Wer hat welche Leistung?
@amazobi: ...werden die Peaks nicht teilweise von der Software schon geglättet ?? Haste nochmal nach meiner Kurve in Euren Festplatten geforscht ?? Die vom Pennah ist nur kurz später gemacht .....
Ansonsten lese ich aus der Kurve abzüglich der "Schwungmassen-PS" knapp über 10 PS - da sollte wirklich mehr gehen !
Also Holger - nochmal Motor öffnen :-(
Beste Grüsse Dennis :-D
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 851Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
K&N ist vom luftdurchsatz nicht optimal, außerdem reagieren die dinger tierisch empfindlich auf nässe. schaumstoff-luftfilter etwa beinflussen die korrekte bedüsung (wenn man von ohne luftfilter als referenz ausgeht) deutlich weniger, ein korrekt dimensionierter ramair etwa praktisch gar nicht. wenn man einen motor mit co messung abstimmt merkt man ziemlich genau wie sehr ein bestimmter luftfilter sich bemerkbar macht, K&N etwa fettet über luftreduzierung das gemisch selbst im neuzustand schon ziemlich deutlich an.
etwas offtopic,aber zum thema luftfilter ,eigentlich dürften ein K&N od. ein ramair diese bezeichnung nicht wirklich führen..eher "grobfilter" !! :-D wegen luftdurchsatz...wenn beide filter frei u. ohne irgend wo anzuecken betrieben werden,dann hat der ramair minimalen vorteil !!
aber oft wird ein ramir eingesetzt weil ein k&N irgend wo "zwickt",dann würde der ramair etwas an (filter)fläche verlieren
..dann sieht das verhältniss wiederum anders aus.
was im betrieb mit den unterschiedlichen filtermedien durch zurückströmenden gase passiert..z.b. verschließt das öl (im gemisch) die poren..kann ich nicht wirklich nachvolziehen..ziehe da eher den k&n vor!
auf alle fälle luftfilter vor dem prüfstandslauf reinigen...hab mal einen prüfstandslauf vor u. nachher gemacht...ca. 5ps unterschied!! :-(
Ich muss ja eh nochma ran vor der Saison! :-(
Fahre noch Polini-Kopf, aber über den Malossi hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, will ich auf jeden Fall noch machen. Ma sehen wann. Und mit Eurer Angabe von knapp über 100km/h...hab ich wohl falsche Info über die Primär, läuft nämlich (von verschiedenen Fahrzeugen gemessen!!) so um die 130km/h!!!
So und jetz bin ich ma gespannt was alles auf meinen Kopf einprasselt!! :-(
@ smallframejunk: PENNAH!!! :-D
Bearbeitet von pennah
130km/h mit ca.10-11PS? Wieviel wiegst Du? 21kg? Fährst dann aber auch noch ohne Beinschild und hast den Tank ausgebaut, weil Du ja in der Muldesitzen müsstest! :-(
Nein ehrlich, ich bin der selben Meinung, wie der amazombi, denn da muss einfach mehr gehen!!!!
Reis den nochmals auseinander und messe mal Steuerzeiten und poste vileleicht Bilder von Deiner Bearbeitung!
Zum Malossikopf: Wer hat den denn schon mal ohne Quetschkantenbearbeitung gefahren? Die ist doch viel flacher als beim Polini! Das heist, dass die Quetschkante am äusseren Rand relativ groß ist und weiter nach innen immer kleiner wird, wenn nicht sogar den Kolben trifft.
Ich werde den Malossikopf jetzt auch fahren, da die Verdichtung ja höher ist und der O-Ring schon serienmäßig verbaut ist. Aber ohne den zu bearbeiten halte ich doch für sehr mutig!!! :-D
bin den malossikopf lange einfach gesteckt gefahren. man hat zwar in der tat einen negativen quetschkantenwinkel, aber das macht sich in der realität nicht so negativ bemerkbar wie es das theoretisch sollte (keine problem mit festgehenden kolbenringen und auch keine klingelneigung). quetschspalte messen ist aber nie ein fehler, ist klar, dengelnder kolben ist nicht der idealzustand. sowohl auf dem prüfstand als auch auf der straße macht sich die anpassung der quetschkante an den polini-kolben zwar bemerkbar, aber nicht so stark wie man sich das erhoffen würde. der kopf alleine ist aber absolut ein bringer.
