Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
@laser:
dann probieren wir den charger auch mal aus;-)…bin echt gespannt was dabei nun letztendlich herauskommt;-)
@meiermachine:
ich probiere erstmal das 24iger aus….das ganze drt Getriebe ist mir doch etwas zu teuer;-(
@ ritzebuh:
mir geht's eigentlich garnicht so um topspeed, eher darum, dass ich es hasse mit quälend hoher rpm über die bahn zu jagen...
also selbst mein jetziger malle alt läuft mir mit original-übersetzung und leider kurzem vierten viel zu drehzahlorientiert...
mein alter polossi lief da mit 24/63 viel entspannter...
dachte halt, dass der mhr bedingt durch seine doch wesentlich höhere vorresoleistung das auch möglich machen würde...
Fazit: drt 24 ist bestellt…! Ich teste!
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 702,7Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
also ich war von dem charger auf malle sport (1,5mm fudi, auslass ähnlich mhr nur mit sport steuerzeiten) nicht sonderlich angetan. da geht trotz(oder gerade wegen?) der zahmen steuerzeiten unten nix. der rz right drückt dagegen richtig schön ab leerlauf und hat noch mehr topspeed ..... reso-hui fehlt natürlich.
Dein Charger geht auch eher in Reso, als der Mustang. ;-)
Mag sein nur hatte ich aufgrund eines zu fett abgestimmten Vergasers nicht mal 12 PS vorreso und er hats komischerweise trotzdem gezogen! Und das ab ca 60 Sachen! So jetzt kommst du ;-)
@Sprint Cruiser
Klar machen wir! Denke aber, dass es der Mustang schon rocken wird! Vor allem mit dem 38iger :-) Das wird ne richtige Rakete! 24iger Ritzel ist geordert!
Quetsche kontrollieren, der mhr Zylinder ist etwas kürzer!
Gesendet von meinem Find 5 mit Tapatalk
fahre auch den MHR auf 60 Glockenwelle, Mrp Ass (Membran), 30 Tmx und Scorpion. Habe das Problem das es zwischen Zylinder und Grümmer raussifft aber die Kerze viel zu Hell ist. Ich fahre gerade eine 25 Nd und eine 290Hd. Hoffe einer kennt das Problem und kann mir da weiterhelfen?
Gruß Julian
Gruß Julian
Mit Schlauch, RamAir oder ohne alles? Gegen den Siff solltest du dir einen Vitonflansch auf den Scorpion brutzeln lassen.
Fahre den RamAir..
Versuch mal ne 320.
@laser: ich mache dich einfach verantwortlich dafür wenns net läuft;-)
…spaß beiseite…dat dingen muss rocken!!!…haben uns bezüglich der steurzeiten usw ja genug beraten…und die längere Übersetzung muss einfach sein! den 38iger werden wir schon passend bekommen;-)
Gruß Julian
Sicher das sie nur am Flamsch/Krümmer sifft und nicht auch am Kopf?
2x schauen schadet da nicht!
Hey Aldda,
das Gayrät wird dir die Falten aus dem Sack bügeln :-) Der 38iger wird gut zu deinem Set up passen! Und das 24iger Ritzel wird er auch locker ziehen!
Bin mit sicher. Ist sonst alles dicht. Werde mal eine 320Hd einbauen. Mal gucken ob sich wenigstens was an der Kerze tut.
Tach
fährt jemand den MHR auf 60er ds und hat den merh Hub am Kopf ausgeglichen. Wenn ja wie läuft es?
Es geht nicht um max Leistung sondern um Trecker Charakteristik.... so 18-20PS und 23-25NM
für sowas ist doch eher der sport da oder nicht?
hey,
so wie ich das jetzt alles gelesen habe müsste der auch wieder bearbeitet werden? und warum nicht ein fertigen Zylinder kaufen.
Der MHR soll ja auf 57er Welle ganz gut laufen. Leider noch kein Diagramm gefunden.
schade
Dann warte doch bis der MHR für 60mm Hub draussen ist.
Den kannst du dann wenigstens tiefer setzen um nicht ganz so arge Steuerwinkel fürs Touren zu haben.
Wobei die von Dir angestrebten Werte auch bereits locker von einem unbearbeiteten Polini 221 erreicht werden...
Ja aber da fehlt das potential nach oben beim Polini und der besagte miese Kolben mit dem L Ring.
schade das noch keiner was getestet hat.
wie würde sich das denn verhalten mit der kodi?
ich berufe mich hier nur auf Auskünfte.... es geht ja nun nicht um den Polini sondern um den mhr!
Rot ist ein unbearbeiteter Polini 210 auf Langhubwelle (Glocke) mit Membran, 36mm Vergaser und M-Speed Auspuff.
Für fehlendes Potential nicht soo schlecht, oder?
Kolben habe ich auf dem Alu noch keinen einzigen zerstörten gesehen oder von gehört.
das sieht wirklich gut aus. Kopf auch der Polini? will 60er ds scootrs 30er TMX
Edit
ich meine die die blaue
Bearbeitet von Basti85
Das war noch die defekte Klimabox. Ist inzwischen ne neue dran.
Der Unterschied ist aber gar nicht so groß wie ich's selbst vermutet hatte.
Hab da auch noch Kurven wo ich das mal verglichen habe.
ne, sind nur ca.  8%
Ist zwar schon 1 Monat her: aber eine neue 300er GTS hat ein Kumpel mit Malle Sport (Auslass Ecke breiter, sonst nur Gehäuse angepasst) 26SI 60er King Bigbox bei Vollgas stehen lassen. Auf Sprint Chassi :-D
GTS 300 läuft spitze 118-122 nach GPS (Tacho zeigt ca 135)
Da ist es mit einem MHR gegen eine 250er GTS keine soo große Sache
Servus,
Ich formuliere meine weiter vorne gestellte Frage anders:
Ich möchte gerne einen mhr verbauen. Mit welchem Setup erreiche ich angenehm fahrbare CA 25ps auf Drehschieber. Lässt sich das ganze mit einem Box Auspuff realisieren, wunderbar, sonst würde ich gerne einen Eintragungsfähigen, Hauptständer- und Reserveradtauglichen RAP fahren. Freue mich über Tipps und Anregungen und bin für alles offen B)
lg&danke
konze
Servus,
ich zitiere mich mal selbst :-D und frage ob es im Rahmen der oben angedachten Maßnahmen sinnvoll ist/wäre den
Auslass trapezförmig in die Breite zu ziehen, oder ist das hier eher zu vernachlässigen?
lg &DANKE
konze
Servus,
lg &DANKE
konze
Je nach Setup und Auspuff sind mit MHR gesteckt an die 40ps möglich.
Edit: Lt. Tobi von Nordspeed sollte der Auslaß nur hoch. Die ursprüngliche Form sollte beibehalten werden, um Vorreso nicht zuviel einzubüßen.
Bearbeitet von tenand
Danke, dann lass ich das erstmal so und schau wie es läuft. Werde das ganze voraussichtlich mit box testen. Auslass auf/höher geht ja später immer noch.
lg&Danke
Konze
