PX 200 alt CNC Kupplungskorb
ddog
Am 19.9.2016 um 12:26 schrieb discotizer303:
Allright.
Wie gesagt. Habe in allen meinen Motoren die originalen Piaggiobeläge,
da die DR einfach nichts mehr sind. Die DR-Federn hingegen sind super.
Möchte demnächst auch auf den ddog CNC-Korb umsteigen.
Verstehe ich es richtig, von dem DR-SET (4 Beläge incl. verstärkte Federn) nimmt ihr nur die Feder und verwendet diese mit den org. 3x Piaggio Belägen?
somit landet man bei ~100tacken für alles?
vor 29 Minuten schrieb andi2k:
So mache ich es. Kannst ja die Beläge von DR mal verbauen und runterfahren.
Danach kannst ja mit den Piaggiobelägen weitermachen.
Bundmutter verbauen, dann ist das Wechseln nicht so ätzend.
vor 48 Minuten schrieb discotizer303:
wahrscheinlich Toleranzen. Notfalls kann er ja die Scheiben des DR-Satzes verbauen.
Die sind ja auch dünner, denke ich.
Gedankenfehler, mit dünneren Scheiben kommt der Korb im eingekuppelten Zustand ja noch weiter hoch und schleift noch eher. Also wenn, dann dickere Scheiben verwenden.
vor 24 Minuten schrieb Igel59:
das kann schon sein, aber bei mir geht es mit den drei Scheiben gut, mit denen des 4er-Packs von DR nicht.
Ausserdem sollte die Kupplung ja auch noch trennen.
Versuche gerade den kleinen Korb mit 3 Scheiben zu verbauen. Das Problem ist, dass die Kupplungsdruckplatte direkt am Druckpilz ansteht. Dachte zuerst, der Halbmond auf der Kurbelwelle hätte sich hochgeschoben. Habe die Kupplung dann ohne Halbmond montiert mit dem gleichen Ergebnis: der Kupplungsarm hat null Spiel und der Kicker rutscht durch. Wenn ich die Druckplatte draussen lasse ist alles gut. Also streift der Korb selbst nicht.
Jemand ne Idee?
vor 12 Minuten schrieb bandit1976:
Jemand ne Idee?
steht das nicht in der anleitung, was dann zu tun ist?
Meine kleine ist heute leider aufgegangen. Mehrere risse. Ich war eigentlich sehr zufrieden.
Setup war dr177
big Box sport
24er vergaser.
War seit letzten Jahres drin.
Bin jetzt ratlos was ich reinmache. Nochmal denselben?
Die risse sehen aus als wäre das Material zu spröde
Bearbeitet von freddddan
vor 14 Stunden schrieb freddddan:
Setup war dr177
big Box sport
24er vergaser.
Hab Dir ne PM gesendet!
Leider kann ich von den Bildern her nichts sagen, da muss der Korb in die Analyse!
Gibt auf jeden Fall Ersatz dafür, auch gerne in 200er Größe oder Honda-Kulu.
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb DrSlot:
Hat jemand eine Einbauanleitung, leider funktioniert der Link nicht. Danke
Funktioniert eigentlich genau gleich wie eine originalkupplung, nur das man die aussenliegenden Nasen der obersten Reibscheibe abknipsen muss. Sieht man direkt wenn man es zusammenbauen will.
Edit: zwei Seiten zurück ist die einbauanleitung
vor 24 Minuten schrieb schoeni230:
Was soll dieses Video jetzt in Bezug auf einen gebrochenen Korb aussagen ?? Bitte um Erklärung !
Ich könnte mir vorstellen, dass das die "Einbauanleitung" für DrSlot sein soll, der fragte ja danach.
Nebenbei wurde erwähnt, das er die Körbe liebt (so ziemlich das Einzige wo wir und einig sind :-D ), geht mir genauso. Preis/Leistung unschlagbar. Und ich habe keinerlei Verschleiß oder Brüche/Risse.
Bearbeitet von Kotzerider
vor 1 Stunde schrieb Kotzerider:
Dann muss er lernen (wobei das niemals mehr passieren wird) sich verständlich auszudrücken so das man zusammenhänge verstehen kann ;-)
Eine Einbauanleitung ist das Video meines Erachtens eigentlich nicht. Würde ich eher als Produktpräsentation mit Werbefaktor bezeichen die prinzipiell mal niemanden nützt der ein technisches Problem oder Schwierigkeiten beim einbau hat. Eines von inzwischen sehr vielen mit wenig Sinn dahinter.
Bezogen auf den Korb ist das sicherlich ein sehr faires Produkt das absolut seine Berechtigung hat !   Schäden können immer mal passieren,auch bei weit teureren Produkten.
vor 20 Stunden schrieb Kotzerider:
Wenn ich eine Stunde Zeit finde, dann mach ich einen neue Einbauanleitung und stell sie bei Mike online. Leider gehts bei mir momentan extrem her und ich find für so kleine Sachen wie die Anleitung nur sehr schwer Zeit.
vor 23 Stunden schrieb schoeni230:
wir müssen lernen - nachdem überall kreuz und quer videos verteilt werden gehts wohl eher darum, einen youtubekanal ins laufen zu bringen und vllt bissl kohle zu machen ;-)
kein wunder, dass er sich übers erreichen des 0,5 millionsten klicks so gefreut hat :-D
ein freund von mir hat 5mio aufrufe im autobereich, da kommt dann mit der zeit schon bissl was rein ;-)
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
