Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
 ja quasi falls mal jemand von hier schnell nach italien zum Eis schlecken will
vielleicht noch ein paar kleine detail  zum zylinder.
die Ausgangsbasis war war ein Aprila RSA APF Zylinder, von diesem hab ich ein ct Scan machen lassen und ihn dann auf meine Wünsche vergrösert und  umgearbeitet.
unten rechts ist der Aprilia und links meiner.
  • Like 7
  • Thanks 2
vor 42 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Natürlich gibts da das passende Gehäuse.  Zu Leistungs erwartungen werde ich nichts sagen. Muss erst getestet werden..Plug and Play gehe ich auf alle fälle mal von  60+ aus. received_402110420587723.thumb.jpeg.115d130de4d161ec5fee7c00d9330be4.jpeg
 60+?? Geil :wow::drool:
Ich Blick das hier nicht, bfa,  Zerstörer .
was ist das jetzt für ein Motorgehäuse?
ich komm auch mit den Daten nicht mehr klar.
der Zylinder ist eine Zoomversion von rs125 Zylinder der mit 125 etwa um 50ps hatte jetzt mit 300ccm und über 60ps?
vor 49 Minuten schrieb ludy1980:
Der Matze konstruiert einen eigenen Zerstörer Zylinder mit über 300ccm. Die Grundidee dazu liefert der kleine Rsa.
Bfa hat jetzt gerade auch neu 300er Smallframe Zylinder auf den Markt geworfen.
Also 2 verschiedene Zylinder !
Bearbeitet von schoeni230
Der Luftgekühlt  293ccm ist von bfa mit dem passenden Gehäuse dazu.
Dazu meine Leistungserwartung von gesteckt 60+ bis zu vielleicht  75 bearbeitet..
Mein Zylinder ist gross gewordene RSA  Zylinder . der dann sowohl auf BFA, GPone, Zeus oder per platte auf quattrini  Gehäuse verbaut werden kann.. hierzu gibts keine Leistungs-erwartungen meiner seit. kann sich ja jeder ungefähr  ausmalen was ein 330ccm RSA Zylinder  machen könnte.
Bearbeitet von zerstörer ü30
Der Preis ist zumindest schon mal interessant
https://www.officinatonazzo.it/cilindri-e-pistoni-57607-00-cilindro-parmakit-130cc-57-in-ghisa-per-vespa-primavera-et3.1.15.46.gp.1142.uw?l=2
Hier werden aber nur 125ccm angegeben.
Ich denke nicht das es viel mehr als ein DR sein wird.
https://issuu.com/jakscootz/docs/parmakit_smallframe_pts_et3_v50_v90
Bearbeitet von seb.d.
Das sind doch 2 komplett unterschiedliche Zylinder.
Zu dem was momo und seb.d gepostet haben.
Bei Seb.d ist der Fuss ja "geschlossen" und kein ORing für den Kopf. Auch sehen die Überströmer nach Standard DR aus.
Wenn ich den Link von momo anschaue... Liegt da nen O-Ring der wahrscheinlich doch die Kopfdichtung sein wird.
Und wenn ich mir die Fuss Dichtungen anschaue sind die Überströmer größer als bei Polini/DR, hätte ich jetzt mal so gesagt.
vor 10 Stunden schrieb momo:
vor 1 Stunde schrieb seb.d.:
vor 5 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Bei den Bildern geb ich dir recht aber parmakit hat keine 5 verschiedenen Zylinder mit der gleichen Bestellnummer...
vor 20 Minuten schrieb ludy1980:
 ist ein Argument!!!
So genau habe ich dann nicht gelesen.
Evtl ist das dann der offizielle Nachfolger?
und das andere noch ein Restposten, deshalb auch der Preisnachlass.
Auch wenn es jetzt nicht soooo geschickt wäre dem Nachfolger die gleiche nr zu verpassen. Gerade wenn die Neuerungen KoDi und Vertex wären.
Macht es für die Schnäppchenjäger nicht einfacher.
Keine Ahnung!!
