S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
vor 1 Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Ich bräuchte mal eure Tipps für die Demontage des S&S Schalldämpfers.
Ich wollte den neu dämmen und habe die Nieten aufgebohrt, die Endkappe bekomme ich jedoch keinen Millimeter bewegt.
wie bekomme ich die einigermaßen schonend runter? Gibt es da irgend einen Trick?
beste Grüße :cheers:
Dicken  Nagel ins lochrohr quer einfädeln und mit der langen Verlängerung klopfen…. In der Regel hängt eine Niete drinnen
  • Antworten 795
  • views 134,4Tsd
  • Quattrini M1X  187/130 70% QK 1,5 , Langhub 62 , Airstriker 35 , Vespatronic , GP One Lüfter , Newline Curly Silent S Plus Knapp 32PS ,Knapp 31NM
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Soooo, Hier mal meiner.... Newline S 28 Polini PWK, großer Ansaugschlauch MPR Tassi 62mm , Vollwange, nur die Kuluseite bearbeitet. Malle Sport 62%, 126/181,5 Vespat
  • Anbei mal meine Kurve mit Newline S und MHR 210.
vor 1 Stunde schrieb px211:
ja Sau gut! Genau das war’s! Ist offen! Danke!:wheeeha:
Moin Moin zusammen, ich habe hier einen Newline Auspuff als LH Version von nem pausierenden Roller liegen. Mich reizt es jetzt doch mal die Tröte an meinem Daily Runner zu verbauen.
Unten steht mein aktuelles Setup.
Auf was sollte die Bedüsung des PHBH Vergasers angepasst werden?
Meine Düsenauswahl ist beschränkt und würde mir dann welche organisieren.
•Faster Flow Benzinhahn
• Malossi Sport Zylinder unbearbeitet, Kolbenfenster vergrößert
• Kanäle vom Block an den Zylinder angepasst
• Qk 1,2mm
• Standard Fußdichtung, Ausgleich am Kopf
• 60mm Oldschool Kabaschoko Drehschieber Welle (habe ich von einem Kumpel bekommen, der sie mal vor langer Zeit bei ihm gekauft hat)
• Steuerzeit 180/30
• Drehschieber zu beiden Seiten leicht erweitert
• MRP DS Ansauger(Einlass am Block angepasst)
• 30‘er PHBH (AS264, ND55, X2 Nadel 2.Clip von oben, HD 135)
• Pipedesign Box III
• BGM Superstrong 23/65
• PX 200 Getriebe mit kurzem 4.Gang
Vielen dank für Tips und
Gruß von der Ostsee
Bearbeitet von T.E.D
Am 2.8.2024 um 22:47 schrieb Dudenhofenssohn:
Und, nach der Neudämmung, ist der jetzt wieder leise wie am ersten Tag? Nach welcher Zeit bzw. Laufleistung wurde der denn merklich lauter? Vielen Dank im Voraus.
vor 59 Minuten schrieb JimRakete:
Also, ich habe die Wolle abgwogen, so wie es die Formel von silentsport vorgibt, hab mir natürlich das Gewicht nicht aufgeschrieben (für das nächste mal) und dann den Dämpfer geöffnet.
Dann habe ich die Wolle von s&s gewogen, dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen… um den Stinger war die Wolle sehr stark verbrannt, wie festgebacken und nachdem ich das verbrannte Zeugs entfernt habe und nur die Wolle gewogen habe war diese fast doppelt so schwer, wie vorgegeben. Das kann natürlich daran liegen, dass die Wolle verrust, verölt oder so sonstwas war oder dass im Vorhinein zuviel Wolle drin war.
Den Dämpfer selbst habe ich schon getestet und ja, er ist deutlich leiser und deutlich dumpfer geworden, würde ich definitiv wieder machen!
Gefahren bin ich den Auspuff ca. zwei Jahre, Laufleistung weiß ich nicht (Tacho ist leider hinüber, aber das ist nur ein Detail)
grüße
Am 20.8.2024 um 08:38 schrieb T.E.D:
• Qk 1,2mm
• Steuerzeit 180/30
Gruß von der Ostsee
Ich würde da fast nichts dran ändern, ich fahre fast die gleiche Bedüsung mit dem phbh auf dem Quattrini nur mit dem as266, ggf. Würde ich die HD zu Beginn größer machen und dann schauen wie sich das so verhält. Und nach unten hin anpassen.
also ich schüttle die wolle meines dämpfers alle 2 monate durch und kauf nie eine neue…
vor 5 Stunden schrieb FOX Racing:
Sparfuchs 😆
was bei kondomen funktioniert, kann bei dämmwolle nicht fehlschlagen!
vor 5 Stunden schrieb light:
Mach weiter so 👍 Beim nächsten Campen bring ich statt Bier mal Dämmwolle mit…..trinkst eh nur Alkoholfrei 🤔
Am 8.10.2024 um 20:26 schrieb Dudenhofenssohn:
grüße
Hallo, mein S&S Curly war nach ca 400 km extra laut. Enddämpfer gleiches Phänomen wie bei Dir. Der Dämpfer kann da nichts dafür.
