Wer hat welche Leistung?
weil grad ein 136er "plugnplay" diagramm eingestellt wurde...
mich würden allgemein die standardsetups interessieren, eben wie 136er mit banane, polini mit schnecke/banane, 102er mit banane usw. jeweils mit 24er gaser oder auch mit 19er gaser...überströmer angepasst wär auch recht - eben was der einfache tuner noch hinkriegt ;)
ob man ein eigenes "plugnplaysetup"-topic dafür aufmachen sollte? weil die hier rauspicken hat bissl was von der nadel im heuhaufen....
ps: beim 136er bin ich erstaunt über die 14,1 ps....womit kann man beim polini133 mit restlichen gleichen setup rechnen, sofern die überströmer angepasst wurden?
12 Pferde
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 855,7Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Was genau war jetzt nochmal der Unterschied der beiden letzten Kurve?
Von 25er auf 32er und die Membran? Ansaugstutzen? Sonst noch was geändert? Steuerzeiten?
grob steht eigentlich alles unten in der legende
- steuerzeiten nur am auslass (von ori auf 186) geändert, einlaß auch, aber sehr wenig (papierdichtungen zwischen 0,2 - 0,5)
- ansaugstutzen-rohr auf 32mm innendurchmesser und vergaser außen vom original-malossi-schlangen-schnorchler geändert
- bis zur 22PS Kurve war es immer die malossi-membrane (die mit 32er Koso knapp 20,8 PS gebracht hat)
12 Pferde
komisch, kollege hat nen 133er mit polini schnecke aufgebaut (und 24er gaser), überströmer angepasst usw.
er hats aufgenommen und ich komm mit seinen aufnahmen per gsf dyno nur auf diesen besten wert: (im schnitt bei 9ps)
hier der kurvenlink:
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...mi_laufNEU1.JPG
jetzt is halt die frage ob ich ihn unfähigkeit zutraue (eigentlich nicht, weder beim aufnehmen - da wir5 läufe gemacht haben - noch beim plugnplay-zamstecken....)
oder dem gsfdyno nicht traue (hab die werte desöfteren kontrolliert, sollte eben auch passen. weiters hab ich bei den anderen fahrzeugen sinnvolle werte rausgekriegt die auch in relativität zur strasse stimmig sind!)
mfg
Bearbeitet von Motorhead
10 ps sind auch möglich! Hatte mal eine PV von meiner ex mit selben setup aber 12 ps, nur war rennwelle und 24er gaser drinen (12 ps)
Sollte schon vergleichbar sein vom Setup. Ist natürlich schwierig zu definieren, was vom Ansauger her vergleichbar wäre.
Würde aber sagen auf jeden Fall ne Rennwelle und Einlassquerschnitt auf 24mm bringen. Und natürlich den VSP statt der Polini-Tröte.
des "würstel" baut sich eh nen 2. motor mit polini, gs kolben, aufschweissen, abdrehen, höherlegen und allen sonstigen tücken auf - mal schaun was der schafft :-D
Das Würstel will ich mal überhört haben, für Dich immer noch Wurst! :-D
Die 9 PS sind:
130 Polini mit Polini Kopf original aus der Schachtel.
V50 2-Loch Motorblock nur ÜS angepaßt.
Originalwelle PV
originale PV Primär (schrägverzahnt), 4 Gänge
24er Vergaser mit 24er Drehschieberansaugstutzen, Übergang Ansaugstutzen Motorblock grob angeglichen
el. Zündung mit 20 Grad vOT
alter Polini-Left mit dem kleinen angeschweißten Dämpfer
Vergaser (ohne Luftfilter) ist noch auf den Doppelansauger abgestimmt.
Mit ein wenig Liebe und Hingabe müßten sich die Werte von Undi erreichen lassen.
Der "sagenumwobene" :-D 2. Motor wartet immer noch auf Teile aus Deutschland.
HERR wurst wenn schon.
ja wie gsagt mich wunderten die 14ps vom 136er plugnplay einfach..
ps: woat lei auf mein 133 doppel, der is scho fertig und muss nur mehr abgedüst werden!
Ich hab die Überströmer aufschweißen lassen und an den Zylinder angepasst. Am Zylinder selber hab ich nichts verändert.
