PK Gabel in V50 die 1000ste...
Würde gerne bei meiner Special auch ke PK Gabel verbauen und könnte an eine gebrauchte, 20mm gekürzte kommen.
Habe allerdings schon den auf 165mm gekürzten BGM Pro Dämpfer.
Könnte man das noch zusammen bringen oder wird dann der Schwingenwinkel zu flach?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 209,6Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
  • 4 Monate später...
hat schon jemand die neue Stage6 Bremszange verbaut?
Bremszange Stage6 radial, R/T MK2 Aluminium CNC orange eloxiert 4x25mm-Kolben, Lochabstand: 82mm Fahrwerk RACE - erstklassig | SIP-Scootershop
Passt der auf die AF Parts Aufnahme?
Hab die Aufnahme von BGM hier liegen - da passt er leider nicht :-(
Grüße Horst
vor 10 Stunden schrieb horst1000:
Grüße Horst
Was genau passt denn da nicht mit der BGM-Aufnahme?
Da passt es mit der AF-Parts-Aufnahme:
Bearbeitet von Smallframer1979
Am 20.4.2023 um 22:50 schrieb sebastians:
Haben Sie Fotos von der Gabelinstallation? Ich würde gerne verstehen, wie ich die Reduzierung auf 165 mm im BGM-Stoßdämpfer bewerkstelligen kann
@Nick94 schau dir mal dieses Video an:
Da wird der Umbau gut erklärt. Funktioniert beim „normalen“ BGM Pro  Dämpfer gleich, nur benötigst du für diesen den Adapter von @scholle. Für den Competition Dämpfer gibts bei SC oder LTH den benötigten Adapter zum kürzen.
Am 28.10.2022 um 11:49 schrieb Friesstyla:
Ich habe mich erst mal für 185/20 entschieden. Mal schauen wie das aussieht und vor allem wie es sich so fährt.
So, mittlerweile weiß ich wie es aussieht und auch wie sich´s fährt.
Die Optik lassen wir mal außen vor, da gibt es ja genug Möglichkeiten, ich wollte aber jetzt im Winter mal an die Dämpfung ran.
Der SIP Dämpfer ist mir persönlich mit meinen 70 Kg devinitiv zu hart und da hätte ich deshalb mal ein paar Fragen.
Der Dämpfer lässt sich ja nicht mittels Adapter ala "Scholle" wie die BGM Dämpfer kürzen, das hätte ja vermutlich aufgrund des flacheren Schwingenwinkel ein bisschen was gebracht. Wenn es doch gehen sollte, lasst es mich wissen.
Eine andere Feder ausprobieren wäre ja schnell gemacht und auch erst mal die günstigste Möglichkeit, allerdings konnte mir bei SIP keiner was zur verbauten Feder und eben deren Härte sagen. Im allgemeinen sind die Information beim Thema Dämpfer bzw. Federn schon etwas dürftig. Vielleicht frage ich auch einfach die falschen Quellen oder bin zu doof, kann ja auch sein. Wie auch immer, weiß da jemand vieleicht mehr und, oder was man eventuell an Federn anderer Hersteller alternativ verbauen kann.
Ich hätte ja auch keinen Stress z.B. den BGM einzubauen allerdings befürchte ich das dieser bei meinem Gewicht auch nicht komfortabler ist als der SIP. Zumindets gäbe es für den Dämpfer eine weichere Feder im Shop. Gibts da Erfahrungen?
Ansonsten müsste ich halt mehr fressen, dauert mir aber zu lange.
Hajo, wenn einer was weiß, ich bin ganz Ohr
Hatte da ein ähnliches Problem, also nicht bei mir ich Fresse genug :whistling: Meine Frau mit 60 Kg hat auch immer das Problem ich verbaue seither nur noch den BGM SC/F16 COMPETITION Dämpfer. Da kann man das schön einstellen und es geht auch für leichte Fahrer*innen.
Hilft dir vermutlich nur bedingt aber wenn alle stricke reisen geht es so.
Du, wenn der SC/F16 die Lösung wäre, würde ich die Stricke durchschneiden. :satisfied:
Ich hatte das Pendant schon in einer V50 Gabel und war, zumindest im "Bereich der Möglichkeiten", ganz zufrieden und wenn der BGM tendenziel "weicher" ist als der SIP dann wäre das ja schonmal gut zu wissen.
Ich hab den BGM und den SIP und bei mir ist der BGM eindeutig weicher.
Nachdem beide Federn offenbar progressiv gewickelt sind, sollte ich präziser Weise sagen, dass die Losbrechkraft beim BGM deutlich geringer ist. (Beide Federn bei 0 Vorspannung im Vergleich)
Nachdem ich mit dem BGM sehr zufrieden bin, war das auch der Grund warum ich den SIP dann doch nicht verbaut habe.
2:0 BGM.
Tendenziell bin ich ja ein Freund von einfachen Lösungen und für den "normalen" Straßengebrauch finde ich einen Dämpfer wie den F1 auch ausreichend, würde wenn aber wohl eher zum F16 greifen um einfach ein wenig mehr Speilraum zu haben. Aber mal rein Interesse halber, @7werner7welchen hat du verbaut?  F1 oder F16
vor 3 Stunden schrieb Friesstyla:
2:0 BGM.
Ich hab den F16 verbaut.
Hast du Bilder vom fertig verbauten Zustand?
Bin auch am überlegen 185/20 zu fahren.
Kannst du berichten wie es sich so fährt?
