SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
Lambrookee
Wird es eine live Übertragung per Webcam geben? Ich möchte den Erbauer des Motors in kurzem, schwarzen sehen, wie er die Nummern zieht.
Und wenn das nicht möglich ist, dann Veröffentlichung der Gewinnnummer nach der Ziehung. ...... evtl mit Foto vom kurzen schwarzen. :D
Herzlichen Glückwunsch!!!
Bitte halte uns auf dem Laufende, wie es weitergeht und sich der Motor im Alltag macht.
Vielleicht gibt es ja mal die Chance, ihn in HH zu sehen.
Trotz Chancenlosigkeit selber direkt in den Genuss zu kommen, freue ich mich auf die Kurvendiskussion.
Glückwunsch Jan :-D  :crybaby: wie viele Hoffnungen Einzelner hast Du damit wohl zerstört...... Für meinen Teil wünsche ich Dir viel Spaß und einige Zeit auch Haltbarkeit. Ein bissl was an Abstimmung (für die Strassen des hohen Nordens) ist ja noch zu tun, egal welches Setup Du wählst. Reserven gibts auch noch also geh mit Liebe ran. :cheers:
Bearbeitet von sliders013
Gewinnlos ist
449
Jan Dierks aus Pinneberg, wurde grad live gezogen!
Glückwunsch
Vorweg, es ist natürlich super, dass soviel Kohle zusammengekommen ist.
Als ich die Losnummer gelesen habe war ich kurz mal in Hochstimmung, ein Los mit den Ziffern habe ich nämlich liegen. Allerdings 944. Irgendwie wäre mir ausnahmsweise mal eine Nummer von hinten lieber gewesen. :-D
Viel Spaßmit dem Dingen :thumbsup:
    • Ich hab einfach den Sip Taster ins Blinkerschaltergehäuse gesetzt,also Loch gebohrt und von hinten verklebt. Funzt seit Jahren und reichlich Kilometern...  Aber grundsätzlich gebe ich der Elbratte recht! Wenn man Teile von SIP gegen whatever tauschen kann, sollte man das machen!
    • Bei meiner, bis auf einen Sip Road, gänzlich orginalen 180ss hat das strömungsoptimieren des Luftfiltergehäuse oberhalb der Hauptdüse geholfen, dass sie etwas höher dreht und somit einwenig Höchstgeschwindigkeit gewinnt.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
    • Hallo Corleone, mittlerweile warten zwei Repro Felgen auf den Einbau.   Vielen Dank Peter
    • Hallo! Ja, genau das war es auch!   Da es heute früh mal nicht geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. Der neue Hebel hat im Vergleich zum slten tatsächlich einen um ca. 1,5mm kürzen Zapfen. Ich danke euch allem, für die Tipps. ☺️👍
