Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Fabbri Kupplung und Nebenwelle mit Poligon
10 14 17 20 oder 10 14 18 20
Des weitern haben wir auch Nebenwellen für das Benelli Red Bull Getriebe mit Poligon gefertigt
In kürze kommt noch ein Innenkorb der für 5 Scheiben ausgelegt ist mit Poligon für die Fabbri Kulu
Bearbeitet von egig
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
Die sind mit dem Abstrahlwinkel wahrscheinlich aber nur cool, wenn die, was natürlich dank Innenrohren immer so sein sollte, nicht mitdrehen.
vor 18 Minuten schrieb Brosi:
Wie bei den Sofitten Blinkern ja auch.
Legal sind die alten Blinker auch nur bei feststehender Montage, weil sonst die Metallspange für das Blinkerglas, je nach Winkel, das Leuchtmittel verdecken kann.
Klar. Oft wird das mitdrehen bei der HU geduldet oder der Sachverstand für historisches Fahrgeschäft ist einfach nicht mehr vorhanden.
Bei den 6v Blinkedingern sehe ich halt wirklich den Vorteil, das die Dinger echt Sau hell sind. Also müssen sie auch, weil sonst die moderne E-Zulassung nicht funktionieren würde.
Bearbeitet von wheelspin
:thumbsup: bis wieviel volt dc sind die 6 v´s belastbar bzw. ab wieviel volt dc leuchten die 12 v´s ? :lookaround:
naja, weiß ich nicht. so wie ich die nichtlineare spannungs-stromstärke kurve von dioden verstehe, haben die eine "mindestspannung" wo überhaupt was passiert. bei "gelb" ist die einzelnennspannung je diode etwa 2,1 bis 2,5 volt. bei 12 volt wären das 5 dioden in reihe. bei 6 volt kämen noch etwa 1,2 volt an. ich glaube nicht, dass da noch ernsthaft was raus kommt. es seidenn, es wäre eine potente pwm regelung drin. ist das so?
Bearbeitet von chup5
vor 52 Minuten schrieb chup5:
vor 14 Minuten schrieb heizer:
Ein hochsetzsteller
Das ihr immer nur an Schweinkram denken könnt....
naja, eine version für 3 bis drölf volt wär auch möglich. wenn die spannung kontrolliert an die nach der leistungselektronik folgende LED suppe abgegeben wird.
Sehr geil. Gehen die Nebenauslässe um die Stehbolzen?
Bearbeitet von scooterboy86
Vorerst nein wird auch net benötigt meines Erachten ,die ersten Versuche wurden mit dem gedrehten falc 014 gemacht . Der Gernot penn hat den ersten 3 Teiler geliefert bekommen und wird ihn normal verbauen bin sehr gespannt auf die Kurve
Kurve
60/54
dellorto 39
piaagio block sip
kein Schnickschnack
Bearbeitet von zerstörer ü30
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Hochsetzsteller nennt sich sowas.
Viel zu aufwändig und unnötig, eine einfache Konstantromquelle würde es auch tun.
@vespa-rs
Einschaltspannung der 6V Blinker liegt bei ca. 4.5V
Einschaltspannung der 12V Blinker liegt bei ca. 9V
Das sind jetzt keine Angaben vom Hersteller, sondern das ist bei einem Feldversuch heraus gekommen...
...und die max. belastung kann ich bei dc ja mit nem widerstand begrenzen, hätte mir den teil der frage also schenken können ;-) welches dc-relais benutzten die feld-pioniere?
Inhalt und Rechtschreibung lassen vermuten das bei dem Post Alkohol im Spiel war. :-D
Schnäppchenpreise bei S&S - wenn der Versand nicht noch oben drauf käme würde ich glatt 2 Stück nehmen
Fabbri Wellen gibts absofort mit Konus am Ritzel von 56,5 bis 60 Hub
Das Pleul im Foto hab ich von Primatist bauen Lassen für 18er Kobo, das insgessmt viel stabiler ist als die bisherigen die man im Vespssektotor kennt
Das Gewicht kommt vom ganzen Wolfram , womit wir offensichtlich nicht gespart haben:-D
Bearbeitet von egig
