Ausfälle 2012
was war zuerst da, henne oder ei?
Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. von scheibenbremsen habe ich da allerdings nichts gefunden.
Bearbeitet von clash1
da will man ne runde drehen, mopped raus, motor springt an (immerhin...) und dann... geht der gang nich rein. aber auch keiner. schaltgriff bewegt sich kein stück. wie kann das sein wenn dat ding nach Falkenstein funktionierend abgestellt wurde ?
rätsels lösung: der mb schaltgriff ist auf dem lenker festgerostet.
nu wird er entrostet, gepulvert und dann flutschi rein.
Ich weiss, ist schon ein Klassiker: :-D
Zuerst nur leicht mitlenkendes Heck, mittlerweile jedoch starkes Gegenlenken beim Anbremsen hinten erforderlich.
Also mal nachgeschaut bei der S2.
Die ori-Teile am `69er DL-Block sehen da um welten besser aus: :whistling:
Neue 3-Loch Teile liegen fürs Wochende schon bereit.
post-19380-0-32033900-1348162027_thumb.j
post-19380-0-72079000-1348162506_thumb.j
was war das mal für eine version?
2-loch indisch?
Ja. Etwa 1,5 Jahre alt bzw. montiert gewesen.
Sind aber doch zu etwas nütze gewesen. Siehe unten. :thumbsup:
Heute beim wechseln, hänge grade den Bremszug hinten aus:
post-19380-0-75546100-1348244432_thumb.j post-19380-0-10877000-1348244460_thumb.j
Wie ich diese Tage mag, an denen wirklich gar nichts vorangeht. :repuke:
Btw:
Wie war noch der letzte Stand der Bremstrommel-Diskussion?
Hab das nicht so genau mitverfolgt da ich mich das ja nicht betraf. :rotwerd:
Btw:
Was ist das für eine Trommel? Da wurde aber schon mal geschweißt, oder? Wenn das Repro ist bitte Trommel benennen, damit die niemand mehr kauft.
Trommel 2-Loch, scheinbar noch original Innocenti-Bestückung meiner S2, Bj. `60.
Hab sie jetzt noch nicht wieder abgehabt, werde aber beim Wechsel noch mal nachsehen und ggf. Bilder nachreichen.
Was da so abblättert und rumbröselt ist alte Farbe. Eben Alltagsschlampe.
Vermutlich war ihr der letzte Winter einfach zuviel gewesen. Ist ja auch nicht mehr die Jüngste. :rotwerd:
Resüme 2012:
Paderborn ride out-benzinschlauch durchgescheuert mit rusty
hidden power-hinweg halbmondkeil abgescherrt mit rusty,adac aufn platz und mit hollert5 im bulli wieder heim
euro lambretta-rückweg hinterradbremse wegen undichtem simmerring nicht existent,kulu aussenhülle oben aus der gegenhalterung gedrückt,
ohne kuppeln die gänge bis nach hause rein gewürgt.mit rusty
ochtrup torch-hinweg oansa geklemmt.adac heim,mit li 3-auf madames px umgestiegen,und wieder hin gekachelt.
oerlinghausen harlekins-aufm rückweg black box abgeraucht,nur noch mit halbgas zu fahren,aber angekommen.mit rusty
das einzige treffen,wo ich ohne probleme hin gekommen bin,war paderborn allience.
mal sehen wie es nächstes jahr läuft...
Ich möchte Materialfehler bei einigen neuen Trommeln nicht ausschliessen, allerdings dürfte bei alten Trommeln 50 Jahre Betrieb Spuren hinterlassen. Hinzu kommen schlechte Ersatzteile ( eiernde Felgen, Höhenschläge, ovale Bohrungen, etc.), falsche Montage ( zu fest angezogene Muttern, nicht fest genug angezogene Muttern) oder die Kombination aus schlechteren Strassen bei steigenden Geschwindigkeiten.
Die 3 Trommeln die ich geschrottet habe gehen rückblickend auf meine Kappe.
Nö, da liegt beim Beschleunigen einfach zu viel Druck an. :whistling:
Bei der Li zur Zeit leider noch nicht der Fall.
Das Problem ist aber bekannt und wir arbeiten daran. :-D
Ich vermute momentan eine Materialermüdung kombiniert mit demontageversuchen der "ham-fisted"-Fraktion in fernerer Vergangenheit.
Siehe Kerben im weitern Umfeld.
post-19380-0-39311200-1348309324_thumb.j post-19380-0-11517400-1348309342_thumb.j
post-19380-0-91052200-1348309353_thumb.j
    • Teambuilding!   Ich habe Anfragen von Fahrern, die ein Team suchen / bilden möchten.   Schreibt mich gerne direkt an, damit ich vermitteln kann…
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-80/2761367549-305-10?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   PX 80 ohne sichtbaren Rost für 700 VB
    • So, der T5 Motor ist endlich zusammengebaut (professionell), alles eingebaut, alles original, sprang gut an ... einmal, zweimal. Nach 200m während der Ausfahrt ging er aus, seitdem bekomm ich ihn nicht mehr an. Zündfunke ist da, abgeblitzt wurde er aber noch nicht. Irgendwelche Ideen? Nach 20 Minuten kicken und Grobcheck steh ich ziemlich ratlos da.
    • Hab mich jetzt weiter damit beschäftigt. meine idee ist folgende: "Am besten wäre es wenn Mann sich einen Zwischenstecker für den Westfalia B2B Lader baut dann können die Originalen Kabelbäume unangetastet bleiben und man hat mit einem Griff alle Signale die man braucht beisammen.   An dem B2B Adapter von Westfalia sind folgende Kabel. Schwarz: Zündungsplus zum Stoppen der Ladung bei Motorlauf Rot: Batterie 1 mit 25A abgesichert Braun: Masse Rot: Batterie 2 mit 25A abgesichert Grün: Landstrom Signal zum Aktivieren des B2B Laders"   Geklaut von hier: Mercedes-Benz Marco Polo W447 Solaranlage nachrüsten... (motor-talk.de)   ist glaube eh der gleiche Link wie von dir. Möchte mir einen Zwischenstecker besorgen und so auf die Aufbaubatterie. So wenig wie möglich an der originalen Elektrik verändern ist mein Plan.
    • Ich bin ganz sicher kein Experte, aber meines Wissens nach ist das BE4 ein sehr mageres Mischrohr.   Dazu noch ohne Filter oben offen magert ja ebenfalls ab.
