Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 6 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
schon klar das die leut, die nur grad aus fahren können, keine ahnung haben
ich musste meinen horizont auch erst mühsam erweitern.
kann nicht jeder
:cool::-P
Sind die Geradeausfahrer nicht eher im LF Bereich?
  • Haha 3
vor 26 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Gibts aber schon länger, war auch schon kurz davor die mal aus Italien mitzubestellen und zu testen für 10€
Interessant ist auch die komplette Kupplung für den Preis
1907496605_Bildschirmfoto2021-03-18um10_18_54.thumb.png.f5dbb1057e7ef447f4e7b65eb0b9cdfb.png
vor 8 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ah die ist also extra für die Doublespring? Dachte die könnte man vielleicht in die original Spinne packen!?
Nene, ich glaub die Wave geht auch einfach nur als Ersatz zur normalen Zentralfeder
vor 25 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
vor 3 Minuten hat schubinger folgendes von sich gegeben:
Ja steht so in der Produktbeschreibung.
 korrekt: "...is perfect as a replacement for the original Vespa 50/125 Small Frame spring". Wer lesen kann und so, sorry
vor 2 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Damit ist die Unterscheidung zwischen Standard und Langhub durch die Stehbolzen vorbei.
Ich bin gespannt
Vmc hat damals nicht kopiert, die Produkte wie der pro cup waren so schon in china von jemand anders Produziert worden nur dann nie in EU vertrieben worden, warum auch immer.
Und bei vmc kommt noch so einiges mehr, 4 neue Zylinder sind ktuell in Arbeit für px und SF
Am 21.3.2021 um 07:11 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Inzwischen ein paar mehr Infos:
Quetschkante: 1,2 mm
Kompressionsverhältnis mit Quetschen bei 1,2 mm: 9,85: 1
Auslassphase:172 °
Einlass: 124 °
VA: 24 °
Auslassdurchmesser 28mm
Bolzenabstand 52
Wollten den VMC T56 mal testen, jetzt gibt es wie bei den LF Zylindern wohl auch unterschiedliche Kolben-Kombinationen
https://www.avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/6769-kit-cilindro-vmc-t-56-testa-cnc-oro-candela-laterale-pistone-bifascia-a-corsa-43-diametro-56.html
https://www.avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/6768-kit-cilindro-vmc-t-56-testa-cnc-oro-candela-laterale-pistone-bifascia-b-corsa-43-diametro-56.html
Einmal mit Kolben A und einmal mit Kolben B, weiß vielleicht hier jemand was dahinter steckt?
Von Avotecnica bekomme ich dazu keine Rückmeldung
vor 38 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
wer hat es schon gesehen?
vmc 56 gg,  Kurhub
Is das der hier (der T56)?
