195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
ich würde die 0,94mm fahren.Die Verdichtung ist eh nicht üppig,von der Seite aus dürfte das keine Probleme geben.Empfohlen wird der Kopf ja mit 1mm QS.Der Kurbeltrieb sollte dafür stabil genug sein.Bei richtigen Kurbelwellen spricht man von einer QS die 10% des Hubraumes entspricht.
19,6 ccm ??
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
auch interressant
 der Jockey hat mal verschiedene ansauger getestet
empfohlen wird für einen 30er der PHB zum klemmen und der Ansauger von RLC
schaut gut aus!
11194627_986433594708288_185466643012124
11040170_986433611374953_509453443146031
11270263_986435361374778_299158759158126
Bearbeitet von Werner Amort
Die QS-Höhe isoliert und nur nach dem Hub zu betrachten erscheint mir etwas zu kurz gesprungen. Sollte lt. Blair nicht Quetschfläche, Quetschwinkel und Quetschspaltenhöhe so gewählt werden, daß irgendein Wert für die max. Squish-Geschwindigkeit (MSV) nicht überschritten wird? Da gibt's auch so IT-Tools, die MSV über Kurbelwinkel rechnen. :satisfied:
Der gemeine Lambrettaschrauber hat aber nur die QS-Höhe, die er variieren kann. Deshalb kann man Fläche und Winkel erst mal außen vor lassen.
Bearbeitet von benji
Das stimmt so nicht. Der gemeine Lambrettaschrauber kann zwischen verschiedenen Köpfen mit tlw. stark differierenden Quetschflächen und Brennraumgrößen wählen.
Der Feinspitz odert eh "seinen" custom-made Cylanderkopf on demand beim preferred Outsourcingpartner. :whistling:
Ohnehin war mein Einwand gegen die mal eben fix in die Welt posaunten absoluten Minimalmaße der QS-Höhe bzw. die genannten "Faustregeln" dazu gerichtet.
ich bin mir nicht sicher ob man bei einem dezentralen MBGM kopf die msv so einfach berechnen kann.
max bratwurst kann das sicher, aber der gemeine lambrettahorst eher nicht.
persönlich würde ich auch mit der 0,94er qs ohne schmerzen fahren.
Bearbeitet von gravedigger
Natürlich kann er wählen. Er/Sie wird die verschiedenen Köpfe aber höchstwahrscheinlich nicht alle in der Werkstatt rumliegen haben. Und darum geht's mir. Was unmittelbar verfügbar und machbar ist.
Aber wir schweifen ab. Zurück zum Thema, was passiert wenn die MSV überschritten wird?
habe jetzt die Kodi raus und eine Fudi verbaut, habe jetzt eine QS von ca. 0,94, kann ich das so fahren oder sollte ich auf mind. 1 mm kommen?
Laut Graham Bell sollte der Mindestabstand
100 - 125 cm³ = 0,6 - 0,8 mm
175 - 250 cm³ = 0,8 - 1,0 mm
300 - 500 cm³ = 0,9 - 1,2 mm
nicht unterschritten werden
Auf welche Steuerzeiten sollte ich am besten kommen bei einem 225 mit 60 Kurbelwelle?
Beim Einsatz mit dem BGM Clubman.
Bearbeitet von Marcus73
Bräuchte ein 1,3mm FuDi für eine QK von 0,95.....ohne Kopfdichtung...wo kriege ich sowas?
Alternativ 0,8+0,5mm nehmen? Bleibt das dann dicht???
plus minus  180 auslass   125 überströmer  fährt sich sehr schön. der auspuff verträgt aber sicher auch ein paar grad mehr. die frage ist eher was man selber will.
1,3mm FuDi gibt's mWn nicht. Zumindest habe ich bei den einschlägigen Shops nur 1,0mmm und 1,5mm gesehen.
Edit: Nimm 1,5mm FuDi. Bleibt eine QS von rechnerisch 1,15mm. Reicht doch aus, oder?
Hab jetzt 0,8+0,5 bestellt....Mr. Parts macht 1,2 dann hätte ich aber ein QK von 0,85 und das ist mir dann etwas zu sehr ambitioniert....
Bearbeitet von Dodge440
1,2mm Alu gibbet  @ MR-Parts
Denkbar wäre auch eine 1,5mm dicke Dichtung aus Ering Abil-N vom epos, die sich im gepreßten Zustand (Anzugsmoment der Stehbolzenmuttern beachten!) bei ca 1,3mm einpegeln dürfte
again what learned...
Mr. Parts macht 1,2
meine fußdichtung aus dem gleichen material  hat sich von 0,5 auf 0,3 zusammengepresst.
Hä?
Was zu beweisen war.
Rainer nahm an, du hast das Ergebnis verifiziert.
Zahlen stimmen.
Also rüber zur Tagesordnung: anschaffen gehen.
Dazu muss man nicht rauchen.echt nicht.
Hallo zusammen
Kann mir jemand etwas über das Bearbeiten des Kolben bei Membran verraten? Bild von einem Bearbeiteten Kolben wäre nett.
Verbaut werden soll LTH Mummu mit Minarelli Membran in den RT195.
Danke schonmal....
