Pulverbeschichtung chemisch entfernen
Elbratte
;Moin, hat schon mal jemand eine Pulverbeschichtung chemisch entfernt ?Und wenn ja, womit ?Mir hat der Pulverbeschichter die Siri-Lauffläche an der hinteren Bremstrommel mitbeschichtet und nun soll das Zeug an der Stelle wieder ab. Danke !
Bearbeitet von Joker
meinst die Fläche innen in der Trommel wo der Simmering drüberstülpt ?
Probier es aus das Pulver drunter zu lassen.. die paar mY mehr Material sollte dem Simmering doch nicht gleich töten.
Denke das wird auch so dicht, hast nen gekapseltes Lager drin ?
Gruß Maik
Na ja, erstens ist das 1/2 Jahr her, zweitens habe ich es nicht abgeklebt, drittens hatte ich selber keinen Kontakt zu dem Mann und die Teile sind über einen Dritten in einer Sammelaktion dort abgegeben worden...also ist nicht nachvollziehbar wo das Kommunikationsproblem lag...das bringt also eher nix.....
in die Apotheke gehen und Ameisensäure kaufen, die meisten Pulverlacke sind damit Rückstandsfrei zu entfernen.
Mit Pinsel auftragen - warten - mit einem Tuch oder dem Pinsel den gequollenen Pulverlack wegwischen und dann ordentlich mit Wasser abwaschen.
Achja, natürlich nur im Freien mit Schutzbrillen und Handschuhen.
Ich bin da jetzt auch kein Experte. Aber meine Teile sind mit "Kunststoff" gepulvert.
Mein Sitz für das Lenkkopflager war leider auch gepuvert. Das ging dann gut mit Hitze (Werkstattfön) weg.
Viel Glück
geht noch am besten mit Hitze
  • 2 Jahre später...
Ich hab das gleiche Problem - Beschichtung an einer Stelle, wo keine sein darf.
Joker, wie hast du das Probelem gelöst? Gibt´s mittlerweile weitere Erfahrungen?
Habe noch nix gemacht sondern ne andere BRemstrommel genommen :-D
Habe aber die Erfahrung gemacht, dass Bremsflüssigkeit die Beschichtung löst, nachdem mir was davon beim Entlüften wochenlang auf der Felge schwamm :-D
Gibt's das? Bei Abbeizer ist der Kram ja inzwischen verboten.
Kann ich dir garnicht sagen ob das mittlerweile verboten ist, früher war der Dichtungsentferner von
Pingo immer mit Dichlormethan?
Aber wenn man bedenkt das der Scheiß zum entkofeinieren von Kaffee verwendet wird kanns
Garnicht so schädlich sein :-/
  • 3 Jahre später...
Hallo, diese Frage ist jetzt schon etwas älter, aber immernoch aktuell und ich habe im Netz nur wenig darüber gefunden, das meiste waren unvollständige Antworten in Foren. Habe auf meiner Website einen Artikel dazu geschrieben der das ganze Thema abdeckt und alles zusammenfasst, Fragen und Anregungen gerne willkommen:) https://www.sandstrahler.online/pulverbeschichtung-entfernen/ Hoffe das wird jetzt nicht als Werbung gebrannmarkt...
  • 11 Monate später...
Am 24.7.2018 um 22:26 schrieb Evil Hoodoo:
„Grüneck“ Power
Das Zeug ist perfekt!!!!
Nope,
das ist es nicht mehr, nicht nachdem die das Produkt auf ökologisch vertretbar umgestellt haben :thumbsdown:
Selbst nach 2 Stunden mit Einwickeln in Folie => Fehlanzeige!
Leichte Anlösung ja aber entfernen, nicht wirklich.
Dichlormethan funktioniert noch am Besten, siehe Bilder
Ok. Nichts für Laien. Dichlormethan mit Ameisensäure mischen. Ist Radikal. Schutzbrille, Kittel und chemisch beständige dicke Handschuhe Pflicht.
Habe ich mal auf die Haut bekommen, war kein Spass und wurde beim Werksarzt sofort neutralisiert. Sehr Schmerzhaft aber der Lack ist sofort ab:-D
Am 28.6.2019 um 20:57 schrieb GelbStich:
Nope,
Echt? Scheiss Umweltschutz!!!!Alles nur eine Sau große Lüge,zum kotzen!!!!
vor 2 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
ist schon klar. Kannst das Zeug ja trinken oder Dein Gemüse mit Düngen. Ist ja alles ne Lüge fake news halt
vor 20 Stunden schrieb ard_2:
Wer wollte den das Zeug von damals trinken,ich nicht! Aber bei entfernen von der Pulverbeschichtung war das Zeug GOLD wert! Hatte damals von meinem Pulverbeschichter das Zeug bekommen,& keine 5Min.und dasZeug war ab! :-)
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
