Nachpatinieren
  • Antworten 682
  • views 150,8Tsd
  • Hier mal ein vorher nachher Bild von meiner patinierung..was so bisschen schwarzer Tee anrichten kann 😄👍🏽
  • gattinator
    gattinator
    So,ich habe meine Felgenbilder mal zusammengesucht und den damaligen Text rauskopiert. Zudem noch das, was ich sonst schon so mit verschiedenen Mittelchen gemacht habe. Zwecks künstlicher Patinierung
  • Neue Griffe aus dem Versandhandel. Ein halbes Jahr auf dem Werkstattboden rumgekickt. Dann mit Ommas Fußsalbe einmassiert und zwei Wochen in die Sonne gelegt. Schließlich ein paar mal mit dem Werkstat
vor 9 Stunden schrieb sucram70:
Nun müsste ich die neuen, sehr hellen Lederstellen irgendwie optisch altern lassen.
Wie würdet Ihr versuchen vorzugehen ?
Hallo Marcus,
hast du Probestücke von dem Material? Hol dir was von deinem Kollegen. Ich würde nach Möglichkeit nicht gleich an der Bank rumprobieren.
Ich würde den Versuch unternehmen, die Oberfläche mit altem schwarzem Öl, am Besten vom versifften Zylinder/Motorblock o.Ä. einzureiben und dann das mit Bremsenreiniger und Lappen wieder reinigen. Ich stelle mir vor, dass das dann gut in die Poren eindringt und der nach dem Putzen übrig bleibende Rest dort dauerhaft verbleibt. Vielleicht im Vorfeld etwas Abnutzung mit feinem Schleifpapier oder -pad simulieren.
Ich würde auch erstmal die Oberfläche
vorsichtig mechanisch bearbeiten.
Dann Tee, Altöl und evtl. Kaffee testen
und einreiben. Bremsenreiniger würde ich
nicht nehmen, der reinigt zu gut und holt
alles wieder aus den Poren.
Vortests bringen da sicher die richtigen
Erkentnisse.
An den Ecken und Kanten wären stärkere Abnutzungen sicher authentisch.
vor einer Stunde schrieb vespaoldies:
Öliger Lumpen aus der Werkstatt, einreiben, abwischen, fertig
vor 28 Minuten schrieb v50_racin`:
Oder nach dem schrauben mit dreckigen flossen befingern
vor 11 Minuten schrieb hito.de:
Hallo Marcus,
Läuft ja alles auf das gleiche Prinzip aus.
Fahr am Wochenende eh mal zu ihm.
Dann nehme ich ein Reststück mit.
Und mit dem Aufrauhen ist ernst gemeint?
Oha, na denn...
vor 19 Minuten schrieb Kebra:
Erkentnisse.
So mach ichs !
Ja ist ernst gemeint.
Auf glatter Fläche bleibt halt weniger haften.
Du sollst ja nicht mit nem 80er Schmirgelpapier ran....
..sondern eher in Richtung 900/1200er
oder 1500er.....
Am ‎03‎.‎04‎.‎2018 um 07:43 schrieb polka1981:
Richtig coole Arbeit. Wie bist du vorgegangen?
vor 23 Minuten schrieb Kebra:
... Bremsenreiniger würde ich
Bin leider bislang nur Internetrollerpatinierer und Theoretiker. Abspülen würde ich es auch nicht mit Bremsenreiniger, das würde zu viel auswaschen. Ich dachte eher daran, einen mit Bremsenreiniger (irgendwo zwischen angefeuchtetem und) getränkten Lappen den "Dreck" erstmal richtig in die Poren hineinzubringen.
Bin gespannt auf sucram's Ergebnisse, von denen er hier hoffentlich ausführlich berichten wird! ;-)
vor 18 Minuten schrieb hito.de:
Natürlich :thumbsup:
Kann aber dauern, bin da ehr Schnecke als Hase. :rotwerd:
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
.... bin da ehr Schnecke als Hase. :rotwerd:
:laugh:
vor 15 Stunden schrieb sucram70:
Servus,
hab diese Original Zubehör Sitzbank für meine VB1 vor über einem Jahr hier im GSF gekauft.
img_6693.thumb.jpg.d1ea5617aaa084eb655068ee83396639.jpg img_6692.thumb.jpg.5b3d90c133111da8d50ac6b9f0de5c9f.jpg img_6695.thumb.jpg.932e573786f6e15770d8bd4095911a5c.jpg img_6691.thumb.jpg.dd352cc4ed36dce887d37cb519efaaf1.jpg20170205_115127.thumb.jpg.6ddacbf51c463727efe5b1e43b71ca8b.jpg20170205_114947.thumb.jpg.4e52babb37ffbe119ec2b29860e369e4.jpg20170205_114930.thumb.jpg.4c9b471dde1f7be3c1e757006b81d459.jpg
Ein guter Vespakollege hat mit die Sitzbank nun restauriert, alle Nähte erneuert, das Gestell gestrahlt und neu lackiert und die Fehlteile und defekten Stellen erneuert.
