Tatort
Seekadett
vor 9 Stunden hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Es gab bessere...
schon etliche
... es gab schlechtere...
nur sehr wenige
... man muss sich drauf einlassen...
ist mir gestern nicht gelungen. :satisfied:
Zitat der örtlichen Narrenzunft:
Elztäler Zwietracht
21 h ·
Aufgrund der großen Nachfrage hier unser Text als morgentlichen Entwurf und die Abschrift. Ein Video folgt sobald mir eins hänn !
Im Tatort geschdern hän si zeigt,
wie man in Elze Fasnet treibt.
Discofox im Schuttiggwand,
isch jetz im ganze Land bekannt.
Fasnet isch jetz Karneval,
s'wird nur g'vögelt überall.
Vum SWR wänn mir gern wisse,
wer het Euch do ins Hirn nie g'schisse?
Wie kann ma denn nur sowas mache,
s'isch z'drurig, um do drüber z'lache.
De schlecht'schde Tatort aller Zeit,
jetzt dued uns sogar Elze leid.
2
  • Haha 4
Ich hege ja die Vermutung, das der Frieda die Kollegin noch Dick geschossen hat. Gerissenes Gummi, Sie kennt ihren Zyklus auswendig und nachher Anspielungen auf Kinderwünsche.
Ich sach nur Plopp...
Ich vermute auch stark das sie dann aussteigt aus dem Tatort und bei Köln 50896 dings da Sendung auf RTL2 mitspielt ab November...
vor 17 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Grauenhaft. Die Bildsprache zu schattig und die Kostüme durch die Bank aus dem Altkleidercontainer (und ich meine jetzt nicht den Kommissar mit Jeans und Flanellhemd).
Is das hier Shopping Queen?!
vor 6 Stunden hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
wo der Schluss spielte ?
Danke, hatte ganz vergessen, dass ich vor dem Ende eingepennt bin. :rotwerd:
Wer war's denn jetzt, der Junge oder die Alte?
Und warum wollte die Alte den Jungen beschützen? War da was im Busch?
Eine recht schöne Provinztheater-Vorstellung
mit vielen Laiendarstellern, die zum allerersten mal im Fernsehen durften.
Ich finde, auch dafür muss Platz sein im Öffentlich-Rechtlichen...
Sind alle Franken solche unglaublichen Schlafmützen?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
