Genau Das ist leider nicht die Originale, jedoch kleiner Tacho.
Kantenschutz gabs mal beim LTH glaub ich.
Fahrwerk SIP Dämpfer und fertig.
vor 4 Stunden schrieb knatti:
Kantenschutz in schwarz gibt's beim sck
Da gab es hier im GSF ja schon einiges zu , da wird ja gesagt das das nicht so toll passt. Aber selber hab ich die Dinger noch nicht getestet. Keine Ahnung ob das die von Ideal sind die es in den Italo Shops gibt.
Hat eventuell jemand noch für ne deutsche rote PKs einen motorseitigen Seitendeckel in gutem bis sehr gutem Zustand  und in O Lack... Automatikvariante wäre auch ne Option! Einen Tank ohne Rost und natürlich dicht würde ich auch noch in originalen Lack suchen... habs auch bei Suche eingestellt,  aber ich denke hier sind die Chancen eventuell besser.
Angebote gerne per PN, Gruß Knatti
Gings hier nicht eigentlich erstmal um Bilder der Roller.......?
Aber ich denke auch, das der nur laut ist.
Müßte man mal das Endstück ausbauen und reinschauen.
vor 13 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet :inlove:
Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
Ohne Beschneiden: ja
Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
PXL_20240602_105448693.MP_copy_907x1612.thumb.jpg.2a61257093769cd08d998e9524167ffe.jpg
vor 3 Stunden schrieb Sebi1111:
Schaut auf jeden Fall saugeil aus :thumbsup:
Was hast du da für ein Auspuffband genommen und wieviel hast du für den Unisex gebraucht?
Das erstbeste (billigste) eBay-Band in 50 mm - Länge kann ich dir nicht genau sagen, ich hatte noch von einem anderen Auspuff einen Rest und hab gestückelt bzw. von beiden Seiten bis zum Belly gewickelt
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Und? Hast es deutlich was gebracht?
Also ich hab das ja genauso mit meinem Mamba S gemacht und muss sagen dass es schon was gebracht hat.
Das blecherne ist komplett weg
Würde ich wieder so machen
Jetzt müssen wir glaub langsam ins Mumien-Topic wechseln :lookaround:
Ob's wirklich was bringt kann ich nicht sagen, hab den Motor direkt so aufgebaut - würde mich zwar auch interessieren, aber entmumifizieren werde ich deswegen nicht :-D
Dass das beim @Pk_driver so ziemlich gleich aussieht ist kein Zufall, er hat mich bei der Auswahl der Dämmmatten beraten :-P
Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich:satisfied:
Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen :cool:
Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
vor 14 Stunden schrieb Pk_driver:
SHAUN DAS SCHAF..... :muah:
Hier noch jemand der eine Originale PK S Sitzbank mit Patina aber eigentlich gutem Bezug zu würdigen weiß und gerne kaufen möchte . Das richtige für eine O Lack karre.  Räume auf und kein Bock auf Spinner die ein Schnäppchen machen wollen.
Dann bitte PN.
Mir ist da gestern was ins Auto gehüpft. Hat sogar eine 50km/h Eintragung da es eigentlich eine 40er war.
Bearbeitet von HELL
  • Like 5
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
