PK Gabel in V50 die 1000ste...
Die bohrung fürs lenkradschloss sollte man aber schon bohren bevor geplugt wird;-)
Auch die passt gesteckt. Steht das Rad halt eher auf 11 Uhr statt auf 9.30 Uhr, wenn abgeschlossen wird. Wen's nicht stört, der lässt das so.
Edith merkt an, dass das Loch etwas größer muss.
Aber die Sache mit der Optik bzw. das man es nur der optik wegen macht verstehe ich nicht ganz. Ich muß betonen das ich nicht ganz in der Thematik drin bin aber ich denke das es mit Sicherheit auch der Fahreigenschaft zu Gute kommt den Bock vorne tiefer zu setzten,oder?
Oder anderes herum gesagt, man schaut ja wohl nicht in die wolken wenn man P&P umbaut, oder?
Wenn man die Gabel kürzt und auch 'nen entsprechend kürzeren Dämpfer verbaut, so dass die Schwingengeometrie original bleibt, ändert sich nix am Fahrverhalten.
Das kürzen, Lagersitz abdrehen, Gewinde ab- und tiefer schneiden etc. ist primär alles der Optik geschuldet. Dadurch hat man keinen Chopperstyle und der Abstand Koti zu Kaskade bleibt original.
Erst, wenn du einen Dämpfer verbaust, der kürzer ist, als das Maß, um das die Gabel gekürzt wurde, änderst du den Schwingenwinkel und damit Fahrverhalten, also Nachlauf. Du kannst auch in die originale PK Gabel einen kürzeren Dämpfer verbauen, um das gleiche zu erreichen. Dadurch steht das Rad dann auch wieder weiter im Koti, also kein Chopperstyle. Der große Spalt zwischen Koti und Kaskade bleibt dann aber. Oder du drehst nur den Lagersitz tiefer, ohne die Gabel gleichzeitig zu kürzen und verbaust 'nen kurzen Dämpfer.
Der Möglichkeiten gibt es viele... :thumbsup:
Bearbeitet von Spiderdust
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 207,6Tsd
Most Popular Posts
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
O.K. kurz sacken lassen.......
Habe ich soweit verstanden.
Wie groß ist der Spalt wenn man den Lagersitz etc. nicht weiter runter dreht bzw. um wie viel ca. mehr?
Kannst auch einfach den Koti mittels Distanz ein bissel höherlegen.... dann gibts auch keinen großen Abstand zur Kaskade. Schau dir mal bei s&s bei dem Custom Scootern die beige v50 an. Die ist mit ner ungekürzten pk-Gabel. Hier wurde nur ein Malossi rs mit Adapter verbaut. .. finde die Optik top!
Danke jetzt kann ichts mir vorstellen.
Also Gabel+gekürzten Dämpfer+koti der etwas angehoben wurde (...angepasst wurde) und das rennt und hat "Optik" :-D ohne chopperstyle
Frage in die Runde... ich will ne PK-Gabel mit Scheibenbremse ins V50-Chassis verbauen... kürzen drehen - alles klar. Leider kann mir keiner TIPs geben beim BGM Pro Dämpfer (195mm) da keiner bisher den gekürzt hat?! Ich will vorne möglichst tief kommen, da Chassis hinten breiter für 130er und auch 2cm tiefer.
Die Frage nun.... leider ist der LTH Adapter nicht lieferbar... kann mir jemand die Maße zum Nachbauen geben? Abpausen abfotografieren... etc. aber bitte direkt von oben...
Möchte einen neuen Adapter bauen, der die Aufnahme des Dämpfer weiter noch oben verlagert ähnlich der 2Min-Skizze hier:
Jemand nen Dämpfer an dieser Stelle schon höher gelegt, damit der Dämpfer quasi nicht so viel gekürzt werden muss?
guck mal in das Topic vom Kampmann, der hat den Dämpfer gekürzt
hier: www.germanscooterforum.de/topic/252535-smallframe-neuaufbau-schritt-fur-schritt-mit-vielen-bildern/
hast PM
Bearbeitet von AK200
Kannst auch die Platte mittels Distanzhülsen von oben an die Gabel schrauben dann kommt die Kiste vorn auch ordentlich tiefer
Mit dem Adapter kommst du zumindest schon mal tiefer, was mit der Schiefstellung des Dämpfers ist, steht auf einem anderen Blatt.
viel höher kannst Du mit dem Dämpfer nicht gehen, da er sonst an den Koti anstößt.
Viele Grüße
Danke derachterkrieger... TOP!!!!
Damit kann ich alles bauen... WAHNSINN ;D
Danke auch Kampmann, Koti wird an der Stelle sauber geöffnet und mit einer Rundung zugeschweißt...
