Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Also hab vom SCK eine Antwort bekommen das ich es genau so anschließen soll wie ich es auf dem bearbeiteten Bild gezeichnet habe.
Das gelbe Kabel muss ich wohl frei lassen und Blind legen.
Ich teste es jetzt mal aus wie es mit dem Regler ist, ob es Vor- oder Nachteile hat.
Ich kann ja wieder zurückwechseln auf den Original Ducati Regler, das ist kein Problem.
@ gravedigger: Ich glaube ich bin zu doof den passenden Regler aus motelek herauszusuchen. Aber auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich teste es jetzt einfach mal.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 571Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Laß das gelbe Kabel nicht frei liegen! ...ist nicht gut für die Lima...die Spannung an den Spulen wird dann zu hoch.
Nimm den originalen Regler (den, mit den beiden AA-Anschlüssen), der für eine Lima mit 7 Leitungen da rein gehört!
Na und? Wer sagt, daß die Ahnung davon haben? Eine Hälfte der eh schon schlappen Lichtmaschine liegt brach. :wallbash:
Genau so ist es!
Man könnte zwar die Spulen der Lichtmaschine anders verschalten und den modernen Regler nehmen,
aber dann muß man schon Ahnung von Elektrik haben.
Moin Moin- ich hätte da auch gerne ein Problem.
Ich hab für einen Kumpel seine V8X1T / ohne Batterie mit Hupengleichrichter restauriert - also Motor & Blech :-) das macht ja auch Spass.
Da der alte Kabelbaum vom Vorbesitzer etwas zerwichst war, habe ich ihn durch den von SIP (Art 86110000) ersetzt.
Man muss dazu sagen, dass vorher alle Lampen, also Licht, Blinker, Bremse usw funktioniert haben.
Das einzige was nicht gefunzt hat war die Hupe, da kein Gleichrichter verbaut war und der Vorbesitzer da irgendwas quer verkabelt hat, warum auch immer.
(daher unter anderem auch der neue Kabelbaum)
Der Spannungsregler ist der originale - also 3 PINs G-G-Masse. Der ist auch soweit OK da das Bremslicht & die Blinker noch laufen.
Aber ich hab NULL Licht :-(
Der Lichtschalter ist der, mit den 2 Grün/schwarzen Kabeln.
Hat irgendjemand eine Idee wo ich noch den Fehler suchen kann?
Hab hier die Suche auch bemüht aber nix passendes gefunden.
Vorab schon mal Danke Jungs
Hast Du mal am Spannungsregler gemessen, was da ankommt, bzw abgeht?
Und am blauen Kabel der ZGP sollte bei Drehzahl ca 40V AC rauskommen.
Der Regler hat zusätzlich zum Masse-Pin zwar zwei weiter Pins, die sind aber elektrisch identisch. Es gibt da kein IN oder OUT also kein "ankommt" und "abgeht".
Allenfalls dann, wenn der Regler nicht angeschlossen ist und der Generator mit keiner oder nur mit geringer elektrischer Verbraucherlast betrieben wird.
Wenn der ungeregelte Generator mit ca. 80-90W belastet wird, dürfte sich die effektive Wechselspannung auch bei ca. 13-14V einpegeln (selbstregelnd).
mach mal zum Testen ein "Freiluftkabel vom grauen am Regel zum grauen am Lichtschalter....
leuchtets jetzt??
Rita
Hab den Regler gegen einen anderen getauscht und die Zündgrundplatte gewechselt. (beides Neuteile) Ergebnis leider das gleiche.
Der Kabelbaum ist aber definitiv der richtige - bleibt ja eigentlich nur noch ein Problem mit dem Schalter? also mit der Platine vom Schalter.
Habe die Kabel vom Schalter auf Durchgang gemessen aber da ist alle OK - also nix mit Kabelbruch... ich werd noch mal blöde wegen der fu**in Elektro Kack piss...  Sorry das musste gerade mal raus  :repuke:
Von meiner Zündgrundplatte geht ein weißes Kabel ab. Es ist die Masse der Zündgrundplatte und führt zur Blackbox. Die Blackbox hat aber ein eigenes Massekabel das an das Motorgehäuse führt und an einer Schraube der Lüfterradabdeckung befestigt ist.
Warum braucht die Blackbox den 2x Masse?
Hi
Problem seit neuestem/kurzem....soweit hab ich eigentlich nichts umgesteckt bzw. abgesteckt, das vorab.
Mir hauts nach kurzer Zeit das normale Fahrlicht (Abblendlicht) Rücklicht und Standlichlampe durch. In welcher Reihenfolge...keine Ahung.
Ich hab den doch schon etwas porösen Kabelbaum in Verdacht. Was muss passieren, das die Dinger alle kaputt gehen? Kann da auch das Zündschloss schuld sein?
Was für ein kurzschluss kann so was auslösen? Also wo? Verdacht eben Kabelbaum oben im Lenker....
Spannungsregler hin ?
Wenn der nicht mehr begrenzt, haut es Dir ratz fatz alle Birnen durch.
Blinker und Bremslicht werden bei der Alt-PX (das rate ich jetzt wegen Deines Kommentars über das Zündschloss) über die Batterie gespeist, die überleben das dann.