Ich hab´s heute nochmal kurz zusammengesteckt, auch für mich zum vergleich. Andere Bilder habe ich leider gerade nicht aber da wirst du im Netz sicher mehr und auch Aussagekräftigere finden. Die 185/20 entsprechen halt in etwa dem original Schwingenwinkel und damit könnte ich auch optisch ganz gut leben.
Der Bgm baut na klar ein Stück höher und ich würde ganze gerne erst mal mit ner Tieferegungsplatte ohne Versatz die 10mm kompensieren. Muss erst mal messen ob sich das oben ausgeht ohne schnippeln ansonsten kommt halt der Adapter dran.
Ja, wie fährt es sich? Da ich keinen Vergleich zu PK Gabeln mit anderen Kürzungen/Dämpferkombinationen habe, kann ich dir nur kurz erleutern wie ich die PK Gabel im vergleich zur V50 Gabel finde, ob das deine Frage beantwortet weiß ich nicht. Die primären Vorteile sind ja sicher bekannt und auch der Grund wieso ich auf die PK Gabel gewechselt bin. Die bessere Bremse und das bessere Federungsverhalten. Ganz klar, es ist keine Scheibenbremse, aber ordentlich eingestellt und eingebremst empfand ich das schon um Welten besser als die V50 Bremse. Sie bleibt beim Bremsen natürlich höher im Federweg so das auch während dessen noch Federweg vorhanden ist und nicht gleich durchschlägt, wenn nicht eh schon auf Block. Das Fahrverhalten fühlt sich subjektiv stabiler und sicherer an.
Wenn ich jetzt die Dämpfung noch für mich hinbekomme, dann bin ich sehr Happy damit!
vor 29 Minuten schrieb Friesstyla:
Danke für dein Feedback.
Ich will eben auch mit dem Sip Dämpfer und 185/20 fahren. Hab aber leider noch nicht all zu viel wirklich gefunden. Der Winkel gefällt mir, könnte flacher sein aber weit aus besser als mit dem BGM. Den BGM fährst du da auf 195 oder?
vor 15 Minuten schrieb kandi26:
Also der Winkel mit dem Bgm sieht auf den Bildern besser aus als der bei dem Sip Dämpfer
vor 53 Minuten schrieb Pk_driver:
Nein, der sieht beim BGM sogar ziemlich kacke aus.
Der Winkel ist viel zu steil und daraus resultiert ein ziemlich hektisches Fahrverhalten. Genau das gilt es zu vermeiden.
vor 19 Minuten schrieb Smallframer1979:
Jetzt seh ichs erst, dass der schwarze der Sip Dämpfer ist :wow:. Hatte den schwarzen als BGM gesehen und der silberne als den Sip
Mein Fehler
Da geb ich dir natürlich recht.
Der Winkel ist nicht besonders schick
So sieht es bei mir mit BGM aus, jedoch mit gekürzter Gabel und tiefergelegtem BGM
Ich wiederum finde  über die Winkel kann man gar nichts sagen wenn die Vespa aufgebockt ist. :-)
Bei meiner habe ich den Schwingenwinkel deutlich flacher als original. Weil ich aber auf Negativfederweg Wert lege, hab ich die Feder praktisch nicht vorgespannt (komprimiert) somit sieht der Winkel auch rel. steil aus wenn die Vespa aufgebockt ist. Ist er aber nicht :-) Nur so als Hinweis.
Hi,
ich dachte das passt ganz gut ins Topic, ich hab in der Suchfunktion nichts gefunden.
Hat schonmal jemand einen YSS oder Original Pk Dämpfer gekürzt?
LG
vor 2 Stunden schrieb kandi26:
Ich bin den noch nicht gefahren, kam erst gestern an und hab ihn nur mal in die Gabel gesteckt, aber ja ist momentan 195mm.
Der muss auf jeden Fall noch ein Stück tiefer, sieht real noch etwas schlimmer aus als auf den Bildern ganz abgesehen vom reduzierten Nachlauf. Bei moderatem Cruisen fällt das nicht so ins Gewicht und auch Ü100 fand ichs mit dem SIP-Winkel noch nicht beängstigend aber das bessere ist bekanntlich der Feind des Guten. Ich werde es sicher mal ausprobieren.
vor einer Stunde schrieb martinit66:
Hi,
LG
Ich hab mal einen yss Dämpfer von einem Forenmitglied kürzen lassen.
Geht also auf jeden Fall
Hi,
LG
YSS brauchst Du nicht kürze, da nimmst Du einfach den YSS für die ZIP SP und schon hast du den gekürzten YSS ;-)
vor 8 Stunden schrieb kandi26:
@Pk_driver fährst du 165/40?
Also der BGM müsste an die 170mm haben mit dem Tieferlegungsadapter.
Wieviel die Gabel kürzer Ist weiß ich gar nicht mehr genau, ist schon ein paar Tage her der Umbau
vor 30 Minuten schrieb Pk_driver:
Mit den originalen Adaptern kommst du auf 195 oder 205 und mit dem vom Forumsmitglied oder LTH auf 165.
Hm, ja das wäre das interessante.
Nicht das es bei mir zu viel bzw. zu wenig dann ist
thema schwingenwinkel: warum wird die gabel unten eigentlich gekürzt? dadurch ergibt sich doch wieder ein steiler winkel an der schwinge, den die meisten dann wieder durch einen saukurzen dämpfer eliminieren wollen, so scheint es. ich selbst fahre ewig schon ungekürzt in verbindung mit dem zip yss, da ist der winkel schön flach
vor 1 Stunde schrieb kandi26:
Hab den Adapter ausm Forum von @scholle
Damit kommt man auf 165 bzw eher 170.