Danke GSF halte ich vielleicht in ein paar Tagen so ein original Adapter in Händen nd wenn's nötig wird werden neue angefertigt... Danke euch!
Grüsse Ben
Ich habe das auch noch alles vor mir. :-)
Stell doch bitte dann mal ein Foto ein.
Gleichst Du auch den Spurversatz aus .... so in der Art wie das GSF-Mitglied Kampmann?
Das ist aber nicht die lth Version. .. oder täusch ich mich!? Bei meinem lth Adapter ist die untere Gummi auflage auf einer Seite offen!
sieht eher wie das ding aus, welches bei den 12" umbau zeug dabei ist...
Meine lth Platte ist zudem nicht symmetrisch. Dh die mittlere Bohrung liegt bei mir nicht in der Mitte sondern leicht versetzt....
Jo, ist die.
Mit der Platte steht mein Stoßdämpfer endlich gerade drin und des merkst du auch beim fahren. Wenn er nicht gerade steht, dann brauchst du mehr Kraft um einzufedern und ein Bitubo oder ähnliches neigt dazu einfach dann knallhart zu werden.
Was ich nicht ganz verstehe, wieso wollt ihr den Stoßdämpfer durch die Aufnahme höher bekommen? Weil wenn du den Dämpfer um 2 cm oder 3 cm kürzt macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied.
Hier mal meine Bilder vom Umbau. Fährt sich seit mehreren tausend Kilometern angenehm.
Bearbeitet von dav'E
wenns nicht unbedingt ein strasseroller werden soll wie die meisten hier gibts z.b. wie beim malossi rs24 2 distanzhülsen um den dämpfer mit der platte über die halterung zu schrauben ,passt halt dann kein koti mehr ohne ein riesen loch !
Jo, ist die.
Was verstehst Du unter "gerade" stehen? Mit Blick von vorne auf den Roller gesehen oder von der Seite?
Wenn du von vorne draufschaust. Normal ist der leicht schräg.
und der steht mit der Platte echt grad drin!? Musste an meiner LTH-Platte noch ordentlich basteln (schweißen / bohren) damit der Malossi gerade drin steht (von vorne auf den Roller geschaut).
Seitlich gesehen steht er minimal schief, das klässt sich aber wohl auch nicht ändern, da sich der Winkel beim Einfedern eh varriert...
Jo ist komplett gerade. Na seitlich ist es ja normal. Liegt an der Konstruktion der Gabel. Siehst ja an meinen Bildern. Dadurch, dass er seitlich gesehen nicht gerade steht erreichst du beim einfedern, dass er quasi weicher anspricht
Ich habe die Verpackung gefunden, ist von SIP Serie Pro ArtNr.17480900
Wenn es was nützt mache ich heute abend von meiner Gabel, dem BGM Stoßdämpfer
und der Serie Pro Platte ein paar Bilder. Die Gabel ist auch nicht im Rahmen verbaut.
Werde dann mal rundherum was ablichten Der Stoßdämpfer steht wirklich sehr gerade.
Die Platte ist natürlich unbearbeitet. Sieht man dann aber auch auf den Fotos.
Zum Thema "PK-Gabel in V50" und "Stoßdämpfer steht schief", vielleicht hier mal lesen.
gleicht dann die SIP Adapterplatte mehr Dämpferschiefstellung aus als die LTH Adapterplatte oder täuscht das?
... oder könnte es aber auch an dem jeweilg verwendeten Stoßdämpfer liegen... umso größer der Durchmesser des Dämpfers im Bereich der unteren Befestigungsschrauben ist umso weiter wandert der Dämpfer unten seitlich raus... und um so mehr muss auch oben nach außen verschoben werden um die Schiefstellung wieder auszugleichen.
Deswegen musste ich jetzt auch ne Beule in meinen Koti dengeln damit ich den nun geradestehenden RS24 mit der modifizierten Adapterplatte drunter bekommen habe ;(
...bei dav´E sieht der Koti in Verbindung mit dem Bitubo hingegen noch recht original und unausgebeult aus...
@dav'e
Hast Du vielleicht ein Foto von vorne, um mal zu sehen wie der Koti sitzt.
Du mußtest ihn doch bestimmt auch "weiten/auseinanderziehen", oder?
So, mehr Bilder hab ich leider zZ nicht,... Sind nicht aktuell aber ich kann neue machen wenn's Wetter mal wieder besser ist.
Ich hab ich relativ wenig weiten müssen. War sogar frisch lackiert, also wirklich mit wenig Gewalt das ganze.
