Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 2 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Für ca 6500 Euro das Stück fallen die ca so ähnlich aus dem Drucker :wow:
Rein aus Interesse, was hat das Gerät denn für ein Volumen / Gewicht? Find ich eine stolze Summe.
Arbeite selbst beruflich seit ca. 7 Jahren mit der SLM-Technik und da hat sich aktuell preislich einiges getan.
Bearbeitet von Jonas B.
vor 6 Minuten hat Jonas B. folgendes von sich gegeben:
180x180x130 und ca 8kg denke ich
Am 4.9.2019 um 22:10 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Hier mal etwas neues vom Zerstörer (Bodensee)
Der SF 330ccm Zerstörer Ultra :cheers:
Vollig krank und Eigenbau, läuft vermutlich schon sehr bald. Ich bin gespannt und wünsche Matze damit viel Erfolg:cool:. 80+ sind das Ziel, natürlich aus einem Zylinder;-)
Sehr geiles gebastel..
Hast du mal nen dichttest gemacht ob er vom wasserkanal zur laufbahn hin dicht ist.. Schaut auf den fotos recht porös aus.!?
Hab bei meinen gegossenen damals schlechte erfahrungen gemacht mit der schlecht entgasten Si schmelze..
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 6 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Der gleiche in klein läuft schon mal ganz gut mit 70ccm
Auf was für einem Motor?
Irgendwie mühselige immer nur so  dicke Hose Brocken hingeworfen zu bekommen ...
vor 6 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Es geht auch um den Zylinder Test . Wenn bis zum we wartest bekommst auch die Details vom Motor. Da  soll er zum ersten Mal laufen .  (Ps der 70ccm ist auf einer derbi 50 verbaut mit ner vforce 4.  38er tm vergser und net ignitech . Sz 132/200 und 0,6 Qk.
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gabs den auch für gehäuse gesaugt...!?
Hab den bisher nur dirkt mit kleiner membran gekannt..
Mann verliert so langsam den überblick..
ja gibts schon lange und wird ab und an etwas verändert
aber mach dir nichts draus, ich verliere den Überblick auch öfters bei der Zylinderflut. :blink:
Wir wären dann auch nen Schritt weiter...
KR und Overrev.
51/54/56mm Hub.
100/105/110mm Pleuel wobei das 100mm ein Wössner und die längeren eigene KR Pleuel sind. Wangen-AD 88, Breite 39mm.
Flatcage Lager am Hubzapfen, Silberlager und silber Anlaufscheiben.
Bearbeitet von rally210er
  • Like 17
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
