Quattrini Motorblock
Super Idee, ich finde einen Motor mit nicht - Reso Auspuff auch ideal für die Stadt! Geht sich der Zylinder ohne Änderungen im Rahmen aus? Welche Pleuellänge wird verwendet? Simonini-Kolben?
Hannes
115 pleuel
kolben: ja "ori" vertex 18er kobo
  • Antworten 1Tsd
  • views 171,6Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
Läuft der Simonini denn schon?
Gibts schon Leistungskurven?
Stocher nicht in offenen Wunden, läuft dein 193er ccm falc schon?
Köpfe hat ja schon ewig rumliegen!
He heeee ewig rumliegen? Du Witzbold.. :-P .... erst seit Samstag Mittag hab ich die Dinger, aber leider bin ich seit Freitag defekt und ans Bett gefesselt, kann daher nicht schrauben. :wacko: (Hab die Hub&Bohrungskrippe)
Woran fehlt es denn noch?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Das Ziel ist eindeutig: eine 300er Automatik soll in Greifweite sein :-D
...das dürfte nicht schwer werden, so hat diese doch nur15-17 Ps am Rad :-D
motor einbauen, ansauger machen, auspuff machen, zündung einstellen, und und und
einstellen am prüfstand ist für donnerstag 18:30 geplant
(hab zwar ne proto-birne, will ja aber fahren damit :-) also mit verlegtem auspuff )
Hallo Leute
Darf ich vorstellen, mein neuestes Projekt:
Falc 64x56 Mono
Falc 2012 Auspuff (der hinter Dämpfer verläuft)
Vforce 4 Membran mit meinem Adapter
Quattrini Block um 5mm abgeplant um mit 110er Pleuel fahrn zu können.
Kurbelwelle: Eigenfertigung
Kupplung: Eigenfertigung
Getriebe: Madsolution Nebenwelle, PK Getriebe, DRT oder NOS Schaltklaue und 27:69 Übersetzung
post-16089-0-26296900-1359052214_thumb.jpost-16089-0-69922100-1359052261_thumb.j
Warum haste nicht den Falc um 5mm abgedreht?
Ansonsten sehr schick. Könnt böse werden.
Bearbeitet von Tim Ey
Hab den Block sowieso auf der Fräse gehabt zum Fuß spindeln und da ging das unter einem, außerdem wär das abdrehn glaub ich nicht so gut, da man auf 69,5 spindeln muss und da fast kein fleisch zu den Stehbolzen Gewinden bleibt.
Habs so gelöst, muss nur etwas von der Laufbahn weichen.
post-16089-0-29939300-1359054612_thumb.j
Bin auch schon gespannt was er dann druckt!
Bearbeitet von Buchi89
Ach wie gern hätt ich ne CNC-Fräse...
Sieht sehr schick aus.
Hallo Leute
Falc 64x56 Mono
Sehr chic. Der wird dir sicherlich viel Spaß bereiten. Wo habt ihr nur immer die Übergroßen Falcs her? Fährt wöchentlich einer beim Lauro vorbei und holt sich was aus dem Schuppen?
Hallo Leute
Falc 64x56 Mono
ist das der Zylinder, den ich bei mir in der Werkstatt befingern durfte?
@Naseweiss: is nel lange Geschichte wie ich zu dem zylinder gekommen bin! Aber es sollte kein Problem sein so etwas übern Lauro direkt zu bestellen!
@beckna: Jap
die 175/180er sind nicht so leicht verfügbar
Hallo Leute
Falc 64x56 Mono
was ist denn das für ne Nebenwelle?
angeblich gibts nun einige ROBERT 180er zum kaufen ... :whistling:
Hallo Leute
Falc 64x56 Mono
Bin schon sehr gespannt auf die Leistung da Du ja auch Wisecco Kolben drinnen hast
Mit Roberto Steuerzeiten :-)
Top Top !!
Mulch, bleib bei deinem Polini !
Roberto gibt's nur einen aber 180er Standart
Hat Undi zu verkaufen bzw. 175er ;-)
Einlass unten rum geöffnet, nicht ideal mit vollwangenwelle, für den geplanten 30er vergaser sollte es aber reichen!
Bearbeitet von Undi
ehrlich gesagt, gefällt mir das so besser als die variante von v31.
die suppe geht eh immer auf die welle und ins kurbelgehäuse und hier geht dann aber ne menge mehr rein.
Was kommt da drauf und dran? Ziel/Einsatz des Geräts?
60x58 mono zum stadtcruisen
könnte jemand mir mal son scooteringbericht zukommen lassen?
hat sich schon erledigt
Bearbeitet von PXler
Ende kommender Woche werden sie geholfen.......
post-35674-0-74907500-1360528097_thumb.j
