Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
keines und greift den lack nicht an.
soll aber einen etwas weicheren druckpunkt haben.
mit stahlflexleitungen hab ich da aber nix bemerkt.
  • Antworten 939
  • views 213,4Tsd
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
Ich hol mir jetzt nochmal ein anderes DOT4 und versuch mein Glück.
Danke für euren Input :cheers:
vor 13 Stunden schrieb re904:
Ich habe letzte Woche die SF neu befüllt, mit so einem Vakuumding von Spiegler. Hat keine fünf Minuten gedauert. Oben die Plörre rein, unten 1 1/12 Umdrehungen geöffnet (wie in der Anleitung beschrieben) und dann das Vakuumding saugen lassen. Habe da auch keine alte Bremsflüssigkeit vorher abgelassen. Kannst gerne bei uns in der Werkstatt vorbeikommen. Ich bin ja zwangsläufig dort.
Besten Dank Reini !
Ich probiers jetzt nochmal mit ner anderen Bremsflüssigkeit.
Denke ich hab das Problem gefunden.
Hab mal etwas Sidolin auf den Hauptbremszylinder gesprüht und siehe da der ist undicht !
Is ne neue Crimaz :wallbash:
Im Anhang das Video gezippt (is ne MOV Datei).
Bremspumpe.MOV.zip
Bearbeitet von turtleharry
Das Problem mit DOT5 in herkömmlichen Bremssystemen ist doch, dass dann die Komponenten rosten, weil das Wasser nicht gebunden wird.
selbstgebogenes alurohr drum welches mit kabelbindern gesichert ist. bisher hälts (8000km)
klein20180505_115443_HDR.jpg.f963359977dee309d6098f614151dabe.jpgklein20180812_135857.jpg.6ec5655ae6e2d3c752e0b0246d863761.jpgklein20180812_135844.jpg.ffe864d37e8b6d4bea2c9703297852d5.jpg
Bearbeitet von muehlpower
klein20180811_135217.jpg.61eb7d580fe8f9135b132fa7fabb0dea.jpgklein20180811_134628.jpg.7648877d747d22e496dd3d5db537f560.jpg
Sehr schick gemacht, Hut ab
Mega geile Lösung!
  • 3 Monate später...
Am 3.7.2018 um 18:29 schrieb Mike:
Foddo?
12091336_943304025708423_3014734908861416247_o.thumb.jpg.02944ec9e7ed27cf0e750cdae6f7cba3.jpg
Grad zufällig drüber gestolpert.
Klar!
Da ist noch ein zweites Röhrchen im Übergang ins Schaltrohr dran. Nein, davon hab ich kein Foto.
Die Röhrchen haben nur  die Aufgabe zu verhindern, dass der Bowdenzug durchscheuert.
vor 3 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Hat jmd den MRP Halter an einer Rally/TS/Sprint/GTR verbaut und kann mal ein Bild reinstellen? Gerne inkl Verlegung.
https://www.mrp-racing.de/Bremspumpenhalter-Vespa-50-Trapezlenker-Sprint-Rally-Primavera
Also ich habe den Halter an meiner Sprint verbaut gehabt. .....
B3EB12EE-1472-4BA1-966B-2FCADB7F1BAA.thumb.jpeg.d27ca05c82e05a0fc68544995d5e58ca.jpegCD99F62B-B9D1-4317-BBEB-F7E87581C20E.thumb.jpeg.16499e13ca64421e98eda2e28715b7ac.jpeg
Die Verlegung der Leitung geht ganz normal durch das Loch, wo auch schon die normale Bremsleitung durch geht. Länge der Leitung 125 cm mit 20 Grad Banjo hat es bei mir super gepasst.
ABER
Da der Hersteller auch nicht auf 2x mails die ich vor über einer Woche geschieben habe, reagiert und ich den Fehler nicht finde, habe die ich den Halter wieder abgebaut.
Meiner Meinung nach hat der Halter einen Konstruktionsfehler. Bei mir verwindet sich das gebogene Teil, wo die Bremspumpe drauf geschraubt wird. Das wird kein TÜV der Welt durchgehen lassen, wenn man den Habel zieht und der Halter sich dabei verwindet. Habe dazu auch ein Video gemacht wo man es sieht.
Wollte dazu eigentlich nen eigenen Thread aufmachen, spare ich mir aber...
Echt Schade da der Halter eigentlch Top wäre und die Bremspumpe sich super auf die Hand einstellen lässt und das alles ohne Veränderung am Lenkkopf.
Ende der Geschichte bei mir war, dass ich auf meinen 2. Lenkkopf umgebaut habe. Dieser wurde bereits umgebarbeitet auf MY Pumpenhalter.
Bearbeitet von Housefrau
vor 13 Stunden schrieb Housefrau:
ABER
Vielen Dank, das hilft mir schon sehr!
Ich habe den Halter auch auf meiner PX dran, habe da aber keine Probleme, dass er sich verwindet. :wacko:
ich weiß es passt nicht 100% hier rein, aber vielleicht konnt ihr mir weiterhelfen. Ich möchte jetzt von teil auf Vollhydraulik umrüsten. Ich habe die Grimeca-aufnahme mir SIP Zange und besorge mir noch die Crimaz/TPH Lösungen für unter den Lenker für meine V50 SDpecial und meine PX. Da ich nun günstig bestellen kann aber die Bremsleitungen nicht vermessen kann meine Frage: wie lang muss die Stahlflexleitung  von Mitte Fitting zu Mitte Fitting sein
a) bei der V50 mit 2cm gekürzter PK-gabel? Reichen 125cm oder soll ich lieber 135 nehmen?
b) bei der PX mit 3,5 cm gekürzter PX Gabel? Reichen 135cm soll ich lieber 145 nehmen?
Besten Gruß und Dank,
Julian
Radialpumpenhalter mal anders.
Erst hatte ich einen Adapter, der anstelle vom Bremshebel montiert wird. Ergonometrie war zum Speiben.
Jetzt habe ich das Ding dort, wo ich es haben wollte.
Gruß,
Gert
Bearbeitet von IGCH
Bild hinzu...
@julianneubert:
Ich kann Dir nur raten, den (Deinen!) ganzen Kram zusammen zu stecken und dann Deine individuell benötigte Länge zu messen! Alles andere wird, wie jedes Glücksspiel, zu Frustration führen... Nimm Dir zum Messen eine alte Bowdenzug Hülle und simulier damit die Bremsleitung, so ist gewährleistet, dass Du sauber um Hindernisse, Ecken und Kurven kommst! An der Gabel unten nicht vergessen, dass der Kram auch ein und ausfedert...
vor 16 Stunden schrieb IGCH:
Gruß,
Gert
deine bilder gehen nicht mehr
