Falc Zylinder - Gehäuseansauger
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 154,9Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
hab heut mal meine aktuelle kurve mit der ersten kurve von vor knapp einem jahr übereinandergelegt.
setup ist mehr oder weniger das gleiche. die änderungen waren eher kleinere sachen, zündeinstellung, vergasereinstellung, steuerzeiten verändert, auslass hoch, neuer zylinder auslass wieder tief.
ich finds recht interessant was da so geht.
setup ist das übliche.
falc 58x51
falc 51hub kurbelwelle
mrp ansauger mit vforce
30er vhsh vergaser
falc curly
heizer_k1_überl.pdf
vor 11 Minuten schrieb heizer:
falc 58x51
30er vhsh vergaser
falc curly
heizer_k1_überl.pdf
Hattest du eigentlich meinen Zylinder schon mal drauf?
vor 1 Minute schrieb beckna:
Hattest du eigentlich meinen Zylinder schon mal draufn
Wäre echt mal interessant ;-)
Am 24.2.2016 um 13:22 schrieb heizer:
falc 58x51
30er vhsh vergaser
falc curly
heizer_k1_überl.pdf
hab heut mal weitergestet.
k1falc.thumb.jpg.3442f71b3dedb954a1d6116
ne steuerzeiten sind immer noch 127/200.
kleinigkeiten. membrane, vergaser und zündung. in summe springt dann aber doch schon wieder was raus.
Schon ganz schön viel Leistung aber mich wundert das sich das drehzahlband so nach oben geht also quasi ein und Ausstieg ?!
vor 51 Minuten schrieb ludy1980:
keine ahnung was du meinst.
Wenn zwischen den Kurven nix bis auf die oben beschriebenen Sachen geändert wurde wundert mich das sich das Band so nach rechts verschiebt ...
Redest du von rot und blau? Rot ist ein komplett anderer auspuff.
dass man dem Heizer aber auch alles immer aus der Nase ziehen muss. :whistling:
:cheers:
ich habs so gemeint, letzte kurve ist ja im zitierten beitrag, weiterentwicklung dann die neue blaue kurve. das zwischen rot und blau mehr ist als nur einstellungen dachte ich wäre klar.
:cheers:
Was hast jetzt verändert? Hast mal genaue daten von deinen komponenten?
Mit lüfter gemessen?
Hammer leistung!!!
Klar mit Lüfter. Was für Daten brauchst? Falc58*51 Falc curly vhsh 30.pvl mit lüfterflügel. Steuerzeiten 127/200. 68% breite
