195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Zieht der RT 195 mit 60er Welle 28er PWK und BGM V4 Clubman eine 5,1er Übersetzung mit Pacemaker Getriebe bei 17/47er Übersetzung???
Es wird kein Gebirge gefahren. Eigentlich nur Flachland.
Danke u Gruß
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 470,4Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
das muss gehen
fahr am duecentone 4.99 oder so
und das mit dem vom Gangsprung voll mießen DL150 Getriebe (17/46)
ohne probleme
Bearbeitet von Werner Amort
... ich fahre 4,8 er mit 15/46 auf SX200-Getriebe (mit 57/110-Welle, 30er Dello und BGM-V1)
Bearbeitet von czeckson
vor 6 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Danke u Gruß
Kurze Antwort... Ja!
Am 7.7.2019 um 16:34 hat Yps folgendes von sich gegeben:
Mein Problem mit Sprayback bleibt. Aktuell HD 128, sonst alles gleich wie oben. Der Marchald rotzt zu, das Sacchi Knie ebenso. Verträgt der 195er den Langhub nicht? Ich denke da Richtung Kolbenhemdlänge... Jemand eine Idee? Mit dem aktuellen Setup ist die Kiste nicht richtig abstimmbar.
Ich finde die Keihins mittlerweile recht schwierig auf dem R/T. War jahrelang auch immer meine erste Wahl, bis ich zum ersten mal einen PHBL montiert habe. Ab da war das erheblich einfacher abstimmbar. Gerade untenrum ist mit dem Phbl das wetterfühle und nervige absaufen weg.
Klingt komisch...ist aber so
Bearbeitet von Kevin Becker
vor 10 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Ich finde die Keihins mittlerweile recht schwierig auf dem R/T. War jahrelang auch immer meine erste Wahl, bis ich zum ersten mal einen PHBL montiert habe. Ab da war das abstimmbar.
OK, ich hab hier zwei originale Keihin's mit original Düsen und Zubehör. Bei den PWK's muss alles passen. Sonst gibt es Probleme. Falls alle Stricke und Nerven reißen Bau ich um auf 25er Dello.
Danke u Gruß
Bei mir funktioniert der 28 Keihin original  auf RT 195 mit Langhub und BGM Big Box mit folgendem Setup sehr gut.
HD 128 ND 38 Nadel JJK 2. Clip von oben.
vor 3 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Hi,
mit welchem Schieber,Nadeldüse,Luftfilter ?
Schieber und Nadeldüse müsste ich gucken. Sind aber die die im Vergaser drin waren habe da nichts geändert, Filter Tino Knie
Ich hab hier schon mehrfach gelesen ,dass für den rt 195 eher ein Box Auspuff geeignet ist.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, würde unger eine Box fahren [emoji848]
vor einer Stunde hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
KRP1, sagt man.
vor 10 Stunden hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Es kommt wie immer auch auf die Steuerzeiten und das restliche drumherum an.
Ich baue den Motor erst
(Mein erster Lambretta Motor)
Aktuell ist Informationen sammeln angesagt
Ich kann dir nur meine Empfindung weiter heben. Der R/T fährt recht unspektakulär, aber trotzdem immer mit ausreichend Leistung. Bei dem Konzept geht das mit dem BoX Auspuff recht gut aus. Da hast du recht niedrige Steuerzeiten und von unten raus mehr leistubg. Die Resoanlagen legen bei allen immer oben drauf, verlieren aber unten. Dafür gibt es eigentlich bessere Zylinder.
Ich finde, wenn R/T, dann BoX
Wobei die BGM-Box ja auch ein klein bisschen Reso kann ...
vor 15 Stunden hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
hat denn deine abneigung gegen die box nur optische gründe?
ich kann nicht durchgängig verstehen, warum oft aufgrund der optik auf fahrspass verzichtet wird.
mir kann niemand erzählen, dass bei dem kleinen bgm ein luftpumpenauspuff wie der krp1 mehr spass bringt, als eine bgm box.
wenn es denn unbedingt ein rap sein muss, dann doch bitte auch mit einem passenden restsetup. ansonsten fallen wieder sätze wie: ich verkaufe meine lammy, meine PXen laufen alle irgendwie besser.
Am 27.10.2019 um 19:57 hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Rap und RT195 ist wie DTM-Endrohr am Originalauspuff eines 3er BMW.
