeitet von Labelsucker
vor 16 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
nur mal so als Randinfo … hab auch kürzlich bei @vespetta bestellt, und muss sagen - Abwicklung Top, kann ich nur empfehlen!
Neuer puff vom falc.
Natürlich optisch mal wieder erste Sahne.
Dieser Puff soll alles und überall etwas besser sein( als vergleich zu unserem jetzigen, und auch zum gedrehten den wir 2019 hatten)
Auch wurde an der Halterung optiomiert.
Test dann , sobald unser esc motor wieder zu ist. Denke im Januar dann.
Getriebeteile von Falc über Vespetta bezogen. Völlig entspannte und unkomplizierte Abwicklung :thumbsup:.
Besten Dank dafür auf diesem Weg nochmal @vespetta
Am 23.6.2019 um 19:50 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Leider ist die erste serie von der  fertigung  falsch gefräst worden, sodass ich hier einen guss bekommen hab, und den selber gefräst und gebohrt habe.
hoffe in 2-3 monaten kommt die neue charge
Ist sie jetzt schon raus oder dauert es nochwas?????
