Falc Zylinder - Gehäuseansauger
@didof
Wir hatten den ersten Lauf komplett kalt gemacht
Je heißer der Motor ist je weiter verschiebt sich das Band nach rechts natürlich auch mit etwas weniger Nm
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,7Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
@didof
Das ändert einiges, ich lasse den Motor IMMER warm laufen (bei euch am Sam. noch vom letzten Sprint) und dann teste ich, überhaubt bei DIdofs Motor würde ich das nicht ohne machen, da sich die unterschiedlichen Alu Teile verschieden schnell erhitzen und kann dann gasnz schnell mal Falschluft saugen!
@didof
Das stimmt...aber sind 2Nm weniger üblich?
Ich muss jetzt sowieso mal den ansauger 100% dicht bekommen...so ist das alles sowieso für die "Katz". Dann macht's erst Sinn k
@didof
Ich muss jetzt sowieso mal den ansauger 100% dicht bekommen...so ist das alles sowieso für die "Katz". Dann macht's erst Sinn die Kurve wirklich zu beurteilen
Ja von ganz kalt bis heiß bei der Leistung was du da hast würde ich sagen ja
Das kommt aber auch alles auf den verwendeten Auspuff auch sehr stark drauf an.
Das meiste kommt halt von dem wenn der Auspuff noch nicht heiß ist
Vergleichen kann man immer nur wenn das alles schön heiß ist
Leistung hat man kalt hat mehr ;-)
Bearbeitet von Patricks
@didof
Wenn ich nen Roller aufn Prüfstand stellen würde und der jenige der den Lauf fährt gibt dem Motor direkt nach dem Antreten eins auf den Arsch - den Typ würd ich da runtertreten...
jetztt kack dir mal nicht in die hose. dem roller macht dat mal gar nix
Is voll der burner:) senkt die Drehzal von F1 niveau auf Straßenwalzen niveau:-)
Hat nicht der Mario H. beim Meet and Speed .....??
der auspuff am bild ist für Monos mit ca 130-135 ccm (ohne steg)
Bearbeitet von undis racing team
@ Fischer: Hättest mal unter meine Haube geschaut..... dann hättest gesehen das meiner HINTER dem Dämpfer rum geht und VIEL        dicker ist.... Aber leider warst ja schon teilweise Blind :cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:
@ Undi: Bin schon SEHR gespannt auf die Kurve ! Der sieht mir sehr lang und Dünn aus worauf auf VIEL Band zu tippen ist....
Diese neue Form was Lauro für die 2013er Version genommen hat ist auch für den Renneinsatz geeignet ! TOP TOP
Mein 2013er 180er Falc Auspuff ist so wie der Buchi schon schrieb SEHR GEIL für die Strasse ! Fahr SEHR Viel mit dem Ding
und es macht richtig Laune ! Die Spitzenleistung lässt natürlich zu wünschen überig aber das macht der Frühe Resoeinstieg weck :thumbsup:
Auf welchen Zylinder wirst du den testen 60x54 Mono?
Der müsste sich ja auch mit Seitenfach ausgehen
Habe meinen 60x54 Mono mal rauf gesetzt von 125-190 auf 129-194
Ist wohl nicht so wirklich berauschend da es nichts gebracht hat und doch um einiges später ist.
Franz D&F
Ich glaub das der mit dem 60er Kolben auch etwas überfordert ist da der nach hinten nicht weiter ausdreht oder ist der D&F anders wie der normale Franz und hat etwas weniger Leistung
Ich werde das wieder zurück bauen und gut ist da der Motor so sehr schön zum Fahren ist.
Was natürlich auch sein Kann das der Parmkit Lüfter nach hinten einiges schluckt gegenüber der Vespatronic Lüfter
Habe auch noch zusätzlich die Runner Welle auch getauscht gegen einen kurzen 4. Gang von DRT wo die Abstufung im 4. Gang etwas besser ist.
Leider merkt man trotzdem mit den jetzigen Steuerzeiten den Sprung in den 4. Gang mehr wie mit der Runner Welle da der resso einstig jetzt später ist.
Verdichtung ist komplett gleich bei beiden 1:12,6 und 1,26Qk
Noch was
Hat jemand eine Ahnung weshalb die Parmakit Zündung manchmal leichte Fehlzündungen hat wenn man den ersten Gang voll ausdreht
Es ist wirklich auch nur ganz oben wo es einfach ein kurze Fehlzündung gibt
Zündkerze hab ich schon getauscht und die Zündung ist auch neu und läuft eigentlich sonst perfekt
Werd ich mal versuchen
Hatte das aber mit der Vespatronic bei weit stärkeren Motoren bis jetzt noch keine Probleme
 Habe auch bewusst von einer Bosch Silber auf Denso Iw29 Iridium getauscht
Ich würd mal den Elektrodenabstand verkleinern. Das könnte helfen.
Ich mach meinen immer auf 0.4 mm . funkt bei der vespatronic bis 12000
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 Beta
So einen Effekt stelle ich mir prinzipiell vor wenn der Zeitquerschnitt der Überströme für eine bedeutend höhere Zielleistung als der Rest des Systems ausgelegt ist. Beim Falc reichen für 25PS am Rad eben auch 125° bzw. eigentlich sogar noch weniger. Mit 129° hast Du die Eingangstür halt noch viel weiter aufgemacht ohne dass an den wesentlichen Stellen mehr verarbeitet wird. So würde ich mir das zumindest erklären wollen...
Bearbeitet von Johannes
Klar. 194° ist aber halt auch nicht mehr so der Bereich in dem der Franz so seine Kernkompetenzen hat. Von 186° auf 190° legt der mehr zu wie von 190° auf 194°. Vorauslass mal außen vor gelassen...
Hallo Leute
Ich würde einen Auspuff für einen 57x51 Monofalcen suchen, Zylinder ohne Steg und der Auspuff muss unbedingt Seitenfachtauglich sein.
Danke schon mal!
Lth midrange oder franz d&f
Bin beides gefahren.
Franz gefiel mir besser
Bearbeitet von typ17
Sehr auffällig laut.....
Ach und das ist ein D&F nicht der nach links raus auch noch steht.
Eigentlich ist egal wie der Auspuff aussieht zu laut ist es so immer