Bearbeitet von Friedi
stimmt...den Regler gibts ja auch noch....kann man den messen/definieren/optisch kaputt erkennen?
Unter Last sollte am Ausgnag zum Stromkreis halt nicht mehr als ~ 13V AC rauskommen. Das kann man messen.
Da gibt es keinen Eingang und keinen Ausgang. Der Regler liegt einfach parallel zu den Verbrauchern
...  ~ 13V AC rauskommen. Das kann man messen.
Nicht wirklich. :satisfied:
Im Bordnetz liegt dann eine Wechselspannung an, die nicht mehr sinusförmig ist und deren Frequenz weit weg von 50Hz ist. Was ein "normales" Multimeter dabei anzeigt, taugt nicht, um den Regler wirklich beurteilen zu können.
Verstehe...danke...
ich besorg mal nen neuen und teste... :cheers:
Hat vielleicht jemand noch ne Antwort für mich :-(
Soweit ich weiß sichert das das System ab, nur mit dem weißen Massekabel kann es auf Dauer zu Überlastung kommen und zu Schäden an der Elektrik
so...mal nen alten "neuen" spannungsregler verbaut....hält bis jetzt (hat man da ne ahnung, in welchem Zeitraum sich das bemerkbar macht, ob das Ding wieder gabutt ist?), sprich wann die Birnen wieder den Geist aufgeben können?
Zum Thema messen am Spannungsregler.
Ich hatte letzte Woche das bei mir im PX Motor in Acta BJ 56 mit 3 poligem Spannungsregler 2x hintereinander alle Birnen (Ja ich weiss Leuchtmittel) durch sind.
Hatte zuerst gedacht lag an einem unbedachtem Kurzschluss dadurch ist wohl auch der Spannungsregler kaputt gegangen denn da hatte ich am Ausgang 30V AC und danach mit anderem Spannungsregler hatte ich 12,5-13 V. Glück gehabt Oder warum war das für mich mit einmal messbar?
Jetzt ich nochmal mit eingebildetem Halbwissen: (@ T5Pien, bitte nicht gleich wieder erschiessen)
Klar, der Spannungsregler hat keinen Ein- oder Ausgang, das wird durch die angeschlossenen Kabel definiert und die kann man logischerweise tauschen.
Aber: Unter Last kann man an dem Kabel, was zum Kabelbaum des Rollers geht, meist recht gut messen, ob da 12-13 oder 30-40V AC rauskommen.
Und das gibt einen recht guten Indikator, ob der Spannungsregler noch tut, was er soll - oder nicht.
Problemstellung:
Ital. PX, Bj. 1979
Kabelbaum nicht gefuddelt - alles original und funktioniert in dem sinne.
quelle: scooterhelp.com
austausch der ZGP wegen schlechter lichtleistung gegen eine piaggio cosa zündung inkl. polrad.
ergebnis: lichtleistung keinen deut besser. allerdings brennt jetzt mit der cosa zgp das stadtfahrlicht vorne durch (12v/10w). mit 35/35W anstatt 25/25, wird das licht noch dunkler.
ich frag nur mal doof, weil ich mit dem ding gerade im dunkeln unterwegs war und ein teelicht wirkt dagegen wie das leuchtfeuer der Elbe1.
wenn zeit ist, würde ich da mal nen anderen regler aus verdacht dran hängen - es sei denn jemand hat "die" idee und weiß um etwaige unwägbarkeiten.
Bearbeitet von wheelspin
mal einen anderen regler hinhängen.
Der Kabelbaum ist i. o. / nicht marode?
stecker, kontakte hinter kaskade i. o?
Bearbeitet von hiro LRSC
Werde beizeiten in eine 2013er PX einen heiß gemachten PX alt Motor verbauen.
Nun zu meiner Frage: die Zündung der 2013er soll schön da bleiben, wo sie ist! Nämlich in dem öligen Original Motor.
Ich möchte eine klassische kontaktlose Zündung a la Ducati verbauen mit klassischer CDI.
Aktuell sieht es so aus bei der 2013er.
Der Stecker ist ja mechanisch analog zu dem normalen Lusso Stecker.
Lusso hatte für mich jedoch immer nur 2 Pole belegt in dem Stecker.
Hinweis gestern eines Freundes, dass es so 1983/84/85 eine seltene Zündung gab, welche alle 4 Pole belegt hatte (also wohl PX alt Zündung - aber mit Stecker schon).
Gibt es auch:
Diese hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=85100000#Recommendations
Große Quizfrage: kann man das 1:1 so verheiraten? Muss nur die Belegung eines Steckers geändert werden? Oder passt das gar nicht?
Bin da völlig zu doof zu. [emoji13][emoji12][emoji41]
Danke ;-)
frühe lusso elestart hatten die lima und den Regler identisch verkabelt wie PX alt(D)
bis auf den stecker halt...
Rita
Rita
Ja, danke Rita! Dachte ich mir ja.
Nur was bedeutet das bezogen auf meine Frage mit dem verheiraten der obigen Zündung mit einer 2013er Karre?!
