Die Cosa CNC-Kupplungen
T5Pien
vor 1 Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben:
welches video ?
Meinst du mich, jo ?
Du glaubst doch nicht ernsthaft, daß ICH mir so watt reinzieh ?! :muah:
Die CR Beläge sind halt ´Motorrad´ Beläge - die brauchen ein Öl, welches keine Reibungsmindernde Additive ( wie unser SAE Zeugs ) enthalten...
der gemeine Italiener fährt eh sowieso Standard Öl in ner Vespa - bei denen hab ich selten sowas ( also SAE 30 usw speziell für Getriebe ) überhaupt gesehen...
Ok jetzt weiß ich was du für ein Video meintest.
Dennoch.......deiner Aussage nach hat das SAE 30 reibungsmindernde Additive, das Mehrbereichsöl zb 10w40 nicht?
vor 32 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
wenns für Motorrad spezifiziert ist ( Nasskupplung  dürfte es damit keine Probleme geben...
welches Video soll ICH meinen ?!
Was haste immer mit MIR und einem VIDEO ?!
Ich habe doch gar keines explizit Genannt ?!.. versteh ich nicht... :blink:
ich habe lediglich auf einen Post wo ein Video genannt wurde eine Frage gestellt...
Bearbeitet von hacki
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hier hast du das doch so geschrieben
Was hab ich geschrieben?
Ich habe gefragt, ob der Fragende über meinem Post es nicht in dem Fump Video gesehen bzw erklärt bekommen hat .. das Anderes Öl benötigt wird bei CR Belägen ....
Woraus schließt Du, daß ich dieses oder welches Video auch immer gesehen habe ?!
Versteh ich nicht
vor 10 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ich schrieb ja in dem Beitrag genau über diesem, dass ich das missverstanden hatte und ich jetzt weiß, dass du deinem Vorredner auf ein FMP Video geantwortet hast. Ich hab ja nicht nochmals geschrieben, dass DU das gesehen hast. Insofern war das ein von mir ins Spiel gebrachtes Missverständnis :cheers:
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 22.1.2022 um 08:43 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
bei mir ist neulich mit Pillepoppenbelägen gerutscht.
MTX raus SAE von Louise rein.
50km später rutscht nix mehr.
kenne ich nur umgekehrt, hatte bisher immer nur das Polo Öl  für die cr Beläge drinnen, hat aber dann trotz der 10x xxxl Federn (90n) das rutschen im reso angefangen wenn 35-40nm Anliegen. Das konnte ich völlig eliminieren mit dem Mtx 75-140… läuft so mit den Belägen jetzt 6000km
Bearbeitet von px211
  • Like 3
vor 6 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
bei mir das gleiche - 42NM mit XXXL Federn und CR Belägen --> Rutsch! Allerdings noch mit 10W-40, wie von PilleP empfohlen.
Mtx 75-140
keine Probleme damit? Kumpel erzählte, dass seine Beläge mit dem Öl aufgequollen sein. Ich weiß aber nicht was das für Beläge waren.
Ich würde das Öl versuchen oder hat jemand einen anderen Tip / Erfahrung bei dem Drehmoment?
vor 34 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-sip-performance-cosa-2-cr80-race-kupplung-cosa-2_93081800 gemischte Feder, MTX auf 35 NM und bisher keine Probleme.
vor 1 Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
0 Probleme, läuft in 2 Motoren bei mir so
vor 8 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
irre, oder ?
ich mein das ist schon echt an sich nix subjektives mit der Rutscherei.
Ekelhaft, dass sich das trozzdem nicht säuberer einordnen lässt.
Wo lässt sich was nicht einordnen? Ausser dir berichtet doch jeder von positiven erfahrungen mit dem öl.
Würde ich mal drüber nachdenken...
vor 10 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Keine Sorge, ich gehöre sicher nicht zu denen, die sich eigene Sichtweisen nicht zu hinterfragen trauen.
Aber soooo absolut Problemlos läufts nicht bei jedem mit MTX.
Ich mein, ich hab noch ausreichend davon da. Und das nicht weil ich es ablehne...
Ich bin ja so einer, der es immer erst mitm teuersten probiert.
Vielleicht mach ich mir echt mal den Spass und kipp nochmal welches rein.
Am 23.1.2022 um 19:50 hat px211 folgendes von sich gegeben:
bei mir jetzt auch: 10 SIP xxxl Feder (9NM), CR Beläge (von Pillepoppen) und - entgegen der Empfehlung - 350ml MTX.
Hält 42NM
Gibt es eigentlich eine technische Erklärung, wohin die offene Seite des Sicherungsrings im Kupplungskorb zeigen soll: offener Bereich oder Nutbereich oder völlig egal?
@egig und Fabbri verbauen immer immer den Stoß des Rings in den offenen Bereich,
auf T5.org und bei fertigen Kupplungen bei SCK & co ist der offene Teil oft in der Nut positioniert…
Vielleicht hilfts den ein oder anderen.
Fummel grad an nem 260er rum Leistung bisl über 40/40 im Moment.
Im kalten Zustand also kaltes 10 - 40 w motul Öl, rutscht die kupplung leicht im Resoeinstieg.
Ist das Öl auf Betriebstemperatur kein rutschen mehr.
Getestet mit CR style Beläge vom sck, einmal mit 10 xxl Federn und dann mit 10 xxxl Federn!
vor 7 Stunden hat HELL folgendes von sich gegeben:
Das wird bei der Sonne für SF auch so empfohlen.
Aber warum?
Ich habe bisher bei SF & LF immer den Stoß in den Nutbereich gesetzt und da sind die Ringe auch geblieben, stelle meine Gewohnheit auch gerne auf die offene Position um, würde aber gerne verstehen, warum...
Gibt es eigentlich ein maximalspiel was das Kupplungszahnrad zur Messingbuchse haben darf? Oder weiß einer die Neu-Maße der Teile?
Habe meine BGM SuperStrong der ersten Serie zwecks Revision auseinandergebaut und habe da schon recht viel und spürbar Luft drinnen.
Die Messingbuchse hat aktuell 27,9mm. Leider aber habe ich vergessen das Ritzel zu messen, trage ich aber noch nach.
das kann ich mir nicht vorstellen... wäre dann auch echt doof... selber Effekt wie lose Buchse... ev Schlimmer
.. Antje meint noch, da sollte ´so wenig Spiel´ wie möglich sein... sonst droht Verkanten/Einhaken usw... also bei jeden Kuppel-Vorgang... und das möchte Man(n) ja nicht
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
