Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Ich bräuchte auch mal wieder einen Gedankenanstoß.
PX ME 200. Ich starte den Ofen... meist per Kickstarter da der Elestart mal funktioniert und mal nicht...
Die ersten paar Kilometer (ca. 5-10 Minuten) Fahrtzeit leuchten Abblendlicht und Tachobeleuchtung schön hell und alle Blinker funktionieren. Dann mit einmal dimmt das Licht (alle samt Tachobeleuchtung) und der Blinker hinten links will auch nicht mehr. Kein flackern oder ähnliches, einfach deutlich dunkler. Das ganze Drehzahlunabhängig. Wo fange ich da zu suchen? Regler, Blinkergeber, E-Starter?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,6Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 3 Minuten hat das-phantom folgendes von sich gegeben:
Du hast die Batterie nicht erwähnt. Da würde ich zuerst suchen.
Die ist voll und hat Power. Wenn der E-Starter mal Reaktion auf den Knopfdruck zeigt geht es ab. Hupe funktioniert einwandfrei.
Kann denn die ein oder andere Zelle bei ein paar Minuten Ladung kollabieren und beim nächsten Mal wieder da sein?
Bearbeitet von das-phantom
vor 1 Minute hat Rita folgendes von sich gegeben:
wenns Licht mal hell und mal schwach ist.... wäre der Regler mein Verdächtiger Nr.1
Rita
Kann ich das messen? Im Laufe der Fahrt springt das Licht mal ganz kurz wieder auf hell um dann wieder gedimmt zu erscheinen. Das ist dann auch der Dauerzustand. Bekommt der E-Starter auch irgendwas über den Regler? Das E-Starterproblem hab ich schon länger. Die Kontakte sind sauer und optisch korrosionsfrei.
der E-Starter nicht.... aber das Relais, das ihn steuert hängt an der gleichen Masse....
check mal den Stecker im Kabelkästchen aufm Motor ... evtl. die Stecker (Weibchen) an blau und schwarz bissl enger biegen
Rita
Guter Tipp. Da habe ich alles wegen der Kytronic in einen VA-Kasten mit Wago-Klemmen verbaut. Die sind ja eher was für Kupferdrähte als was für KFZ-Leitungen...
vor 14 Minuten hat das-phantom folgendes von sich gegeben:
Wago-Klemmen ... Die sind ja eher was für Kupferdrähte als was für KFZ-Leitungen...
Falsch. Die sind auch für mehrdrähtige Leiter geeignet. WAGO
Ah. o.k. Dann bleiben die erstmal und ich suchen dennoch die Schwachstelle dort. Der Regler kommt mir aber am logischsten vor.
Mal ne Frage. Ich muss bei der spanischen T5 bald mal den Kabelbaum erneuern. Momentan läuft das System komplett auf AC mit Schnarre statt Hupe. Ohne Batterie (hab zwar eine drin, die versorgt bislang aber nur ne USB Steckdose). Ich will das ganze auf Batteriebetrieb umrüsten (Blinker, Hupe, Bremslichtund USB Steckdose)
Kann ich einfach einen Kabelbaum für T5 mit Batterie nehmen? Was brauche ich sonst noch? Schalter, Zündschloss, neue Hupe, Blinkrelais und Verkabelung der USB Dose, das wars dann?
Edit: Spannungsregler ist ein bgm und zündplatte mit 5 Kabeln.
Ist diese Batterie mit der Sip Performance Zündung 12 Volt DC  kompatibel?  (Ladungsspannung, Ladungsstrom )
Am 31.3.2019 um 10:48 hat Rita folgendes von sich gegeben:
ist Dir die "Parklichtfunktion wichtig ??
wenn nein... ists easy
Kabelbaumhülle unterm Tank aufschlitzen
rot, weiß, grün und schwarz anzapfen...
dann wie gewohnt
weiß 1
rot 3
schwarz  7
grün 8
am Zündschloß
zusätlich muß im Lenker gelb+grau an schwarzweiß vebunden werden
Rita
und die beiden weißen im Lenker auch zusammenstecken nehme ich an.
ich möchte in meine PX mit Vespatronic für den Betrieb des SIP-Tachos eine kleine Pufferbatterie verbauen. Zwischen Pluspol und Tacho kommt ja eine Sicherung hin - wieviel Ampere soll die haben?
Danke an Alle für die Hilfe.
Gerade eben hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
hängt da nur der tacho drann?
ja, ist derzeit mal tatsächlich nur für den Tacho
vor 3 Minuten hat maiwi folgendes von sich gegeben:
Das Kabel verträgt locker 8A.
vor 33 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
ja ... die sind normal in einem Stecker
Rita
vor 8 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke!
