Schöne Sitzbank PX
So seh ich das auch.
Die TSR passt einfach von der Form her 100%ig an die PX.
Über die schlechte Qualität kann der Preis hinwegtrösten find ich. Arbeitet man hier und da bischen was nach..... Meine ging von der Montage her z.B einwandfrei, habe nur leider einen "Frosch" drin. Muss da mal ne Versteifung druntermachen.
  • Antworten 966
  • views 226Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Kickstarter, bzw. die Eigentümer dieser sehr seltenen Spezies, sind eine psychisch sehr fragile Gruppe.   Äußerlich für jeden sofort sichtbar, ist der Kickstarter immer im Mittelpunkt, auch
  • Moin! Ich habe jetzt auch die TSR Evo vom SCK verbaut. Sitzt sich gut. Halter wurde gekürzt und wird noch geschwärzt. Ich finds gut…
  • sinfonique
    sinfonique
    Grandioses Foto der Sitzbank. Hättest Fotograf werden sollen!
Am ‎24‎.‎04‎.‎2016 um 09:08 schrieb SMG-P200E:
Hier zwei Bilder von meiner P200E mit Corsa Evoluton.
Passform finde ich ok, nur mit dem Verschluss habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen
Der Zapfen ist einen Ticken zu kurz und mit dem kurzen Gewinde kann mann den auch nicht wirklich unterlegen
hat jemand einen Tip welcher andere Zapfen hier passt. Es gibt so viele und ich möchte sie nicht alle kaufen um den richtigen zu finden.
Ich weiß jetzt nicht, ob die PX auch ein M7 Gewinde hat für den Zapfen.
Ich habe das jetzt umbauen müssen, da mit Gepäckträger das Gewinde auch zu kurz war.
Dazu habe ich eine Schraube genommen (hier M7), den Kopf plan gedreht und ein M5 Gewinde ca. 20mm reingedreht.
Beim Zapfen ebenso, Gewinde abgestochen, plangedreht und M5 Gewinde rein.
Dann mit einer Madenschraube M5 beides verbunden. Dann kannst du auch die Höhe des Zapfens selber bestimmen.
vor 57 Minuten schrieb Hamsterporsche:
Hast du ein Foto wie der Abschluss hinten bei dir aussieht mit dem Hebel?!
vor 23 Minuten schrieb SMG-P200E:
Vielen Dank, dazu fehlt mir leider ne Drehbank :crybaby:
Also, die hatte ich auch nicht immer und ich bilde mir ein, wenn man das behutsam macht, geht das auch am Schraubstock.
Nimmt man halt ne Feile, Säge und Bohrmaschine.
finde die TSR für den Preis am gefälligsten,
damit der Zapfen aber richtig einrastet, musste ich die Halteplatte hinten mit einer Unterlegscheibe unterfüttern und den Kopf der hinteren Schraube abschleifen.
Das Knacken im Bodenblech habe ich leider auch, habe ich auch mit 3 Löchern nicht wegbekommen, will da auch keinen Schweizer Käse draus machen :wacko:
Naja ich hab jetzt unter die Gummis hinten je 3 Beilagscheiben gepackt. Damit passt der Hebel wieder zwischen Sitzbank und Blech. Dafür ist die Sitzbank nicht mehr so schön bündig bzw. hat man dann den Spalt.
Unter die vorderste Schraube hab ich auch 2 Beilagscheiben gelegt damit die Bank beim hochklappen nicht so zerdrückt wird. Ansonsten von der Form her schon ganz okay.
  • 11 Monate später...
Bin aktuell etwas verzweifelt auf der Suche nach einer Sitzbank.
Habe aktuell die SCK Ancillotti MKII, aber das ist mir auf Dauer zu unsicher, weil nicht abschließbar., daher werde ich sie abgeben.
Meine neue muss zwingend abschließbar sein und auch für den gelegentlichen Soziusbetrieb taugen und natürlich einigermaßen bequem sein.
Optisch suche ich etwas mit Rundungen und nicht so kantiges.
Streamline ist mir neu noch etwas zu teuer.