20180309_214720.thumb.jpg.9af7c51dbdc95b27986c4cad7365d8f1.jpg20180309_214726.thumb.jpg.29e2fd5ad2348b4306c7e865b7c34af4.jpg20180309_214737.thumb.jpg.96dc5527d60f93411782d216e85cd772.jpg20180407_184051.thumb.jpg.04feba66c41940578d7f337d770a8517.jpg20180407_184108.thumb.jpg.c353fe1d0d4d4a6192ad5e3e6079913a.jpg
Wenn es echtes Leder ist, einfach Lederöl nehmen,das Öl pflegt und wird dunkler!
keine Ahnung, ob ursprünglich die Sitzbank weiss war,hätte eher ein leichtes Beige genommen,&das dann eingeölt!
hier ein lederöl, das schon gut nachdunkelt,wenn man nicht mit dem Öl spart! ;-)
https://www.tapir.de/shop/Lederpflegeprodukte/Lederoel/Tapir-Lederoel::24.html
  • 3 Monate später...
nochmal zum Thema Alu altern lassen.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Essig und / oder Salzwasser machen können? Würde gerne Trittleisten nachpatinieren.
Einfach mal in die Spülmaschine packen.
Gute Taag - gibts schon Noigkeiten an die Patinierfront?jaja hab ich gelesen - eher Schnecke denn Hase, aber es sind schon ein paar Monate ins Land geschneckt...
vor 54 Minuten schrieb Yukka Palme:
Stimmt, da war was.
Es gibt einen Plan.
Hab mal einen Lappen mit 400er Schmirgelpapier aufgerauht und 2 Wochen in schwarzem Tee gebadet.
Der obere Lappen ist original, ebenso der hintere Teil der Sitzbank. Links kann man sehen, wie es werden soll.
Und der untere Lappen zeigt das Ergebnis.
Ist ja schon mal nicht schlecht.
Geb mich im Herbst dran.
Bearbeitet von sucram70
Absolut - es vergilbt langsam! Die Tendenz geht in die richtige Richtung, müsste aber noch stärker in Richtung Braun gehen - mich würden Versuche mit Kaffee und ggf weiteren fetthaltigen Lebensmitteln interessieren. Bevor man jetzt eine Rinderhälfte nach alter Manier auf dem Sattel pökelt, könnten (so komisch das klingt beim Schreiben) auch mal (dunkle) Soßenreste versucht werden... --> Läppchenprobe in eine Tüte mit Ommas Bratenjus und über ein Paar Tage hinweg immer mal im Vorbeigehen kneten.
Spannend finde ich das, weil ich ähnliches mit einem Schwingsattel und einer Cafe-Racer Sitzbank von der Stange vor habe... Allerdings habe ich da kein exakt definiertes "Target" wie du, sondern lediglich den Anspruch "alt und ranzig".
Bin gespannt auf deine Fortsetzung im Herbst :thumbsup:
Bearbeitet von Yukka Palme
Andere, ähnliche Frage.
Bin an dieser Sitzgruppe dran:
Kunstleder ist auch schon sehr spröde, da alt.
Mein Plan ist, die Sitzfläche mit neuem Kunstleder auszustatten.
Am liebsten wär mir, die Sitzfläche großzügig auszuschneiden und das neue Material einzunähen.
Was meint ihr, ist es den Versuch wert, oder lieber lassen ?
Geht das mit dem Nähen überhaupt ohne Unterfaden ?
Bitte um Meinungen.
Danke,
Marcus
Das wird nichts. Der Bezug gibt dem ganzen ja auch eine Form. Da hilft nur komplett ersetzen. Wenn Du da anfängst zu stückeln, haste unbequeme Nähte und Wulste. Per Hand bekommst Du das auch nicht ordentlich hin. Hilft also nur vorsichtig abziehen, da Du die Stücke als Vorlage benötigst, und neu machen. Kunstleder lässt sich mit einer normalen Nähmaschine nähen. Beim Garn würde ich ein bisschen schauen, dass Du ein stabiles findest
Danke Dir.
Sonst keiner ne Meinung?
ich glaub, ich lass es bleiben. Noch ein Projekt muss nicht sein.
Frage,
Lassen sich neue Weißwandreifen patinieren damit diese zu einer O-Lack Vespa dazu passt?
Genauso auch ein neuer Spiegel am Beinschild?
Stand hier bisher nichts über Gummialterung ?
vor 7 Stunden schrieb raimi-27:
Frage,
Die passen nie!!! Außer bei der ACMA GL...
Schwarz mit etwas gröberen Profil.
Kein moderner Reifen und kein WW.
Am 25.9.2018 um 23:53 schrieb sucram70:
Bitte um Meinungen.
Danke,
Marcus
Wie sieht die Bank von Unten aus?
Kannst Du das Sitzpolster lösen? Sind die Seitenteile da nur angeschraubt und wenn ja, wie?
Wenn es nur darum geht die Sitzfläche neu zu beziehen und dabei zwei, drei gerade Nähte zu ziehen, kann ich da mit meiner Polsternähmaschine mal fix drüber. Kannst auch gerne ins Kölner Hinterland rum kommen und selber aufs Pedal drücken.
Bearbeitet von agent.seven
vor 5 Stunden schrieb agent.seven:
Danke für das Angebot.
Hab das Teil nicht gekauft.
Möchte einen neuen Schriftzug patinieren, damit das Ergebnis auch alt aussieht und so dazu passt zur O-Lack VNA1T.
vor 13 Minuten schrieb raimi-27:
Ein wenig anschleifen!
vg
