Quattrini Motorblock
  • Antworten 1Tsd
  • views 172,1Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
Hallo zusammen!
Hier mal zwei Bilder von der Membran die im Gehäuseeinlaß des C1 Gehäuses Verwendung findet: ist von der Größe her ungefähr RD350. Der Undi weiß vielleicht von welchem Moped die Membran genau ist: dem hab ich sie gestern geschickt... Wird mit einer Adapterplatte montiert. Der Ansaugstutzen für den Gehäuseeinlaß war leider noch nicht fertig als ich letzte Woche die Gehäuse beim Quattrini geholt habe: sollen aber eigentlich kommende Woche fertig sein zusammen mit der Wasserpumpe...
post-28468-0-03539200-1338628999_thumb.j
post-28468-0-19099600-1338629014_thumb.j
Gruß Klaus!
Ich checks einfach nicht, da wird ein riesen Aufriss betrieben mit neuer Gussform und dann is die Schaltwelle wieder ungelagert ohne Wellendichtring und das ausschlagen selbiger ist vorprogrammiert, was ein undurchdachter Schwachsinn !!!! :wacko:
Is da genügend Fleisch um auf der Fräse nen Lagersitz und Simmerringsitz reinzufräsen wie bei den Xl2 Blöcken ?
mfg chefkoch
Hallo zusammen!
Gruß Klaus!
warst du das mit dem stand in stockach?
@Undi
erstmal danke für die Messung
@all
Ich habe vor einiger Zeit ein Gehäuse vom Quattrini gesehen wo der Zylinder "Außen" verschraubt wird. Wirds das auch einzeln geben? Und wodurch wird sich das von dem "Normalen" Quattrinigehäuse unterscheiden?
Gruß Tim
in Stockach meinte der Vespatronic, dass Gehäuse sei für einen Wassergekühlten Quattrini und würde bald zu haben sein. Dieser spezielle Zylinder hätte eben die von Dir erwähnte Verschraubung am Fuß.
LG AL
@all
Ich denk mal, dass da einfach die Stehbolzenlöcher an anderer Stelle gebohrt sind.
Ja!
Nächster geplanter Informationsstand: Run&Race
Bringe genügend Gehäuse für alle zum anschauen mit... :wacko:
Bearbeitet von Vespatronic
Hi Timey!
Das Gehäuse dass du meinst trägt die Bezeichnung "C2"
Unterschied zum C1 von dem hier die Bilder sind soll sein: nicht für Gehäusemembran vorbereitet und noch mehr Fleisch am Zylinderfuß damit die Quattrini Zylinder mit externen "äußeren" Zylinderstehbolzen befestigt werden können...
Ich hatte in Stockach nen Wassergekühlten Quattrini Zylinder dabei damit man sehen konnte wie breit dann das Gehäuse am Zylinderfuß ungefähr wird...
Das C2 soll auch in kürze lieferbar sein und ich habe schon geordert... :wacko:
Ist allerdings etwas teurer als das C1 - genauen Preis weiß ich wenn ichs in Händen habe - soll aber bei ca. 620€ liegen...
Gruß Klaus!
Ja!
ah ok!
ich war der alte mann, der mit einem fremdzylinder an den gehäusen rumgemacht hat.
mit c2 würde es mit etwas nacharbeit wohl passen, da aber da jetzt der gehäuseeinlaß wegfällt hat sich das leider wieder erledigt.
muß aber sagen, das mir da die gehäuse ziemlich gefallen haben und der preis echt ziemlich gut ist :wacko:
ah ok!
Ich seh schon: das nächste mal muß ich mir ein Namensschild a la: "Klaus: GSF = Vespatronic" machen... :wacko:
Wegen dem Gehäuseeinlaß beim C2: warte mal ab: vielleicht ist es dann ja doch mit! Endgültige Aussagen kann man dann halt immer doch erst sagen wenn man die Teile in der Hand hat... :wacko:
560€ sind natürlich nicht wenig aber gemessen daran was man dafür bekommt (und was mittlerweile neue Originalgehäuse kosten) find ich den Preis auch super: das war aber auch eigentlich die Meinung aller die sich die Gehäuse angeschaut haben!
Gruß Klaus!
diese frage mußt dem max quattrini stellen!
vorbereitet ist aber alles für MEHR
Wieviel MEHR wäre das dann?
Oder anders gefragt, auf welches Maß kann man den Kurbelraum ausspindeln bis man bei der
Nebenwellenfreifräsung durchbricht?
ich sag immer selber essen macht dick
Danke Undi,
aber das Bild hast Du ja weiter vorne schon gepostet.
Mir gehts um die Tiefe der Nebenwellenfreifräsung links unten in Deinem Bild
weil das ja die Stelle ist wo man beim Spindeln durchbricht.
Bist Du vielleicht so lieb und tust mir das noch messen?
Danke Undi,
habe ich samsatgs gemacht, aussendurchmesser - (2x5 mm)
also bei 92 mm bricht man durch, muss man halt vorher kleben oder schweissen
wer hat schon am quattrini gehäuse rumgeschweißt? soll aus G-ALSI9 sein
Bearbeitet von Undi
Ich hatte die Gehäuse beim r&r auch das erste mal gesehen !
Fund ich gar nicht so übel !?
Is halt doof das man den Kram in der ESC nicht fahren darf außer in der Protoklasse !?????
C2 ist da!
Alles wie bei C1 außer Zylinderaufnahme und Preis: ist natürlich etwas teurer...!
Portmap Dichtfläche:
Bilder mit M1ARR Vorserienzylinder:
Schlaft gut! :wacko:
Gruß Klaus! :wacko:
post-28468-0-19018800-1340306490_thumb.j
post-28468-0-93401000-1340306544_thumb.j
post-28468-0-45417500-1340306583_thumb.j
post-28468-0-68878200-1340306612_thumb.j
post-28468-0-73778400-1340306641_thumb.j
Der Undi sollte doch Heute nen Zylinder dazu bekommen !
Wäre neugierig was er dazu sagt !
mfg
mfg
Der Zylinder den ich dem Undi geschickt habe ist aber nicht fürs C2 sondern fürs C1...
Gruß Klaus!
habe mal einen kleine Upgrade gemacht, damits für die ewigkeit hält
für die ewigkeit hätte ich aber lager und einen wellendichtring da rein gebastelt :wacko:
Sinnlose Debatte: es ist wie es ist und es funktioniert doch original auch so!
Mit Lager und Wedi hätte man auch nicht mehr die originalen Schaltwellen benutzen können also wieder ein Teil mehr extra zum Gehäuse kaufen... :wacko:
Gruß Klaus!
Wieso gehen die Originalen Schaltwellen dann nicht mehr?