Ok aufgrund der Aussagen wird es dann doch eine Box
Habe noch Vespas mit Leistung
Danke [emoji106]
Welche Steuerzeiten hat der rt 225 gesteckt auf 58 hub?
Gerade noch gemessen
E UK 99m
Ü OK 51,5mm
AOK 40,8mm
Kolbenhemd hab ich 70,5 gemessen
Ergibt bei 58/107
124,8Ü 173A und 139,4E (E passt glaub ich nicht ganz aber nachmessen ist heute nicht mehr)
Operation RT 195 mit AF 5 Gang
Das LIS Gehäuse ist schon recht angefressen...aber bei der Leistungserwartung sollte das locker halten. So wie auch das glumpate AF Getriebe ( zumindest meins).
Am 28.10.2019 um 00:35 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
KRP1, sagt man.
Hab jetzt testweise mal den KRP1 statt der BGM-Box V1 verbaut:
Was soll ich sagen - es wird wieder zurückgetauscht oder ein anderer RAP montiert.
vor 9 Minuten hat czeckson folgendes von sich gegeben:
ist also nix das ganze? Naja...offensichtlich, sonst würdest du ja nicht zurücktauschen.
bzgl. KRP1:
1. ) gar nicht so leise, wie man immer liest (BGM BOX V1 mit FOX-Dämpfer kein Unterschied)
2.) unten und oben (im 4. Gang) gefühlt schwächer -
      meine Reuse ist zwar recht lang übersetzt, aber das zieht der RT195 mit Box.
... und bevor wir der Edith ihren Wunsch erfüllen:
TSR Evo getestet: klar kommt er spät, aber dann geht´s mächtig dahin
(liegt evtl. auch am Membraneinlaß, aber so wie man im Thread liest ist es "imo" nicht).
Lautstärke bin ich positiv überrrascht (mein Kumpel meinte am Imola ist er unerträglich).
"der PM25 Clone erhält eine Chance !":
Wie erwartet fährt sich der PM25 am angenehmsten im Vergleich zu den anderen Reso-Tröten.
Gewöhnungsbedürftig ist der Crosser-Klang, man denkt man sitzt auf einer 250er "Kanten" (=KTM, für nicht Österreicher).
Laß den jetzt mal drauf und werde ausgiebiger testen.
ScootRS montiert
Bin ja (in zwischen) auch Fan vom RT mit Box.
Wobei ich sagen muss Liebe auf den ersten Kick war das wahrlich nicht.
Wenn ich mal den RT 195 mit einem Imola vergleiche:
- deutlich leiser (wobei selbst eine org. Lärmberta einfach laut ist durch Kettentrieb usw.)
- schönes Band schon aus dem Keller und deshalb lang gekettet
- total stressfreies fahren ohne angst der Kolbenbolzen bricht, die Membran raucht ab usw.
- unterm Strich 10 bis 15 km/h langsamer in der Spitze
- geringer Verbrauch
Dafür fährt sich das ganze aber auch deutlich emotionsfreier
Ich bin froh, dass es beide Motorkonzepte gibt. Wenn ich aber zuverlässig wo hin muss, dann nehme ich den RT.
Mugello bin ich selbst nicht gefahren deshalb kann ich das nicht vergleichen. Aber allein das Risiko der "TS Unikate" beim Imola ist für mich Grund genug zum RT zu greifen. Bei jedem Imolazylinder ist irgendwas anders.
Mit boostport im RT macht es sogar Spaß - sogar wenn man sonst nicht mehr am Zylinder macht wie Einlass verbreitern, in die Tiefe ziehen etc. Aber vielleicht ist es auch alles Quatsch, da ich ein engl. 5-Gang-Getriebe im gleichen Zug verbaut hatte. Glaube ich aber nicht. Beim vorherigen Rapido mit SX200 Getriebe hatte ich nach dem Fräsen eines boostports viel mehr Band bei 5000 U/min und 15 km/h mehr (okay Auslassoberkante verrundet) Endgeschwindigkeit.
Das Nikasil habe ich beim RT mit Schleifröllchen weggeschliffen, danach das Alu mit der Fräse - wirklich easy. Abgeklebt hatte ich die Lauffläche um den boostport mit einer alten zerschnittenen Alu-Fußdichtung, damit man beim Abrutschen mit dem Dremel nichts vermackt.
Die Membran am RT zu wechseln ist ja ein Witz im Vergleich zu den echten Membranzylindern. Man kommt einfach dran.
Nur Mut. Das ist einfach und naja, der Zylinder wird nur besser.
