SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
Lambrookee
Heute in Landsberg auf der Customshow 577 Lose verkauft und den Motor auf die Reise nach Kulmbach geschickt
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
Bei uns auf dem Nighter hat der Clash1 auch tapfer und souverän Lose verkauft, die Auswertung wird aber glaube ich noch dauern. :-D
landsberger impressionen:
po, sm-motor-papa und schriftsetzer
los-vertreter mex mit einem potentiellen gewinner und biertrinker (bevorzugt normalerweise südlichere biere) rainer
verdiente bierpause nach erfolgreichem losverkauf
Bearbeitet von rabbanzla
ich musste ja wieder bis zum schluss bleiben, falls noch jemand lose haben wollte und weil ich so ein netter mensch bin habe ich dann auch noch das ein oder andere gertänk spendiert bekommen (danke an die edlen spender-innen).
verkauf:   irgendwas um die 200 stück
Wie machma die Verlosung? Ich hätt vorgeschlagen analog zu den Balltret WM und EM Auslosungen einfach Überaschungseier mit Nummern gefüllt und so zuerst die tausernder nummer gezogen und dann die anderen (oder umgekehrt). So wärs am einfachsten und jeder kann sehen dass wir auch 5 bis 10 verschiedene Ziffern hineinlegen. Dann brauchts nur noch eine leer Bowlenschüssel (Sa. Abend wirds da doch sicherlich schon genug leergesoffenes geben) und los gehts.
2 Ü-Eier hätt ich schon.
Ich fänd irgendwas in Richtung Kekswixen ganz gut.
Also eine ausgeloste Delegation darf ablurchen auf das Erbe und wer halt icht trifft,
muss den Motor fressen.
Find ich für auf`m Run irgendwie adäquater als so`n trockenes Lotto- Getue.
Bearbeitet von Lambrookee
hast beim ansitzen heute nacht wieder zuviel am schnaps gerochen?
ich bin heute vertröstet worden und es wurde versprochen, dass ich sie nach dem springrace bekomme...
Kurven sind heute per Mail zum Po rausgegangen!
Sorry für die Verspätung... Springrace - Vorbereitung war dran Schuld...
:cheers:
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