PX 200 alt mal mit Batterie mal wieder.
Wenn das Bremslicht beim Hupen mitleuchtet, kann das doch nur am Bremslichtschalter liegen, oder?
Also entweder ist er defekt, oder der falsche. Liege ich da richtig. Danke.
vor 8 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Nee.Bremslichtschalter müßte ja ein "Schließer" sein.
Wäre dieser defekt/verklemmt,oder es wäre ein "Öffner" verbaut,
dann müßte das Bremslicht auch permanent leuchten.Unabhängig von der Hupe. ;-)
Außerdem schließt der Hupenknopf den Hupenkreis masseseitig.
Ergo,dürfte etwas vertüdelt sein...
vor 48 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Aber was?
Benötige Hilfe!
Ich habe immer noch mein Problem, dass mir meine Sicherung nach kurzer Fahrt durchbrennt (PX200 Lusso Elestart, Baujahr 85).
Ich habe nochmals die Verkabelung von Spannungsregler, Anlasserrelais und die Verlegung der Kabel im Lenkkopf und vorn im im Rahmen geprüft.
Ich habe keine Scheuerstelle und keinen augenscheinlichen Kurzschluss entdecken könen, auch nicht auf der Motorseite.
Batterie, Anlasserrelais, Anlasser und Spannungsregler (der richtige, ja) sind neu.
Spricht das Verhalten (Durchbrennen der Sicherung) eher für einen grundsätzlichen Masseschluss oder eher für für einen Fehler, der aufgrund einer höheren Spannung entsteht (Spannungsregler oder Zündungsgrundplatte bzw. Pickup).
Wie gesagt, Kurzschluß nach kurzer Fahrt, im Stand und Leerlauf alles normal.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und suchte die Nadel im Heuhaufen bzw. den Super-Tipp (oder einen Tipp zur richtigen Fehlersuche).
Servus,
A spezl hat sprint ohne Zündschloss mit converison Kabelbaum und sip vape DC ausgestattet. Dazu kommt ein sip Tacho und Batterie.
Ich würde das jetzt so lösen. Was sagen die Profis ?
kennt jemand das Blinkrelais mit der Bezeichnung FE246BH (2PINs)?
Was für eine maximale Leistung darf ich da anschließen?
Wie wird das Relais angeschlossen?
Pin B= 12V/DC und PIN L= 2 Glühlampen (Blinker v/h) + Kontrollleuchte am Tacho?
Kai
Am 20.9.2019 um 13:08 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Benötige Hilfe!
Die Lösung - finde den Fehler....
Hallo, ich bräuchte eure Hilfe
Ich habe ein Elektrikproblem bei einer 69er Sprint, 6V, ohne Batterie und ohne Blinker.
Ich habe den Kabelbaum gewechselt und seitdem funktioniert das Bremslicht nicht wenn das Licht eingeschalten ist, wenn ich das Licht ausschalte funktioniert das Bremslicht normal.
Schalterbelegung und Bremslichtschalter (Öffner) habe ich bereits überprüft..
Woran könnte es sonst noch liegen?
Hallo
ich hätte mal ne Frage zu dieser Hupe aus der alten Anzeige, ich habe so eine und will diese ersetzen.
Da steht 12 V cc drauf auf der Hupe und er schreibt Wechselstrom
Ist das jetzt eine Wechselstrom oder Gleichstrom Hupe  / Schnarre
ich frage weil bei wespenblech.at steht das
Die Gleichstrom Hupe
Gekennzeichnet durch DC bzw. D.C. oder CC bzw. C.C. für Gleichstrom, mit  Plus und Minus Anschluss.
An meiner P80X / T5 ohne Batterie wurde halt rumgebastelt und ich bin noch nicht so fit. :-)
Bearbeitet von Grubi_67
Auf dem Bild in der Anzeige ist eine Gleichstromhupe. Hupen werden immer mit Gleichstrom betrieben. Eine Vespa hat dafür entweder eine Batterie oder den Hupengleichrichter, der auch in der Anzeige ist. Bei z.B. Italienischen Modellen wurde eine Schnarre verbaut, die mit Wechselstrom betrieben werden und drehzahlabhängig "schnarren", was dem deutschen TÜV nicht unbedingt gefällt.
Ok Gleichstrom
Ist auf dem Bild der Gleichrichter zu sehen?
Das ist mein Roller
Das ist ein Spannungsregler mit 3 Anschlüssen und das Blinkerrelais oder?
Wer ist Online 1
