PK Gabel in V50 die 1000ste...
Tippe auf 40mm.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 210,7Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
vor 8 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
@Evorox Wieviel ist die Gabel gekürzt?
50 + Lagersitz abgedreht
So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
Bearbeitet von Evorox
Am 19.11.2024 um 17:37 schrieb robertundsophie:
@Das O Ihr habt doch mal die Achsaufnahme von Fleury/keuk verbaut. War bei euch auch kein Wellendichtring in der Aufnahme? Wie hat der Zusammenbau geklappt? Was habt ihr trotz des 8 mm Versatzes noch anpassen müssen?
Die Aufnahme ist aktuell zwar nur Probegesteckt, passt aber extrem gut und ist Mega gut durchdacht. Details folgen..
Falls jemand noch die Keuk Aufnahme abzugeben hat, ich suche noch eine 2!
Bearbeitet von S3b0
vor 2 Stunden schrieb S3b0:
Kannst Du ein Bild von dieser Aufnahme teilen oder einen Link? Bin etwas angefixt…
Hat jmd. so einen Carbon Koti aus der Schachtel ohne viel Zauber passend auf die Pk Gabel mit Scheibe bekommen?
Am 23.11.2024 um 10:44 schrieb S3b0:
Ich habe auch mal alles probegesteckt und mir ist aufgefallen, dass mein Dämpfer (mit originaler Aufnahme oben an der unverdrehten Gabel) unten schon weiter außen steht als oben. Eigentlich hätte ich gedacht die Keuk-Aufnahme nimmt schon 8 mm raus, sodass der Dämpfer mit unverdrehter Gabel unten sogar weiter innen ist und durch das Verdrehen der Gabel der Dämpfer gerade stehen kann.
  • 4 Monate später...
Kann mich mal bitte jemand aufklären was es mit dem verdrehen des oberen Teils aufsich hat um den Spurversatz auszugleichen ???  Ist damit gemeint , wenn die Gabel gekürzt wird , wird dann der obere Teil außermittiger verdreht ??? Damit die Mitte ( Schaftrohr )näher zur Schwinge oder weiter weg von der Schwinge kommt ???
klärt mich mal bitte auf , da ich den Umbau gerade vor mir habe …
So, muss hier noch mal nachhaken, weil an anderer Stelle nix kam. Folgende Kombi:
PK Gabel mit PK Ankerplatte und PX Trommel. ich habe das Problem, dass mit der 22er Sicherungsring für die Ankerplatte abspringt und dadurch Schleift der Belag und die Trommel an der Ankerplatte. Hat hier jemand ähnliche Probleme? Der sicherungsring hat eine dicke von 1,14mm. Hat jemand zufällig eine lose gabel rumliegen und kann mir die Nutbreite dafür messen?
Ich vermute, dass ich die beiden Nadellager in der Ankerplatte nicht weit genug reingetrieben habe?
Bearbeitet von Smallframefan
Sitzt der Seegering ohne Geraffel denn richtig in der Nut? Dann kannste das ja ausschließen.
Ist der Kram dahinter richtig zusammengewürfelt, erinnerlich Scheibe, Dichtring , D-Scheibe? Letztere hat auch schonmal gerne Grate.
Erinnere mich dass es bei meiner Pk auch eng war und ich da mit Neuteilen ordentlich drücken musste, damit der richtig eingerastet ist.
Gabel liegt hier noch rum, muss ich mal die Trommel runternehmen...
vor 2 Minuten schrieb McGregor:
Musst du nicht. Ein beheizter Schlag auf den Wellenstumpf an der schwinge hat vermutlich das letzte 1/100 gebracht. Jetzt sitzt alles fest und stramm, der Sicherungsring hat nur noch ca. 2,5mm Abstand zwischen den ösen. Vorher waren das gut und gerne 5-6mm.
Ich vermute, das die D Scheibe ein repro Teil ist. Die Stärke ist genau 2mm. Vielleicht einfach zu dick verzinkt oder so
Edith sagt noch, dass mich das extrem beruhigt, wenn andere die gleichen Probleme haben beim Schrauben. Ist halt Vespa, da muss man auch wirklich ALLES nacharbeiten.
Ich dachte erst, dass ich vielleicht doch nicht Schrauben kann:laugh:
  • 3 Monate später...
Guten Abend zusammen und ein gutes neues Jahr... Wie sieht denn der Schwingenwinkel aus mit 165mm BGM-Dämpfer und 20mm gekürzter Gabel? Ist das fahrbar?
Am 13.2.2023 um 08:43 schrieb Das O:
Hat schon jemand die neue Version vom Stage6-Stoßdämpfer?
Das Ding sollte sich ja wesentlich besser kürzen lassen als die Vorgängerversion...
Kann mir jemand sagen wie groß der Absatz zwischen den beiden Maßpfeilen ist? Oben das Gewinde müsste sich ja kürzen lassen: Kein Einsteller mehr oben, also auch keine vollständig hohlgebohrte Kolbenstange
Um mir die Frage nach drei Jahren selbst zu beantworten:
Es sind 15,5mm.
Hab den Dämpfer heute bekommen, tiefer gelegt und verbaut 🥰
Und ja, der Reifen hat auch voll eingefedert Platz. Der Dämpfer steht nicht schräg und der Kotflügel ist etwas ausgedellt und nach außen gezogen.
Mein BGM Sport Stoßdämpfer stöst mit dem oberen Federteller an den Kotflügel. Weil ich so einen kleinen Pickel im Blech vermeiden will, kann ich doch auch einfach den Federteller etwas abfeilen oder nicht?wacko Das wird doch halten.. Oder gibt es da dazu drastisch andere Meinungen?
Bringt das wirklich was?
Die Feder sitzt doch am Teller und ist gleich groß vom Durchmesser. Die wird doch vermutlich dann auch anstehen.
vor 5 Minuten schrieb McGregor:
Ja, hm... Es fehlt echt nicht viel, damit der Kotflügel oben auf der Gabel gut aufliegt. Ich stelle mir vor, dass das schon reichen könnte. Aber dein Einwand ist wahrscheinlich richtig.
Hat überraschend gut funktioniert. Bisschen am Federteller geschruppt, Kotflügel bisschen gezogen und mit dem Schonhammer minimal ausgebeult. Passt für mich super.
das bleibt so. wird schon passen. ein bisschen verstellpotential habe ich an der höheneinstellung noch.
edit: ihr könnt nicht wissen, dass der roller auf dem foto nicht gerade steht und der hintere stoßdämpfer zu tief eingestellt ist. die schwinge kommt also noch etwas runter.;-)
Bearbeitet von robertundsophie
