Hier mal mein Arschvergleich zwischen Ares und Nitro
Setup:
Quattrini M160 GTR
127 / 176
Auslass 29,6
Polini Membran / Strohspeed
28er Dello
Mazzu 51/97 Lippenwelle
HP4 Zündung
ÜS angeglichen ohne Kaltmetal
Nitro
Sound is ziemlich Leise, wird überwiegend von der Membran übertönt. Harmonischer Leistungsanstieg, dreht ziemlich weit mit genügend Saft.
Von der charakteristik ist das sehr Bananenähnlich.
Passung leider misserabel. Musste bei mir an der Krümmersteckverbindung was kürzen um ihn schleiffrei unter die Backe zu bekommen.
Dämpfer steht etwas weit raus. Sieht insgesamt ziemlich bullig aus das Teil.
Ares
Sound geht hier mehr in die Crossrichtung, schön kernig blechern (ich mag das ja). Und ja lauter wie der Nitro.
Insgesamt spritziger, resoeinstieg kommt aggressiver und gefühlt etwas früher. Vorresobereich top. Auch hier lässt sich das wie ne Banane bewegen. Im 1. Gang muss man nur ein bisschen aufpassen ;-)
Passung eins a. Schleift nicht, drückt nicht und hat Luft.
Optik dezent und nicht so brachial wie der Nitro ganz im widerspruch zur Performance.
Beide Anlagen verlangten bei mir in etwa die gleiche Bedüsung. Am Zylinder wurden sie nicht zentriert, einfach ran gefummelt und fertig.
Fazit
Insgesamt sind sie sich ähnlich, Nitro etwas zivilisierter in Lautstärke und Leistung dafür macht (mir) der spritzigere Ares mehr Spass.
Leider konnte ich das nicht auf der Rolle vergleichen. Überhaupt sollte man das als subjektiven Hausfrauentest sehen. Mit anderen Zeiten etc. mag das ganze schon wieder anders aussehen. Ich werde beim Ares bleiben und den Nitro wohl wieder verkloppen.
Pfoddos mit beiden Anlagen hast Du vermutlich keine gemacht?
Warum bist Du nicht gleich auf den direktgesaugten Zylinder, wenn Du die Geschichte dann mit Membranansaugstutzen fährst?
@maxo: Vielen Dank für den Vergleich. Dreht der Ares weniger weit? Sprich: Deine Einschätzung zum Band?
Lt. meinem Popometer Einstieg gleich und + 1000-1500 Band hinten raus beim Nitro.
Bearbeitet von loslowrider
Sagt auch mein Gefühl, Nitro hinten raus 1000 - 1500 mehr.
Einstieg Ares bei mir jedoch etwas früher und aggressiver. Bilder kann ich nachreichen.
Mal was anderes, hat jemand ne Briefkopie für mich? Pv mit m160 und 28/30er Gaser?
Brauch das dringend für meinen TÜV hansel.
Gerne auch per pm.
Danke
Mein Motor wird zum Wochenende fertig werden, nur hab ich echt keinen Plan mit was für einer Anfangsbedüsung ich den Vergaser bestücken soll. Hat wer mal für eine Würfbedüsung bzw. ne Idee?
Vergaser ist ein VHST28.
- Zylinder aus der Schachtel
- Drehschieber mit Polini CP Ansauger
- Mazzu Racesonstwas
- PM
?.. Hat wer mal für eine Würfbedüsung bzw. ne Idee?
einfach mal wie aus der Schachtel verbauen.
Kurze Zwischenfrage – ist hier zufällig schon mal jemandem ein abweichender Winkel der Auslassdichtfläche zu anderen Zylindern (Polini/Malossi usw) aufgefallen?
Hier mal ein Diagramm von meinem Hobel
Setup:
M1-60 GTR
gelippte Mazzu
28er Dello PHBH
Polini Membran
HP4 Zündung 18 Grad
QK 1mm Zeiten hab ich gerade nich im Kopf
Falkr Ares
ND is noch zu fett hatte leider keine Düsen bei.
Ansonsten nicht so verkehrt, fährt sich angenehm auf der Straße.
Was sagen die Kurvenleser?
post-24956-0-16877400-1437086175_thumb.j
Bearbeitet von maxo
Setup:
M1-60 GTR
gelippte Mazzu
28er Dello
Polini Membran
HP4 Zündung 18 Grad
Falkr Ares
Was für einen 28er. PHBH oder VHST?
