Die Cosa CNC-Kupplungen
T5Pien
Am ‎05‎.‎09‎.‎2016 um 07:10 schrieb tbs:
hatte den Newsletter aus Landsberg im  Postfach:
Kupplungskorb SIP Sport
Was soll man davon halten?! Ich bin Ing und nicht BWL, aber irgendwie sind wir doch an der Wendestelle Richtung Sättigung des Marktes angelangt...  Für MMW sicher ein gutes Business, da mit kleiner Änderung des NC-Programmes auch ein bayrischer Grosskunde beliefert werden kann :-)
weil ich gerade drüberstolpere und es derart ins auge springt:
bei der zwischenscheiben im post 1 sieht man die letzte schwachstelle
letzte da das größte problem mittlerweile endlich gelöst wurde: auch lf haben nun motorrad kupplungsbeläge
Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt
die verzahnung ist bereits beleidigt, schau genau :whistling:
schlechte verzahnung des ritzel mit den zwischenscheiben
das gehört noch optimiert
dann wars das endlich für die cosa :wheeeha:
man weiß ja wie locker das sitzt wenn man die kupplungen zusammenbaut
leider verwenden die meisten tuning kupplungen die originalen zwischenscheiben
man hat da den fehler von piaggio kopiert statt ihn verbessert bzw ausgemärzt
so far..
schön gebrandet :thumbsup:
verzahnung dennoch gleich ungenüngend wie originale piaggio cosa von ende 80er :thumbsdown:
die px alt verzahnung ist da um häuser besser für saubere kraftübertragung
bei 1:51, finds foto gerade nicht
alleine nur 13000km px125 minderleistung und 500km 177 pnp
zerstören die zwischenscheiben
--> STADVERKEHR wohlgemerkt, 10x ärger als überland.
der bringt jede schwachstelle einer kupplung zum vorschein.
Bearbeitet von freakmoped
vor 16 Stunden schrieb freakmoped:
man hat da den fehler von piaggio kopiert statt ihn verbessert bzw ausgemärzt.
Dann bitte miss doch mal die Härte der verschiedenen Stahlscheiben.
Ich denke da wirst du einen Unterschied feststellen können.
dennoch kann man die verzahnung die 1:1 von pia übernommen wurde
nicht als top bezeichnen und technisch besser ausführen.
kupplungsgewichte post 1 stimmen nicht ganz
hier eine größere liste über die letzten jahre einiges selber abgewogen
superstrong leider schon wieder vergessen zu messen...
ja ist mir klar und hab ich 5 jahre lang in mechanik immer wieder durchackern müssen ;-)
du darfst gerne meine oben genannte aussage in zahlen fassen, ich bin zu faul dazu.
denke aber es ist klar, was ich gemeint habe! bins einfach leid, in 2 foren durchgehend diesen schwachsinn zu lesen, warum man mit einer px-alt kulu zufrieden sein soll....
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 4
Ich meine schon mindestens 50mal die Aussage, das leichte  Lüfterräder nur zum "bescheissen" auf Diagrammen gut sind,  gelesen zu haben ! Wörtlich von Fmp als "Hp4" Trick bezeichnet. Und das ein Eleststart immer die beste Wahl wäre.
Natürlich umso interessanter das 250g Gewichtsreduzierung auf der Kupplungsseite jetzt hier ausschlaggebend sein sollen. Widerspricht sich irgendwie etwas  !
Bearbeitet von schoeni230
Lüfterräder leichter machen, ist alles andere als Beschiss!
Allerding fällt der Durchmesser des Lüfterrades da mehr ins Gewicht, als das Gewicht selbst. Ich finde das Elestart schon super, hat so rund 2100 gr.. Auf etwa 175mm Durchmesser hat es um 1900 gr., das fahre ich so gerne.
Bei der Kupplung fällt die Gewichtsreduzierung gar nicht groß auf für mein Empfinden. Liegt wohl daran, dass die Kupplung, im Gegensatz zum Lüra, eh schon kompakte Maße hat.
Ich habe auf CR Beläge umgerüstet, die sind 170 gr. leichter als Original. Im Fahrbetrieb merke ich keinen Unterschied. Nur im Stand beim Hochdrehen kann man es merken (eher ahnen).
nachdem ich die letzte superstrong leider weder vergessen habe zu wiegen
nun via fb das gewicht bekommen von der version 1
die honda dann runtergerechnet mit -158gramm  (honda=80, pia=232)
dh px alt vs cosa2 stehts:
teninch honda und superstrong CR
--> cr= 84gr und v1 mit kinderbelägen 242gr schwerer
aktualisierte tabelle:
witzig. gsf speichert scheinbar eine eigene copy
wenn man einen url einfügt....
nun hochgeladen
bitte um pm falls wer was anderes wiegt
fehler sind nie vorweggenommen
die superstrong CR80
https://youtu.be/mKv52j4f298
hat mit der gewichtsersparnis durch die leichten honda beläge nur mehr 1280gr
gleich leicht wie die originale cosa mit 1273gr
well done! :thumbsup:
am korb kam noch extra material weg im vergleich zur normalen superstrong
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulu/fmp16 vespa clutch weights.jpg
die verzahnung der drei oberen scheiben hat noch potential
die sind bislang eine exakte copy der originalen alten piaggio scheiben
die unterste dahingehend ist sauber mit dem ritzel verbunden und klemmt regelrecht bei montage
Hab die BGM Superstrong jetzt in eine 1970 Sprint (schon 3 Überströmer, aber noch die beiden großen Kugellager an der KuWe).