@pennah:
130 sind nach deinem diagramm leider komplett unrealistisch. geschwindigkeitsermittlung durch hinterherfahren mit pkw übrigens auch. korrekte geschwindigkeit kriegst du wahlweise mit gps oder halt mit einem genau justierten fahrradtacho. mal als beispiel: bin mit meiner lammy auf fahrradtacho bei gutem wetter auf der autobahn (wenn verkehr ist hat's da immer etwas windschatten) etwa mitte 150 gefahren. auf golftacho waren das (mit fehler wegen nicht gleichbleibendem abstand) schon mal an 180 (die stehen da auf der uhr wenn das gps 162 anzeigt). mit der smallframe haben mir auch schon "begeisterte" autofahrer 150 angedichtet. das iss allerdings völliger unsinn. echte 130 sind, mit vollständiger pv karosse, erst drin wenn der motor mindestens 17ps macht. deiner fällt bei etwa 105 unter 9ps. allerspätestens dann ist komplett schicht.
Natürlich sind Tachometer stark unterschiedlich.Die, die mich gemessen haben(verschiedene Autos) haben alle gesagt so um 130. Is mir auch egal, hab'n grad auseinandergebaut.
Am Zylinder gayt auf jeden Fall noch was, Gayhäuse werd ich so lassen(hat auf jeder Seite 5mm Fleisch).
Hm, paar Bilder von bearbeiteten 133er wärn cool. Hat einer welche?
Werd ma die Suche benutzen.
Holger
die mär von der prüfstandsbedüsung ist übrigens genau das, nämlich ein märchen. was der motor kann sagt dir der prüfstand. wie klein sich jemand machen kann, was die kombination fahrer-moped wiegt. wie gesägt das beinschild ist, all das sind sachen, die sehr wohl die fahrleistung beeinflußen und die ein prüfstand nicht messen kann. die leistung aber schon, und eine karre die auf dem prüfstand zu fett läuft tut das auch auf der straße und umgekehrt
Hi!
Ich weiß nicht wie es bisher anderen Prüfstandsfahrern ergangen ist aber bei mir waren Roller die auf der Strasse vollkommen o.k. liefen auf dem Prüfstand zu fett.
Evtl. bedüse ich meine Motoren ein wenig fetter ein da ich sehr viel Vollast Autobahn fahre aber wenn man bedenkt das ein belasteter Motor ein wesentlichen höheren Spritbedarf hat als ein unbelasteter ist das für mich schon logisch das er auf dem Prüfstand ohne wirkliche Last chnell ins überfetten gerät.
Als Beispiel sei hier nur mal ein kalter Zweitaktmotor genannt der, wenn er schnell durch die Gäng geschaltet wird (also viel Last), wesentlich schneller aufhört zu drosseln als ein Motor der konstant im zweiten oder dritten Gang warmgefahren wird.
Edit: Das wäre für mich auch genau der Ansatzpunkt für die widersprüchliche Angaben von Pennahs Motors bezgl. Diagramm und subjektive Fahrleistungen.
Wenn das Ding auf dem Prüfstand zu fett lief ist er auf der Straße (bedingt durch die erhöhten Fahrwiderstände wie Luftwiderstand/Gewicht etc.) evtl. doch mit wesentlich mehr Leistung unterwegs.
Hat mich ehrlich gesagt immer selbst gewundert das viele Motoren auf dem Prüfstand zu fett laufen aber dies hat nur meine eigenen Erfahrungen untermauert.
Ein Freund hatte letztes Jahr auch noch den Roller seiner Freundin auf dem Prüfstand.
Das Ding bügelt am Berg so ziemlich alles weg was ihm in den Weg kommt (vor allem mit der zierlichen Fahrerin :love: ) z.B. 210'er mit 30'er Membran & SIP.