Was könnt ihr denn so empfehlen?
Yankee kommt mir nicht drauf :-D
Hatte an die Ancillotti Classic gedacht:
 http://www.scooter-center.com/de/product/7674711/Sitzbank+ANCILLOTTI+Classic+Vespa+PX+Schwarz?meta=
Könnt ihr die empfehlen?
Evtl. auch eine der MY Modelle? Optisch zwar naja, aber erfüllt alle Kriterien.
Bearbeitet von Lude88
Da kommst du wohl an einer originalen Millennium nicht vorbei
vor 4 Stunden schrieb Lude88:
Ich hab die ancillotti auf meiner px.
Passt super drauf und ist abschließbar.
Beim montieren musst du allerdings eine delle in die unterseite der sitzbank schlagen damir die tankentlüftung funktioniert.
vor 7 Minuten schrieb Pez:
passt/passte bei mir bis jetzt 3 x ohne jegliche ´Eindellungen´ auf Px & Co... sogar auf LML - wo der Tank ja deutlich höher baut und sogar deren Bänke unten Ausparungen haben für Deckel...
Wieso unbedingt abschließbar? Hast angst das dir einer tankt?
Nein aber die Sitzbank an sich mitnimmt :-D Habe keine Garage und wohne fast mitten in der City einer Großstadt.
Eine abschließbare hat einfach Vorteile insgesamt.
Es wird wohl die Ancillotti denke ich.
Das ist meine Ancelotti Sitzbank für 119€ vom SCK.283a0ee4329dbd9a20720707ee2d0871.jpg
Gesendet von meinem A1-840 mit Tapatalk
Genau die soll es auch bei mir werden.
Einigermaßen soziustauglich?
Ja ist sie. Meine Frau bzw. meine Tochter schaffen es vor dem Höcker zu sitzen.
Eine Sitzbank neu beziehen, ist im Grunde keine große Sache.
Kann man alle zehn Jahre mal machen.
Ich hab' das so gemacht:
Zuerst Fell auf Sitzbank kleben, damit es später schön bequem und warm ist.
Vorne etwas mehr aufpolstern als hinten!
Der Ballen Bezugsstoff beim Händler hat üblicherweise 140cm Breite.
85cm davon reichen für zwei Sitzbänke. Kostet etwa 20 Euro.
Schablone für Sitzfläche anfertigen (s. Bild, ungefähre Werte!),
Sitzfläche ausschneiden.
Randstreifen anfertigen, ca. (20-22)cm breit
Bezugsstoff "links rum" auf Sitzbank legen und mit Stecknadeln an der
vorgesehenen Naht mit dem Randstreifen verbinden.
Mit doppelter Naht zusammennähen, vorne anfangen.
Hinten die Aussparung im Bezugsstoff für das Schloß einnähen.
Das Piaggio-Schild kann weg. Die Schraubenlöcher werden gebraucht als
Haltepunkte für ein Täschchen unter der Sitzbank.
Zusammennähen und Randstreifen zur Aufnahme der Spannkordel an Sitzbankunterkante
umlegen, festnähen, lochen, Kordel einziehen, verspannen - fertig.
Die Verspannung (Bild) im hinteren Bereich kann man besser machen.
  • 5 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb Ted Hollister:
Ja, ich hab die montiert:
Danke finde ich super werde ich mir glaube auch kaufen
Sag mal, hat die sitzbank bei dir so gepasst oder musstest du da noch bisschen anpassungsarbeiten durchführen?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
vor einer Stunde schrieb 6RV-Minister:
Nein, hat nicht wirklich gepasst. Da die Bank ja aus Metall ist kann man das mit der Flex ganz gut anpassen an den jeweiligen Rahmen.
Die Aufnahme ist halt ein Witz mit dem Metallstab, das hält ja mal überhaupt nicht gut. Deswegen was eigens bebastelt, schaut dann so aus:
Danke für die Infos und Bilder. Dann weiß ich jetzt das es nicht nur bei meiner so ist. Habe nämlich das gleiche gedacht als ich die sitzbank gestern bekommen habe und angebaut habe [emoji85]