Originaler Deckel ist definitiv zu flach. Nach ziemlich starkem Bearbeiten des Deckels und des Hebels kann ich ihn jetzt zwar ohne Spalt auf den Block schrauben, und die Kupplung schleift nicht mehr an Deckel, aber der Druckpilz drückt auch bei nicht betätigtem Hebel permanent auf die Kupplung, so dass diese ständig trennt und der Kickstarter durchrutscht. Wenn ich den Deckel runterschraube, dann rutscht der Kicker nicht mehr durch.
Welle ist die Mazzu Conversion Welle für PX-Konus verbaut und eine 3,4 mm Unterlegscheibe ohne Fase unter der Kupplung: http://www.sip-scootershop.com/de/products/unterlegscheibe+kupplung+sip+_11351960
Offensichtlich benötige ich einen tieferen Deckel. Was kaufe ich da, einen von einer PX, ist der tiefer als der von Sprint alt? Oder brauche ich einen Spacer?
Bearbeitet von grua
vor 16 Minuten schrieb grua:
moin, Spacer würde ich nicht verbauen. Der Deckel der Px kann auch schon schleifen, war bei mir so. Ich würde einen guten gebrauchten kaufen und ausschleifen lassen oder gleich auf MMW oder S&S umsteigen. Zur Not kann man aber auch den Druckpilz leicht runterschleifen und eine dünnere Andruckscheibe verbauen. Ich hab in Erinnerung, dass die s&S deutlich dünner ist, weiß ich nicht mehr genau.
Ach noch was,  ich würde auch den Kupplungshebel von MRP empfehlen, wenn du das ding sowieso offen hast. Ist zwar teurer aber lohnt sich später.... :)
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Gerade eben schrieb Dudenhofenssohn:
Werd mir den MMW-Deckel besorgen - danke!
Der MMW-Deckel brachte leider nicht den gewünschten Erfolg, habe damit exakt das selbe Problem wie mit meinem selbst ausgefrästen Sprint-Deckel. Die Kupplung schleift ja auch nicht am Deckel außen, sondern es schleift die im Korb eingesetzte Andruckplatte. Hab den MMW-Deckel mal versuchsweise ohne Druckpilz verbaut, und die Kupplung trennt dann ebenfalls schon, der Kicker geht bei montiertem Deckel durch. Hier sieht man deutlich die Schleifspuren:
5900e497c709f_2017-04-2620_16_08-20170426_200451.jpg-IrfanView.thumb.png.38d80de3cd687bde256c10f38f4ebd14.png
Verbaut ist diese 3,4mm starke Scheibe:
http://www.sip-scootershop.com/products/unterlegscheibe+kupplung+sip+_11351960
D.h. ich benötige eindeutig eine dünnere Scheibe, oder?
Hat evtl. jemand einen konkreten Vorschlag?
Edit:
Verbaut ist diese Sprint-Conversion-Welle mit PX-Konus:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+mazzucchelli+_45135600
Vielleicht hat ja die ja etwas andere Toleranzen bei der Lage der Wellenschulter...(?)
Und diese Kupplung hier: http://www.scooter-center.com/product/BGM8099
Sonderbar das ganze...
Bearbeitet von grua
    • Strategien gibt es viele und jeder kann und darf für sich den Weg wählen, der für ihn der richtige zu sein scheint.   Sicher kein Fehler ist es, auch um sich selbst ab und zu zu justieren, dorthin zu blicken, wo es Menschen auf dieser Welt schlechter geht, als einem selbst. Vor allem, wenn man sich mal wieder beschwert und sich selbst von allen benachteiligt fühlt. Das rückt so manches wieder ins richtige Licht.   Ganz toll ist es, wenn man dann auch noch da wo man kann, in irgendeiner Form denjenigen Hilfe angedeihen lässt, denen es viel schlechter geht. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, das zu tun.
    • So funktioniert das aber nicht  Einfach irgendwas hinlegen und der Tippt das ein und das Ding ist zugelassen  Probiere es gerne mal. Ohne Papiere zulassen ist kein Spaß mehr und geht bei manchen Zulassungsstellen überhaupt nur noch schwer und in Ausnahmefällen. Du musst auf jeden Fall ne eidesstattliche abgeben, das du die Papiere verbummelt hast. Wenn du sagt "so ohne Papiere gekauft", dann will die Zulassungsstelle ne Eidesstattliche vom Vorbesitzer. Dann wird das ganze Ding aufgeboten, dauert 2-4 Wochen. Während der Zeit kannst du die §21 inkl HU bei der Prüforganisation deines Vertrauens machen. Die können die Daten aus dem KBA ziehen. Und dann mit nem Stapel Papier, falls die Aufbietung ohne Probleme ist, zulassen.   Topics gibts hier dazu genug.... Ohne Papiere ist immer ein rießen Aufwand. Auspuff eintragen übrigens auch. Das Ding darf bei Veränderung nicht mehr lauter sein als ursprünglich angegeben, ansonsten auch hier das große Besteck mit Geräuschmessung...
    • Jain.....Mein Motor ist versetzt daher habe ich da genügend Platz. Man kann da aber noch mit der Länge der Schwingungsdämpfer Spielen und die Pumpe noch etwas weiter nach rechts bringen. Der Motor federt aber gar nicht soweit ein das es da kollidieren würde. Man könnte die Pumpe auch noch etwas weiter nach unten anordnen. Hier noch nen Foto im fertigen Zustand, da kann man das halbwegs sehen mit dem Platz.