Das Ding hatte auf dem Prüfstand sagenhafte 11 PS...(Malle/Drehschieber/24'er/RW/SitoPlus)
Gruß Uwe
Bearbeitet von Angeldust
hi,
es geht um meine 5,73 ps!
also wer weiss wo in wien oder umgebung ein LEISTUNGSPRÜFTAND herumsteht und auf mich wartet...
thanx
dr.pixelbite
Bearbeitet von dr.pixelbite
ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, daß mit den komponenten nur 11,.. ps rausschauen - die kurve stimmt?
@ dr.pix....: beim fimoto (der harleyhändler auf der triesterstraße im 23sten hat einen prüfstand) einfach anrufen, die lachen dich zwar aus, aber was solls, dafür sind unsere kurbelwellenstümpfe genauso groß! :-D
Ich war jetzt auch mal auf einem Prüfstand - nach 4 Jahren und ca. 8000 km mit dem Motor durfte das schon mal sein.
Polini 133 mono, überarbeitet, nicht höher gesetzt
drehschiebergesteuert
Rennwelle
24PHB
Leovinci-Banane
leichteres Lüra, Aluprimär
12,0 PS am Hira bei 7670 U.
Drehmoment 11.0 Nm maximal, dabei schöner gradliniger Verlauf von 4200 bis 7800
und genau so fährt er sich auch
mir reicht das völlig! :-D
Interessiert sich jemand für die Kurve?
Ok, ich werfe morgen den Scanner an (früher gehts nicht).
Aber dann nicht zerreisen: " Da geht aber noch mehr" - "Das kann ich besser"- "Ist das alles?" Nein, nein!!! :grins:
@boerni:
also nach dem was du da schreibst scheint mir das ergebniss in einem gesunden verhältnis zum betriebenen aufwand und den verbauten teilen zu stehen, glaube nicht das da wer sagen kann das oder das sei komplett verzockt. würde mich auch interessieren, auf jeden fall.
meine läuft auf der Strasse im mittleren Bereich viel zu fett.
Am Prüfstand wars viel besser.
also ich kann auch das von angledust bestätigen.
mir gehts jedesmal gleich. auf der straße optimal bedüst. dreht schön aus. nicht zu mager nicht zu fett.
dann geh ich aufn prüfstand und das dingens rotzelt das alles zu spät ist, wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube das das allzuviel leistung kostet (aufm prüfstand)
hier könnt ihr euch mal ein beispiel anschauen (ist halt largeframe)
Prüfstandvideo
Gruss
Basti
EDIT:
@Mario: mittlerer bereich bei voll aufgedrehtem hahn oder halbgas? weil mit halbgas fährst aufm prüfstand ja nich, gell. :-D
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Hier also meine Kurve:
nochmal:
Rennwelle
24PHB
Leovinci-Banane
hält schon lange, trotzt jeder schlechten Behandlung und macht mir viel Spaß!!!!
so eine gleichmäßige Drehmomentkurve hab ich ja noch nie gesehen - geil!!
Fährt sich bestimmt wie ein doppelt so starker Originalmotor der halt noch 3000 Umdrehungen weiterdreht, bestimmt genial stressfrei! So müssten die Vespa SF Motoren original ausgeliefert werden :love:
ja, fährt sich wirklich schön! Dreht schön raus bis Tacho 120, kann aber auch angenehm cruisen. 50 km/h im 4. sind fahrbar, und rausbeschleunigen dann auch (dauert aber dann halt schon eine weile).
Unangenehm ist nur, das beim Anfahren sehr wenig geht. Da muß ich relativ viel Drehzahl haben, was aber vieleicht auch an der Alu-Kupplung liegt. Außerdem erzeugt er ordentlich Vibrationen und ist nicht wirklich ganz leise.
Klar gibt es schnellere, aber für eine originale 200er reichts (zumindest im ebenen) schon noch.
mensch, boerni, das kann ich aber besser, da geht doch noch mehr, oder iss das alles? :-D
Maximale Leistung u. Drehmoment bei fast 7700? Und nicht mal höhergelegt? Polini, die Drehzahlsau! :-D:-(
Maximale Leistung u. Drehmoment bei fast 7700? Und nicht mal höhergelegt? Polini, die Drehzahlsau!  :-D   :-(
muß an der leovinci-banane liegen... :-(
r
@Boerni
Yeah, Mann!!! :-D Du sprichst mir aus der Seele. So fühlt sichs bei mir auch an.