Die 19,4NM und 19,3PS sehen gut aus, alles gesteckt?
Ja, Zylinder is unbearbeitet. Dichtflächen musste ich planen daher QK von 1 mm
127 / 176.7
Auslass 29.6
Gaser is ein oller phbh
Wenn du einen größeren Vergaser bei der Hand hast, würde ich den mal probieren. Ist sicher noch etwas zu holen.
Vielleicht kannst du noch etwas zum Vergaser Setup schreiben. Denke mal dass die ND extrem fett ist. Ev. auch die Nadelstellung.
Richtig, ND viel zu fett.
Ich liebäugel ja schon mit nen 30er vhsh. Würde das einen großen Sprung machen?
Zeiten sollten Stimmen, müsste ich nochmal auf den Schmierzettel kucken.
Dass kommt auf den Ansauger drauf an. Würde an deiner Stelle mal zu einem 34 Dellorto greifen. Jedoch ist es Kontraproduktiv wenn dein Ansauger nur einen Durchmesser von 30mm hat. Den Querschnitt vom Einlass musst du natürlich auch berücksichtigen.
Ich denke aber dass du mit einem "abgestimmten" 30er auch etwas mehr Leistung rausholst!
Ansauger ist ein Strohspeed mit 40 er Durchmesser. Querschnitt hab ich nich im Kopf.
Mal sehen evtl Probier ich es mal.
Danke.
Mahlzeit.
Mal ne Frage an die Experten hier...
Fahr momentan nen Polini Evo, Da löst sich so langsam die Beschichtung über dem Auslass auf. :mad:
Deshalb komm ich über einen neuen Zylinder wohl nicht drum rum.
Restliches Setup wäre:
MRP Ansauger mit RD 350 Membran (Boyesen pro Plättchen)
33er PWK
Worb5 Lippenwelle
Pipedesign Charger
Würde das so gut funktionieren oder sollte ich bei meinem restlichen Setup lieber zu nem Sp09 greifen????
Danke schon mal, für die Antworten! :cheers:
Sollte schon funktionieren. Kommt natürlich drauf an ob du den Zylinder bearbeiten möchtest. Der Charger benötigt eher niedrige Steuerzeiten!
Was meinst Du mit niedrigen Steuerzeiten? Hätte der der nicht auch gern eher so 190° Auslaß mit VA > 30?
@StephanHL: Was bist du bisher für Steuerzeiten gefahren? Zylinder bearbeitet?
    • Hi.   Ja das geht alles. Baujahre sind alle gleich gut/ schlecht. Da passt man eher auf die bekannten Problemstellen auf.   "customizer" gibt's. Wenn du alles machen lässt wird das sehr schnell 5 stellig. Allein ein Motor mit Leistung kostet schon gut 4 Stellig allein nur an Teilen.
    • So mach ich es auch, hier war das auch so... eben mit 22Nm
    • Hallo zusammen,   ich bin Mirco aus Düsseldorf und hänge mich hier mal dran. Ich komme von einer Harley Davidson und möchte umsteigen auf einen Roller. Möglichst viel ccm damit der Schritt von der Harley nicht zu krass wird, älteres Modell und als Schalter. Ich finde z.B. die Vespa PX 200 ganz interessant aber auch eine Lambretta GP 200. Aber ich bin halt Neuling und habe wenig Ahnung. Es gibt ja wahrscheinlich Baujahre welche man eher meiden sollte oder Modelle welche anfälliger sind als andere etc. Eventuell gibt es auch namenhafte Customizer die Roller neu aufbauen und die Leistung steigern oder so. Könnte auch interessant sein. Ich bin zwar ein guter Handwerker aber mit Motoren kenne ich mich nicht aus. Deshalb kommt ein Schrauberprojekt (Motor) für mich nicht in Frage. Wichtig ist auch mal zu zweit ne schöne Ausfahrt zu machen und gut von der Ampel weg zu kommen  Bin dankbar über jede Hilfestellung.
    • Habs gerade gesehen, in 03/23 war das auch schonmal Thema iVm Undichtigkeit und Qualiät der Spacer...    Ich ergänze noch: SIP Artikelbeschreibung M232/M244 = 20NM.
