Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Hier mal mein Arschvergleich zwischen Ares und Nitro
Setup:
Quattrini M160 GTR
127 / 176
Auslass 29,6
Polini Membran / Strohspeed
28er Dello
Mazzu 51/97 Lippenwelle
HP4 Zündung
ÜS angeglichen ohne Kaltmetal
Nitro
Sound is ziemlich Leise, wird überwiegend von der Membran übertönt. Harmonischer Leistungsanstieg, dreht ziemlich weit mit genügend Saft.
Von der charakteristik ist das sehr Bananenähnlich.
Passung leider misserabel. Musste bei mir an der Krümmersteckverbindung was kürzen um ihn schleiffrei unter die Backe zu bekommen.
Dämpfer steht etwas weit raus. Sieht insgesamt ziemlich bullig aus das Teil.
Ares
Sound geht hier mehr in die Crossrichtung, schön kernig blechern (ich mag das ja). Und ja lauter wie der Nitro.
Insgesamt spritziger, resoeinstieg kommt aggressiver und gefühlt etwas früher. Vorresobereich top. Auch hier lässt sich das wie ne Banane bewegen. Im 1. Gang muss man nur ein bisschen aufpassen ;-)
Passung eins a. Schleift nicht, drückt nicht und hat Luft.
Optik dezent und nicht so brachial wie der Nitro ganz im widerspruch zur Performance.
Beide Anlagen verlangten bei mir in etwa die gleiche Bedüsung. Am Zylinder wurden sie nicht zentriert, einfach ran gefummelt und fertig.
Fazit
Insgesamt sind sie sich ähnlich, Nitro etwas zivilisierter in Lautstärke und Leistung dafür macht (mir) der spritzigere Ares mehr Spass.
Leider konnte ich das nicht auf der Rolle vergleichen. Überhaupt sollte man das als subjektiven Hausfrauentest sehen. Mit anderen Zeiten etc. mag das ganze schon wieder anders aussehen. Ich werde beim Ares bleiben und den Nitro wohl wieder verkloppen.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 490Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Pfoddos mit beiden Anlagen hast Du vermutlich keine gemacht?
Warum bist Du nicht gleich auf den direktgesaugten Zylinder, wenn Du die Geschichte dann mit Membranansaugstutzen fährst?
@maxo: Vielen Dank für den Vergleich. Dreht der Ares weniger weit? Sprich: Deine Einschätzung zum Band?
Lt. meinem Popometer Einstieg gleich und + 1000-1500 Band hinten raus beim Nitro.
Bearbeitet von loslowrider
Sagt auch mein Gefühl, Nitro hinten raus 1000 - 1500 mehr.
Einstieg Ares bei mir jedoch etwas früher und aggressiver. Bilder kann ich nachreichen.
Mal was anderes, hat jemand ne Briefkopie für mich? Pv mit m160 und 28/30er Gaser?
Brauch das dringend für meinen TÜV hansel.
Gerne auch per pm.
Mein Motor wird zum Wochenende fertig werden, nur hab ich echt keinen Plan mit was für einer Anfangsbedüsung ich den Vergaser bestücken soll. Hat wer mal für eine Würfbedüsung bzw. ne Idee?
Vergaser ist ein VHST28.
- Zylinder aus der Schachtel
- Drehschieber mit Polini CP Ansauger
- Mazzu Racesonstwas
- PM
?.. Hat wer mal für eine Würfbedüsung bzw. ne Idee?
einfach mal wie aus der Schachtel verbauen.
Kurze Zwischenfrage – ist hier zufällig schon mal jemandem ein abweichender Winkel der Auslassdichtfläche zu anderen Zylindern (Polini/Malossi usw) aufgefallen?
Frag mal FalkR direkt, der sollte damit Erfahrung haben.
sind die flanschwinkel denn überhaupt irgendwo identisch, zb bei malossi und polini?
Hier mal ein Diagramm von meinem Hobel
Setup:
M1-60 GTR
gelippte Mazzu
28er Dello PHBH
Polini Membran
HP4 Zündung 18 Grad
QK 1mm Zeiten hab ich gerade nich im Kopf
Falkr Ares
ND is noch zu fett hatte leider keine Düsen bei.
Ansonsten nicht so verkehrt, fährt sich angenehm auf der Straße.
Was sagen die Kurvenleser?
post-24956-0-16877400-1437086175_thumb.j
Bearbeitet von maxo
xxx
Bearbeitet von re904
Setup:
M1-60 GTR
gelippte Mazzu
28er Dello
Polini Membran
HP4 Zündung 18 Grad
Falkr Ares
Was für einen 28er. PHBH oder VHST?
Die 19,4NM und 19,3PS sehen gut aus, alles gesteckt?
Ja, Zylinder is unbearbeitet. Dichtflächen musste ich planen daher QK von 1 mm
127 / 176.7
Auslass 29.6
Gaser is ein oller phbh
xxx
Wenn du einen größeren Vergaser bei der Hand hast, würde ich den mal probieren. Ist sicher noch etwas zu holen.
Vielleicht kannst du noch etwas zum Vergaser Setup schreiben. Denke mal dass die ND extrem fett ist. Ev. auch die Nadelstellung.
127 / 176.7
Auslass 29.6
Also 127 / 186.7 oder?
xxx
Richtig, ND viel zu fett.
Ich liebäugel ja schon mit nen 30er vhsh. Würde das einen großen Sprung machen?
Zeiten sollten Stimmen, müsste ich nochmal auf den Schmierzettel kucken.
Dass kommt auf den Ansauger drauf an. Würde an deiner Stelle mal zu einem 34 Dellorto greifen. Jedoch ist es Kontraproduktiv wenn dein Ansauger nur einen Durchmesser von 30mm hat. Den Querschnitt vom Einlass musst du natürlich auch berücksichtigen.
Ich denke aber dass du mit einem "abgestimmten" 30er auch etwas mehr Leistung rausholst!
Ansauger ist ein Strohspeed mit 40 er Durchmesser. Querschnitt hab ich nich im Kopf.
Mal sehen evtl Probier ich es mal.
Danke.
Mahlzeit.
Mal ne Frage an die Experten hier...
Fahr momentan nen Polini Evo, Da löst sich so langsam die Beschichtung über dem Auslass auf. :mad:
Deshalb komm ich über einen neuen Zylinder wohl nicht drum rum.
Restliches Setup wäre:
MRP Ansauger mit RD 350 Membran (Boyesen pro Plättchen)
33er PWK
Worb5 Lippenwelle
Pipedesign Charger
Würde das so gut funktionieren oder sollte ich bei meinem restlichen Setup lieber zu nem Sp09 greifen????
Danke schon mal, für die Antworten! :cheers:
Sollte schon funktionieren. Kommt natürlich drauf an ob du den Zylinder bearbeiten möchtest. Der Charger benötigt eher niedrige Steuerzeiten!
Was meinst Du mit niedrigen Steuerzeiten? Hätte der der nicht auch gern eher so 190° Auslaß mit VA > 30?
@StephanHL: Was bist du bisher für Steuerzeiten gefahren? Zylinder bearbeitet?