Ma sehen, was die Bearbeitung da noch gebracht hat. Morgen schraub ich ihn wieder zusammen.
r
Bin ich doof, wie konnte ich das bloss übersehen!? :-(:-(
@salih:
scheiße, iss mir gar nicht aufgefallen. und da quäl ich mich ab um dem miststück noch mal 200 u/min mehr abzuringen. drehzahl nicht mit zange abgegriffen? übersetzungsverhältnis falsch eingegeben? würde auch den wunderlichen drehmomentsverlauf erklären.
doch, doch, alles sauber mit Zange abgegriffen. Das passt schon. Der Prüfstand scheint relativ unbekannt zu sein, im Vergleich zu Dynojet und Ammerschläger. Wen´s interessiert: www.overdrive1.de
Zum Vergleich hat mir der Betreiber die Kurve einer original P200E gezeigt. Wurde zwar nicht am selben Tag geprüft, aber nur für die Richtung: sie zeigte 8 PS (Hira) bei 5480 U an. Also denke ich mal der Prüfstand ist ok. Und wenn er es nicht wäre: auch egal! Es kommt nur auf das Popo-Gefühl an.
Zur LeoVinci-Banane: für das wenige Geld ist das ein echt guter Auspuff! Passt halt gut zum polini.
:love:
die leistung und das drehmoment sind nicht abwegig, nur die drehzahl bei der beides anliegt ist für einen nicht hochgesetzten polini erstaunlich hoch
Bearbeitet von amazombi
So seh ich das auch. Mich würden die Steuerzeiten interessieren, die sind ja sicher nicht bei jedem originalen Polini exakt identisch. Wäre bestimmt auch interessant, einen Drehzahlmesser dranzuklemmen und mal zu schauen, wie hoch der Motor auf der Strasse dreht. :-D
ich würde sagen mit etwas magererer HD wär der Motor spitzenleistungsmäßig auch früher gekommen, schätze mal bei 7000 oder so mit dann ca 13PS. Die Wellen in der Kurve deuten ja auch drauf hin dass da bisschen was zu fett war (zumindest für den Prüfstand, nicht ausreichend warm gefahren vielleicht?) Bei 7600 sieht man ja dass sich der Motor da kurz "freigerotzt" hat, MaxLeistung und MaxDrehmoment liegen ja bei exakt der selben Drehzahl an. Also ich find das Gutachten absolut einwandfrei, da gibts nichts zu hinterfragen, imho. :-D
EDIT: hatte einen falschen gedankengang und deshalb war der text hier blöödsinn :-D
also durch eine schlecht trennende kupplung hat der prüfstand eine falsche verlustleistung errechnet, deshalb kamen 25ps an der welle raus....
das folgende diagram ist hinterradleistung
136er malle, 30 tmx, rz d+f
Bearbeitet von Soul Sucks
ist kurbelwellen leistung!
die hinterradleistung war zuerst enttäuschende 16,8 ps :-D erklärt sich aber durch die nicht  exakt trennende kupplung, so hat der amerschläger einen falschen wert zur  errechnung der verlustleistung gemessen....9ps verlust im getriebe wären aber auch heftig  :-(
denke man kann so 4-5 ps abziehen...was hattet ihr so für werte zwischen rad und welle?!
Du willst also deine tatsächliche Kurbelwellenleistung wissen? Würde sagen 4 auf die Hinterradleistung drauf kommt ganz gut hin. Also ca 20,4 bei 9000 bei dir dann wenn ich das richtig sehe.
Aber warum Kurbelwellenleistung so interessant sein soll versteh ich immer noch nich
... wann wird denn die Klimabox angeschlossen?
nein, kurbelwellenleistung habe ich aufm papier( erstes diagram 25ps)....durch ziehen der kupplung errechnet sich der amerschläger ja die verluste im getriebe etc...das hat bei mir nicht geklappt, da die kupplung nicht richtig getrennt hat....daher kommen die 9ps !!!! getriebe verluste....
heißt das die radleistung etwas verfälscht ist!!!! wellenleistung interessiert mich normalerweise auch nicht....
