BGM Superstrong Kupplung
vor 6 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Ja, definitiv von der feder,  was war deine lösung?
Hab jetzt nochmal cif und piaggio feder gestellt. Die verbaute war vom bgm druckplatten set.
Gibt es von den klupplungsdeckeln unterschiede? Sehe kupplungsdeckel ab 1962 alle gleich, was war davor anders?
Ich war nie so begeistert von der SuperStrong, fahre jetzt ne VMC und dort habe ich das Problem nicht mehr.
Bei mir war die Feder schon richtig flach geschliffen. Hatte glaube ich etwas im Deckel bearbeitet.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 225,9Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
Ich glaub da kamen einige komponenten zusammen,
Mein kupplungsdeckel ist ausgelutscht, führung der achse hat spiel, pilz hat seitlich spiel, bin auf bgm deckel gewechselt.
Hier meine frage: könnte mir jemand die 3mm vom ausrückhebel bestätigen? Hab zwei hier, dürften beide cif/ nachbau sein. Sknd die gleich zu pia?
Pilz kommt jetzt etwa 1mm raus bis er auf die Andrückplatte der kuppljng trifft, das sollte reichen. Federn hab ich cif, bgm, unbekannt und pia vom SC verglichen, sehen alle gleich aus mit 1mm drahtstärke...
X
Bearbeitet von Wulfi12
Am 21.8.2018 um 14:29 schrieb schoeni230:
X
vor 1 Minute schrieb Wulfi12:
Auch wenn das schon lange her ist : Was haben die Federn des torsionsdampfer mit kaputten Kupplungs-Lamellen-Kanten zu tun? 🤔
Die Federn im Tannenbaum haben einen Sinn. Dieser ist das Anfahrverhalten zu dämpfen! Wenn du anfährst wirken Momente die durch diese Federn gedämpft werden.
Wenn diese defekt sind, nicht richtig funktionieren wird die Kupplung quasi von null auf 100 ungedämpft beschleunigt. Die Kupplungslaschen schlagen somit härter gegen den Korb.... rest ist bewiesen!
Man darf sich das Wirken der Federn nicht nur als das Wegfedern eines grossen Ruckes beim Einkuppeln vorstellen (das tun sie auch), sondern als das Abfedern jedes einzelnen Kolbenhubs.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 5 Minuten schrieb Deichgraf:
sind die Federn dafür nicht zu "hart"? Kenne Videos wo Ventilfedern in Slow-Mo gezeigt werden. Die in der Primär sind doch etwas anders aufgebaut, oder?
die Leistung konzentriert sich auf sagen wir mal 70-80 Grad von 360 Grad Drehung.
das bedeutet, dass massive Drehmomentschwankungen da sind...
@500 Miles
so ist es
ansonsten ist bei der bgm die Passung zu den ritzeln eher ungeil und dadurch verdaddelt das. Das Material könnte auch mehr chromanteil haben. Ich nehme für meine Kupplung bewusst v2a weil es quasi nicht duktil ist. Dadurch verballert das alles weniger. Und: Federn in dem ruckdämpfer bei Tuning minimum DrT gelb. Ab30Nm spätestens overrev braun. Das schlimmste was passieren kann ist wenn der ruckdämpfer Vollgas auf Block ballert.
@chup5 ich verstehe nicht genau, was bei BGM da verballert.
V2A ist schon ziemlich duktil - härtet dabei aber fett nach. Was ist bei Dir aus V2A ?
Die zwischenscheiben. Weniger duktil als st 235 oder aus welchen alten trabantblechen die Scheiben sonst gestanzt werden. Elektrolyteisen oder sowas.
Ahhh - die Zwischenscheiben !
werfen die sich ?
ich hab ST52 gemacht.
Man könnte auch mal Inconel 718 probieren.
Andererseits ist alles, wo die Späne nicht am Magnet pappen doof.
AISI418  könnte ich mal noch testen.
edit: bei austeniten wurde ich auf mehr Reibwert hoffen.
Bearbeitet von 500 Miles
Auf die Federn wirkt ja auch das Verzögerungsmoment, oder?
Lastwechsel sind ja auch vorhanden
Bearbeitet von zimbo
Am 18.2.2024 um 22:44 schrieb zimbo:
X
hast Du da mal nen Lastfaktor 3 oder so draufgerechnet ?
sonst ist das nur die halbe theorie...
wie gesagt: das Drehmoment entsteht ja nur kurz.
oder Frag einfach Tim Ey. Der hat sich neben anderen befasst...
Warum glaubst brechen Federn ? das is nichnur wegen Reibung....