Hätt ich auch nicht gedacht, dass der 14,1 PS drückt.
war ja auch schön kalt im freien.
und genug sauerstoff in der luft.
wenn wir den prüfstand wieder drin haben kannst du ja nochmal vorbei kommen.
dann kuken wir mal was er in der prüfstandsbox bei 35°C drückt.
würd mich auch intressieren.
gruß
gruß
da ist doch ne klima korrektur am start!?
sollte eig schon.
nur auf der messe gings ziemlich stressig zu.
ich weiß nicht ob ich da wirklich alles richtig eingestellt hatte.
normal schon.
aber ein richtiges diagramm mit übersetzung und allem
wäre mir lieber.
ja klar, ich wollt wenn ich den Vergaser eingestellt hab, und wenn ich den Motor eintragen lass sowieso vorher noch n richtiges Diagramm machen lassen.
kein problem.
meld dich wenn du gehst da will ich dabei sein.
So hab auch ma was zusammengeschraubt!
polini 130
54welle
hp4-ohne Kranz
hhp Ansauger
cr 125 tassinari
sehr sexy. allerdings könntest du noch daran arbeiten, wie man dateien hier reinstellt. MACH KLEIN DAS DING. Das ist ja riesig.
p.s.: sind 25Nm realisitisch?
25NM??? Äh... 25NM bei 6000, Mitteldruck von nem TDI, da würd ich noch mal alles kontrollieren, das kann leider nicht sein.
Bearbeitet von 2Stroker
Moin Fitten,
Hast du jetzt ja endlich mal die Karre auf einen Prüfstand gestellt.
Wurde so langsam auch mal Zeit. Und das Ergebins spricht ja auch für sich.
Hast du jetzt noch was an der Vergaser/ zündeinstellung geändert? Weil letztes Wochenende fuhr die Karre ja schonmal nicht schlecht. bzw hatte ich nach der kurzen Fahrt schon fast einen Stritz in der Buchse. :-D
Mfg Mathias
Hey matze wurd so auf die Rolle gestellt nichts geändert :-D
Drehmoment ist sehr viel find ich auch, Einstellungen passen aber und er Prüfstand ist auch gut mein ich.
Mir Latte das ding geht gut :-D
warum postest du dann hier eine messung?
polini 130
54welle
hp4-ohne Kranz
hhp Ansauger
cr 125 tassinari
was für ein auspuff ist denn verbaut?
Ich kenne den Motor und auch den Prüfstand.
Der Prüfstand ist ein GSF Prüfstand, wo das Drehzahlsignal an der Rolle abgenommen wird.
Und zum Mootr ist zu sagen, der Motor hatte ursprünglich 20Ps auf dem selben Prüfstand und durch Umbau auf Langhaubwelle sind das jetzt eben 24 Ps. Das zeigt doch das ein Umbau auf Langhubwelle auch auf einem relativ günstigem Zylinder etwas bringt.
Ob die absolut angezeigten Werte jetzt zu 100% stimmen oder nicht ist dafür doch unerheblich.
Und ja ich weiss, auch da können sich dann wieder Fehler einschleichen weill nicht an ein und dem selben Tag gemessen etc.
Mfg Mathias
Die Leistung von Fritten ist korrekt gemessen;
ich war vorher mit nem gesteckten 213er Pinasco auf der Rolle--->11,5PS@5500 (19Nm) am HiRa....
Bearbeitet von Heidewitzka
polini 130
54welle
hp4-ohne Kranz
hhp Ansauger
cr 125 tassinari
Herzlichen Glückwunsch zu deinem erschaffenen Monster.
Hab das Gleiche momentan in Bearbeitung
HZ
54er Welle
Keihin 33 (der ein 36er ist)
Welchen Gaser hast du?
Welche Steuerzeiten fährst du?
Ich fänds ja super wenns so ist, aber bei 6000 25NM, rechne selbst mal nach, das ist ein abartiger Wert!!!
yep.
r
Inwiefern unterscheiden sich Drehmoment und Pferdestärken?
Was sagt was aus?
Wie machen sich beide bemerkbar?
ich blick nix...
