Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Werd ich
gesteinigt, wenn ichs nicht glaub?Da haben ein paar Leutchen schon seit Jahrzehnten rumgedoktort und nun sowas.Leistung glaub ich ja aber Vorreso,ne ich glaub das ned.
seh ich genauso skeptisch und warte mal auf weitere ergebnisse ;-)
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 696,1Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Komisch finde ich, daß die SCK Messungen vom Spocht nur geringfügig von der Portmap abweichen (0,5mm), was man auf die Fase zurückführen könnte, beim MHR sind die Abweichungen doch eher erheblich.
Würde man jetzt unterstellen, daß die MHR Portmap stimmt und die Fase dazu addieren (+0,5mm) käme man bei 60er Welle und 1,5 Foody auf
A 189,34
Ü 131,86
V 28,74
Ich muss zu den Portmaps noch sagen, dass die Anfasungen nur bedingt berücksichtigt wurden. Da die Fasen sich zudem teilweise stark in der Größe voneinander unterscheiden, kann ich kleine Abweichungen in den Maßen nicht ausschließen. Ich werde bei Gelegenheit eine überarbeitete Version der Portmaps hochladen.
Ich hoffe, dass da mal ein paar Leute (die den MHR oder Sport schon bestellt haben) mit Hundertstelblech und Messuhr/Gradscheibe die richtigen Werte ermitteln! Dafür wären alle sehr dankbar!
Wie gesagt, MHR ist bestellt. Vermutlich wir er Do oder Fr kommen und am Samstag, sofern der Besitzer der Vespa auch Zeit hat, montiert. Werd dann mal die Steuerzeiten mit 1,5 mm Fudi mit Gradscheibe und Fühlerlehre messen.
Klar doch.
Den Kolben werd ich auch bearbeiten. Auf 60 Hub anpassen und die Fenster öffnen.
Schade ist halt, dass zu dem guten Setup leider eine JL Anlage draufkommt.
Villeicht kann ich den Besitzer auch überreden, dass wir sobald als möglich dann auch auf einen Prüfstand fahren.
Wäre schon auch interessant mit so nem Auspuff.
Hallo
leider JL anlage, warum leider?
Wohl weil es nicht die potenteste anlage ist...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Könnte gut sein, dass die bisher potentesten Anlagen nicht das Optimum für den neuen Malossi darstellen, da sie, um so viel Leistung zu holen, sehr auf den alten Malle spezialisiert sind.
dafür liefs bei nordspeed aber schon recht gut ;)
ich bin äusserst gespannt auf weitere kurven. bei der masse an änderungen des zylinders kann es noch spannend werden.
hab noch einen ungefahrenen w5 malossi... wer interesse hat ... :gsf_chips:
Genau. Charger oder dergleichen wären mir lieber. Aber Egal, wenn mit dem JL 30 gut fahrbare Ps drin sind pasyt das schon.
Mit dem normalen Malossi bearbeitet hatten wir ca. 25ps mit dem JL rausgeholt und die waren sehr gut fahrbar.
hallo
Also heist das wenn ich die ganzen Pferde vom Malossi haben will muss ich mich von meinen ca. 13 jahre alten JL trennen :-(
Aber für heuer muss er noch herhalten.
hatte e vor mir einen neuen zu kaufen, über Winter wenn die PX Farbe bekommt.
Und wo soll da der Unterschied zum etablierten Messen via Meßschieber und umrechnen sein?
ob mit fase oder ohne fase, die kurve soll jeder da hin verlegen wo er es nach Geschmack mag, is sowieso alles subjektiv
hallo
du musst dich nicht davon trennen - nur halt wenn du die mögliche leistung haben willst, die der neue 210´er erreichen kann.
der jl ist ja kein schlechter, aber es geht ( schon seit vielen jahren )  deutlich mehr. im endeffekt ist der ja auch schon knapp 20 jahre alt.
für die alten setup´s mit 30 ´iger dellorto, malossimembran und von mir aus auch noch etwas bearbeitetem 210´er okay - wenn du ü 30 mit ordentlichem band etc. haben willst, solltest du wechseln.
heuer wird er mal motorisch ( Motor innen) optimiert. und schauma wie die praxis mit den neuen malossi wir kommt der halt auch neu.
im winter wird er dann aussen herum optimiert das er dann am letzten stand mit den neuen teilen ist ( membran, vergasser grösserer ) und farbe.
aber der nordspeed ist schon eine eigene klasse, preislich sicher auch.
passt nicht hier rein!
weiter jungs
ich find das preis-leistungsverhältnis bei nordspeed mehr als gut.
für eine normalverlegte anlage, ohne sonderwünsche jetzt, bleibst du locker unter 400€ und dafür bekommst du wirklich was handwerklich gutes mit enormer leistung und auch vorresoleistung.
das geht dachte das der um einiges teurer ist, habe keine preise auf HP gefunden.
dann weis ich schon was unter mein Spielzeug kommt.
danke
...habe keine preise auf HP gefunden.
Finde ich auch etwas unglücklich gelöst auf der HP, aber man findet die Preise. Einfach ganz runter scrollen auf der Seite und du wirst mittig fündig.
jemand eine idee, wie das beim tüv läuft? also wenn man einen alten 210er malossi gegen einen neuen tauscht? sprich kann das irgendwer nachvollziehen? oder kann man einfach aufrüsten ohne nachzutragen?
Wer soll das merken
Haste den Zylinder per Teile Nr eintragen lassen?
Zylinder ist Zylinder.Wenn du auf den Prüfstand aber dann 30 statt der 15 eingetragenen PS hast,könnte das  zu einem Problem werden.
Tante Bea meint ,das man doch erst mal abwarten soll,was da noch alles so an Erfahrungen mit dem neuen so kommt.Also nicht gleich bestellen und den alten in der Bucht verticken.
Bearbeitet von nachbrenner
Ich muss mich aber extrem zusammenreißen. .. ;-)
normalerweise wird ja nur hersteller des zylinders sowie die bohrung und der hub eingetragen, wenn die bilder die aber derzeit bei mrp und sck auftauchen stimmen, seht da nun unten am fuss auch noch "mhr" oder "sport" bei malossi.
Wer soll das merken
der sachverständige nach nem unfall an dem du keine schuld hattest und aber wegen mehr leistung als eingetragen du die rechnung zahlen darfst.
den satz, "das wird keiner merken" hab ich auch schon mal von nem tüv prüfer gehört, und dabei ging es um eintragung eines 166er´s in einen schein bei dem ein 177er eingetragen ist.
...stimmt in dem sinne nicht ganz. es höchstens, wenn überhaupt eine teilschuld zugewiesen werden, da nachgewiesen werden muß, dass die nicht zugelassene leistungssteigerung zum unfallhergang beigetragen hat...
Bitte kein Halbwissen verbreiten!
Nur wenn die Kausalität zwischen dem Tuning und dem Unfall nachgewiesen wird!
schade das man im ösi land nichts eintragen kann , oder weis wer was wie das funkt?