Welches Öl fährst Du und welche Mischung?
hier noch Bilder:
Neues Dämmaterial locker gestopft:
LG
Andi
Bearbeitet von JimRakete
vor 10 Stunden schrieb JimRakete:
Intakte Wolle sieht aber auch komisch aus. Jemand ne Ahnung welche da Original verbaut wir. Ich nehme immer die Silent Wolle und sehr gute Erfahrung gemacht...
Bearbeitet von Nakkl
Wie bekommt ihr die Buchse am Zylinder dauerhaft dicht?
Das System verstehe ich so nicht was das überhaupt bringen soll:rotwerd:
Ich klebe die Buchse immer mit Dirko auf den Auslasstutzen.
Wenn die Tröte mal ab muss bleibt die Buchse halt auf dem Zylinder.
Denke Wolle mach das, um den verschiedenen Auslassdurchmessern Herr zu weerden.
vor 2 Stunden schrieb Schlumi:
das mache ich auch so ist aber nicht dicht
lasse es auch mindestens 24h trocknen
vor 54 Minuten schrieb Patricks:
Weil das da zu heiß wird für Dirko. Ich habe das dicht bekommen mit Auspuffdichtsmasse für Kfz ausn Baumarkt.
  • 5 Monate später...
ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.
Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.
Gruß Steffen
Hier noch mal...
M244 62er Welle - Keihin 28 - S&S Silent+ für Quattrini - VForce4 mit Rohr - Rahmengesaugt
Passt und fährt mega
Wie kommt man denn an den Newline S? Bei S&S ist er nicht verfügbar 😢
vor 3 Stunden schrieb psaltermm:
Hast mal angerufen ob der Verfügbar ist oder nicht?
War bei mir damals auf der website auch so….
Angerufen, und 10 Tage später war er da!
vor einer Stunde schrieb bernd82:
Danke für den Tip. Werde ich mal machen.
Werden die nicht generell auf Bestellung gefertigt. Dachte der Wolle hätte das mal erwähnt;)
Nur mal so also info.
Den Newline (Sck Serie) wird es so nicht mehr geben im SCK Shop.
Ist aber weiterhin direkt bei S&S bestellbar...
Hat jemand schon mal einen Newline Vergleich gemacht, mit und ohne Innendämmung?
Mich würd der Leistungunterschied interessieren, falls es einen gibt.
vor 37 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Jo, ich. Bin jahrelang den normalen Newline in Edelstahl auf meinem MHR gefahren. Hatte mit‘m 28er PWK und VForce 30Ps und 27NM auf‘m Prüfstand. Diesen Sommer hab ich auf Newline S+ gewechselt. Klaut laut Popometer ein wenig Spitze packt unten aber gut drauf. Mein Kumpel mit Quattrini 244, 30er Dello, Membran und Megadella fuhr mir bei unserer gestrigen Ausfahrt jetzt auch nicht sooo wirklich davon. :whistling:
Alles in allem läuft die Karre mit S+ besser als ungedämmt und hört sich auch noch um längen schöner an.
Ungedämmt in Edelstahl war soundtechnisch doch schon eher Topfschlagen auf‘m Kindergeburtstag.:blink:
Bearbeitet von sinfonique
Fährt jemand hier (oder kennt jemand jemanden) einen S&S Newline S+ für Quattrini RIGHTHAND auf einer Sprint? Passt das mit Hauptständer wenn Hauptständerversatz verbaut wird?
Am 26.10.2025 um 09:50 schrieb Lenki:
Niemand? Ich möchte mir sehr ungern einen zum testen kaufen wenn ich nicht vorher weiß ob das passt.
Von Wolle direkt bekomme ich leider per Mail auch keine Antwort...
Den
wolle hab ich bisher auch nur telefonisch erreicht.
Bearbeitet von bernd82
Hat einer von euch schonmal einen alten 200er newline auf einen 125er umgestrickt?
Hab kürzlich einen gezogen, inseriert als 125er, is aber wie ich anfangs vermutet hatte eine frühe 200er Version mit geraden Krümmer…ok 90€ war jetzt nicht teuer zum basteln …0083CA6B-A219-4033-B2A5-63CCEC43BC7A.jpeg jetzt reift in mir der Gedanke das auf meinen vmc 187 crono zu adaptieren um mal zu probieren …. 🙈👷🏻‍♂️
Schon jemand gemacht?