Meine kulu sieht nach 2500 km so aus
Drt federn in der primar
Malossi 210er sport
Ca 24 PS am rad
Einmal vernünftige Beläge (Kupplungsbeläge TYP CR 80)
und dann gibts keine Probleme mehr. Die flanken von den Stahlbelägen haben nichtmal bei meinem Malle 139 gehalten.
vor einer Stunde schrieb Nussbaum:
Malossi 210er sport
Ca 24 PS am rad
Bearbeitete EBC Cr 80 Beläge von @pillepoppen verbauen und Ruhe haben!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 3 Stunden schrieb timo123:
Aber die cr Beläge haben ja 16 mm flanken dann muss ich ja auch ne neue Glocke haben!?
vor 32 Minuten schrieb Nussbaum:
vor 3 Stunden schrieb GT DRIVER:
Warum habe ich das wohl geschrieben…:whistling:
vor 13 Minuten schrieb GT DRIVER:
Hab  ich nicht so schnell gespickt
Trotzdem danke
Es wird alles in die wege geleitet
Kleines update zur meiner Superstrong.
Nun 1000 Km runter. Ausgebaut und mit der damaligen von sip verglichen:
Superstrong augenscheinlich 0 Verschleis wohingegen die Sip komplett am Sack war nach der selben laufleistung.
Der neue Motor hat auch deutlich mehr Drehmoment und etwas mehr PS.
Schon was sehr feines und so geil dosierbar.....
Meine superstrong ist das einzige Bauteil, dass ich immer in den Motoren übernommen habe, vom dr177 zum polini221 zum MHR und zum quattrini.
mit pillepallepoppen Belägen xxl federn und overrevfedern im primär hält das einfach nur perfekt und macht seit einigen tsd. Km genau das was es soll, finde ich einfach top. :cheers:
vor 21 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ich fahr tatschlich noch die Ori Beläge die Mitgeliefert wurden bei der SUperlube. Die vom Pille sind aber auch schon da :) Die leisten sogar auf ner SIP Kulu sehr gute dienste wenn das spiel passt im innenteil der Kulu. Feine sache..
ich hab schon einiges recherchiert, aber muss doch nochmal direkt fragen. Also folgendes Problem:
Motor mit VMC177, Leistung wohl irgendwo zwischen 15-18PS. Lief 3000tkm mit meiner Superstrong tadellos bis sich der Wellendichtring verabschiedete. Motor also überholt und nun nach einer langen Probefahrt das Öl zur Kontrolle abgelassen. Da war ne Menge Abrieb enthalten. An der Kupplung habe ich dann einige Ungereimtheiten entdeckt (Siehe Bilder):
Da hat die Deckscheibe ne Menge Material verloren. Gleichermaßen auch der Sprengring. Die Innenseiten der Flanken des Kupplungskorb sind voll mit Abrieb.
Kupplung arbeite tadellos. Trennpilz hatte auch Spiel. Gibt es hier eigentlich einen bewährten Wert des Abstands zwischen Andruckplatte und Druckpilz?
Was ist hier passiert? Kann mir jemand sagen ob das CR Beläge sind (Flanken sind 16mm breit)? Hatte die Kupplung gebraucht gekauft und weiß es nicht mehr.
Danke für eure Hilfe!
Bearbeitet von ZippeDiZapp
Am 2.4.2024 um 23:39 schrieb ZippeDiZapp:
Sollte etwas spiel haben das der Pilz nicht dauerhaft das Teil berührt, sonst kannes passieren das du ihn festschweist :)
Der Abrieb am ring würd ich mal als OK betrachten, den kannst du aber einfach tauschen durch den gleichen VERSTÄRKTEN
MIt Deckscheibe meinst du das Distanzstück zur Kurbelwelle?
Du hast schon Verschleis in den Kisten wenn du sagst gebraucht geklauft kann es sein das der Vorbesitzer mal mit zu wenig Öl gefahren ist.
And deinen  CR Belägen seh ich jetzt nix besonderes auf den Bildern... Wenn du es aber perfekt machen willst geh zum @pillepoppen der Macht dir Beläge und scheiben die du nie wieder austauschen musst.....
Bist du auch das richtige Öl gefahren? Genug Öl?
Ich sag jetzt mal die späne können ja von überall her kommen muss ja nicht zwingend die Kulu sein... wie sehen / haben denn die Zahnräder ausgesehen?
Moin zusammen. Ich brauche mal Kurz euer Schwarmwissen. Ich habe vor Jahren mal einen 200er Motor aufgebaut der nun geöffnet vor mir liegt. Die stand Jahre rum daher hab ich keine Ahnung was ich damals gemacht hab. Ich habe ein 65er primär ohne repkit (ja sehr klug :-D ) mit einer superstrong 22/67 68 verbaut. Das hat alles gut geklappt und ist mir nur durch Zufall aufgefallen. Eigentlich ist es aber das falsche Kulu Zahnrad oder? Ich bräuchte das 22/65? Getriebe ist original px alt. Danke euch
Das passt so nicht zusammen. entweder passendes Primärrad besorgen wenns etwas kürzer sein darf und direkt das Primärkit erneuern oder halt ein anderes Kulu Rad.
