Wer hat welche Leistung?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 853,1Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Hilft alles nix, der "Buckel" bleibt. Beim Fahren ist er ja eigentlich nicht wirklich merkbar...
aber auch nur weil du den buckel wahrscheinlich gewohnt bist...
steuerzeiten wären interessant...
welchen vergaser fährst, sofern die steuerzeiten ok sind müsste der buckel mit richtiger bedüsung wegzubekommen sein!
hatte ich auch schon mal, zwar nicht sooo arg...bei mir wars dann nur bedüsung...vor allem zu große powerjet
hab mir auch grad so einen buckel eingehandelt, nur noch extremer und wegdüsen war nicht.
kann bei mir aber nur die zündung sein, weil die das einzige war was ich geändert hab - v-tronic von 24° auf 26°
das hat aber vorroso spürbar was gebrach und jetzt weiß jetzt nicht was ich tun soll? :wacko:
Man könnte eventuell mal mit 'ner dickeren Kopfdichtung testen.
Ich glaub' aber auch, dass sich das beim Fahren nicht wirklich dramatisch bemerkbar macht.
MIt der 140er HD wäre ich, wie Wheelspin, vielleicht etwas skeptisch.
Da ich gerade zu nichts komme, hat der V136 die Mandy gewickelt :wacko:
Eventuell bringt er sie heute ja mit.
Gruss AL
Meinst du ich könnte deine vorhandenen Mädels mal benutzen ??
Bis der alte Zuhälter mal Zeit hat hab ich auch die Edestahl-Mandy fertig.
Was fürn Keihin isn' das?
Keihin 35er Airstriker
Q 1,2 und 127/190
Was meinst Du zu klein oder zu groß?
Kopfdichtung habe ich ja rausgegeben, zwecks Quetschkante... aber den Buckel hatt ich vorher mit Q 2,1 mm auch und 130/190 auch.... ganz gleich, nur das Band war ein Stück weiter hinten...
siehe alte kurve im Vergleich:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=521434
rote kurve ist die aktuelle mit Q 1,2 und 127/190
blaue kurve war vorher mit 130/190 und Q 2,1 130/190
Ich seh gerade beim zoechone in der Signatur, dass es nen 35er PWK Airstriker ist.
Da würde ich dann wohl schleunigst mal was über 150 HD-mäßig reinhauen.
Eher mal so 152-158 :wacko:
Denke da bewegst du dich mit 140-145 definitiv in einer zu mageren Gegend rum.
Deine Nadel find ich auch ziemlich mager.
Mein Bedüsungstip für nen 35er PWK AS :
HD 152-158
ND 48
Nadel CGL 2.-3. Clip von Oben
6.0er Schieber
Bearbeitet von FalkR
Ich halte da auch eher für mager. Lambda 1 oder so ist beim Zweitakter so 'ne Sache, und ohne Last messen halt auch. Egal.
Ok, dann ist der Kopf quasi schon mal raus. Du könntest spasseshalber mal erst eine, dann zwei Auslassdichtungen bei legen und schauen, was passiert. Gelegentlich überlagern sich da Effekte oder so und wenn man 'ne Kleinigkeit verändert entschärft man quasi die überlagerung. Ist zumindest einen Versuch wert.
Lambda ohne gebremste Rolle ist eh Mist.
Bringt dir bei ner rein dynamischen Messung ja eigentlich nix.
Selbst wenn, dann würde ich mich eher so an Lambda 0,7-0,8 orientieren fürn 2-Takter.
Dennoch voll unseriös.
Fahr das Ding mit 140er HD mal Knallgas auffer Bahn.
Alder, mit der 140er auf der Bahn macht der nach 400 Metern ne Presspassung aus dem Laufspiel.
Probier wirklich mal Düsenwürfeln an ner Steigung aus, dann spürt auch mein Eisenarsch gut was der Buckel macht.
hast du die möglichkeit mal ne andere cdi dranzuhängen?
und ja 140 ist übelst mager!!
danke für euer feedback.... werde mal die HD auf 150 plus setzen.... updates folgen....
cdi habe ich schon getauscht, kein unterschied :(
und mit HD 145 hatte der Motor 4000km runter ohne probleme, also so falsch sollte es nicht sein, oder?
Bearbeitet von zoechone
versuch mal eine andere hd, also fetter.
du hast da eine übel magere nadel drin.... da würde ich sagen liegt mal den hund begraben - vielleicht.
Super Bekomme ich die auf mein roller Drauf zum testen
:wacko: eher nicht. Eventuell könnte man den Krümmer umdrehen und zur Seitenklappe raus.
Du kannst dich natürlich auch in Geduld üben und im Januar ne fertige Anlage unter deine Karre schnallen :wacko:
Gruß Alex
endlich mal dazu gekommen, meinen stadtroller auffe rolle zu packen. sogar noch 2ps mehr, als ich gedacht hatte :wacko:
133er, nicht angehoben, auslass links und rechts 1mm breiter, 1mm höher
24er Polini Membrankit, Block angepaßt
Rennwelle 51x97, verrundet
ETS Replika Auspuff
Fährt hammergeil in der Stadt, besser als ne PX200 original, dreht sogar ein wenig. Mein Daily Driver Favorite, wenns einfach sein soll.
so 4 liter, wie jede ander SF auch
ETS Replika Auspuff
Ein super Ergebniss...hast du da nicht mal einen PM40 vorher oben gehabt?
übersetzung 2.56 ,Hast du den einen kurzen 4 auch verbaut?
Danke und gruss
Bearbeitet von Pott
ja, den hab ich vorher gefahren, wollte dann mal schaun, wie die ets banane sich macht und bleib aktuell dabei. ist ne geilo kombo.
ja, 2,56 mit kurzer 4ter drt ritzel. passt sehr gut zu pm40, muss aber nicht sein bei ets banane.
Cooles Ding.
Sieht ziemlich genau so aus, wie ich mir mein Schneefahrzeug vorstelle.
Dürften dann ja sicher 31-32° Vorauslass sein,wenn du noch einen 1mm höher bist!
Die Steuerzeiten hast wahrschenlich nicht gemessen oder?
glaub nicht, das das beim polini nur mit 1mm reicht.
Glaub ich auch nicht. Aber, da der kopf sifft, schau ich demnächst beim Reparieren nach.
alter kopf? wenn ja, schmeiss den weg, und hol dir den neuen ( race?? ). der ist das geld wert :wacko:
ETS Replika Auspuff
Weil´s gerade so schön zu deiner Kurve passt.
Selbes Setup wie du,nur mit Polini Schnecke.
Alles gesteckt und Zylinder wie Kurbelwelle komplett unbearbeitet - ESC Roller von "Rueckwärts".
Eingangsleistung bis Endleistung !
Die Schwarze war nach einigen kleinen Feinabstimmungen von mir,und ner anderen Polini Schnecke.
ESC Fischer abgestuft von bis.pdf
